STECCO Inserito: 17 aprile Segnala Share Inserito: 17 aprile (modificato) Salve a tutti, questo tv all'accensione arriva alla scritta smart e si accende e spegne in maniera ciclica sentendo il click del relay Ho staccato al scheda madre ed il comportamento è lo stesso. Lasciando solo i led connessi si illuminano e si staccano ciclicamente. Anche senza led collegati la scheda ha lo stesso comportamento click dei relay ciclicamente. La 5 V è fissa e stabile invece se misuro le tensioni sugli altri condensatori le tensioni continue si abbassano ed alzano in funzione dei click. I diodi del secondario sono ok così come tutti gli altri diodi della scheda, non sembra gonfio nessun condensatore. Ho riscaldato i condensatori e poi avviato ed il difetto persiste. questo è i modello della scheda : samsung_bn44-00622b_power_supply questo è lo schema, cosa mi consigliate di fare? https://www.electronica-pt.com/esquema/func-download/82538/chk,a4e4813cb4daac53ade8ca9fe132c7ce/no_html,1/ Modificato: 17 aprile da STECCO Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Videotecnico Inserita: 19 aprile Segnala Share Inserita: 19 aprile Prova a staccare QQ853 e vedi se così il TV si avvia. Di solito per questo difetto il problema è legato a uno dei 2 IC che gestiscono il pilotaggio delle barre led (SLC2013M) che si guasta, toglindo QQ853 si inibisce l'intervento della protezione così puoi verificare se sono loro a difettare. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
STECCO Inserita: 23 aprile Autore Segnala Share Inserita: 23 aprile Il 19/4/2024 alle 10:39 , Videotecnico ha scritto: Prova a staccare QQ853 e vedi se così il TV si avvia. Di solito per questo difetto il problema è legato a uno dei 2 IC che gestiscono il pilotaggio delle barre led (SLC2013M) che si guasta, toglindo QQ853 si inibisce l'intervento della protezione così puoi verificare se sono loro a difettare. Ho guardato uno dei due integrati che gestiscono il pilotaggio delle bare in questo caso IC9201ed ho notato questa stranezza sul pin 24 che è CS1 ed è accanto al pin FLT che è quello che porta il riferimento FLAG2 al mosfet QQ853 .... Domanda posso pensare che quella parte arrossita è un falso contatto? oppure è andato l'integrato? NB: mi è capitato che accendendo il tv dopo 4 gg al primo avvio è partito... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
STECCO Inserita: 24 aprile Autore Segnala Share Inserita: 24 aprile Il 19/4/2024 alle 10:39 , Videotecnico ha scritto: Prova a staccare QQ853 e vedi se così il TV si avvia. Di solito per questo difetto il problema è legato a uno dei 2 IC che gestiscono il pilotaggio delle barre led (SLC2013M) che si guasta, toglindo QQ853 si inibisce l'intervento della protezione così puoi verificare se sono loro a difettare. Effettivamente l'ho staccato e il TV è partito regolarmente. Posso considerare che è solo l'integrato della foto il problema o meglio cambiarlo entrambi? O c'è altro da controllare? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
mistertv Inserita: venerdì alle 08:57 Segnala Share Inserita: venerdì alle 08:57 Quella parte che descrivi rossastra è normale ed avviene durante i processi di saldatura, se guardi gli altri pin è presente ma in modo minore. Questi integrati provocano questo difetto, sostituiscilo. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
STECCO Inserita: domenica alle 20:17 Autore Segnala Share Inserita: domenica alle 20:17 ho confrontato i due integrati rispettivamente al pin FLT che è quello che porta il riferimento al circuito di protezione. in effetti in uno dei due, guardacaso proprio quello col pin rossiccio ho una tensione di 2,5 v quindi deduco da qui che quei 2,5 facciano andare in protezione il TV. A questo punto dovrei sostituirlo. Meglio cambiare uno o entrambi? dove conviene prenderli? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
mistertv Inserita: domenica alle 20:22 Segnala Share Inserita: domenica alle 20:22 Io mi servo qui direttamente in negozio però spediscono anche, affidabili e da decenni servono tutti i riparatori di Roma. Al limite prendi anche altro e ti ammortizzi le spese che se non erro sono 6 euro. se vuoi prenderne due valuta tu, non sarebbe male. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
