idkfa46 Inserito: 20 aprile Segnala Share Inserito: 20 aprile Ciao, vi scrivo per chiedervi qualche consiglio perché il mio citofono dopo un intervento del tecnico sull'impianto elettrico ha smesso di funzionare. In particolare, all'esterno monto un 1105/3 + 1082/72 che sembra collegato ed alimentato correttamente ma, quando suono il citofono non succede nulla. All'interno dell'appartamento il videocitofono in oggetto 1707/1 sembra completamente morto... schiacciando qualsiasi combinazione di tasti non da alcun segnale. Come mi consigliate di procedere per isolare ed identificare il problema? Grazie! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Roberto Garoscio Inserita: 20 aprile Segnala Share Inserita: 20 aprile Misura se al monitor arrivano i 28Vdc. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
idkfa46 Inserita: 22 aprile Autore Segnala Share Inserita: 22 aprile Il 20/04/2024 alle 23:01 , Roberto Garoscio ha scritto: Misura se al monitor arrivano i 28Vdc. Ho misurato e mi sembra che non arrivi corrente. Allego foto perché non sono molto pratico con le impostazioni del multimetro. Ho visto inoltre che il collegamento passa attraverso il dispositivo 1082/20 che presenta un solo collegamento sulla linea 1. come consigliate di procedere? grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Roberto Garoscio Inserita: 23 aprile Segnala Share Inserita: 23 aprile Devi posizionare il tester si V, un passo più a destra. Probabilmente anche il posto esterno è senza alimentazione, le luci dei cartellini sono accese o spente? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
idkfa46 Inserita: 23 aprile Autore Segnala Share Inserita: 23 aprile 8 ore fa, Roberto Garoscio ha scritto: Devi posizionare il tester si V, un passo più a destra. Probabilmente anche il posto esterno è senza alimentazione, le luci dei cartellini sono accese o spente? Ciao Roberto, farò una nuova verifica ma avevo provato anche con impostazione su V ed il risultato è il medesimo. Il citofono esterno è illuminato sia il tasto del campanello che la tastiera numerica. Se provo a digitare il codice di accesso la tastiera emette i classici rumori alla pressione dei tasti ma non apre… sembra non partire la chiamata al videocitofono. consigli di verificare che ci siano i 28vcd anche sulla linea dell’appparecchio esterno? grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Roberto Garoscio Inserita: 24 aprile Segnala Share Inserita: 24 aprile 59 minuti fa, idkfa46 ha scritto: consigli di verificare che ci siano i 28vcd anche sulla linea dell’appparecchio esterno? Si su Line, molto probabilmente non è presente e il guasto è nell’alimentatore. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
idkfa46 Inserita: 27 aprile Autore Segnala Share Inserita: 27 aprile Il 24/04/2024 alle 00:11 , Roberto Garoscio ha scritto: Si su Line, molto probabilmente non è presente e il guasto è nell’alimentatore. Ciao, ho fatto qualche altro esperimento e confermo che non c’è tensione sulla linea. La cosa strana è che ho fatto qualche prova sul dispositivo 1082/20 e, modificando i dip-swich, la tensione è arrivata per un momento a 18v (sia in uscita dal trasformatore che in ingresso al citofono esterno) ma poi è nuovamente crollata a zero. Quindi è da sostituire il 1082/20? Potrebbe essere riparabile? Ci sono altre prove che potrei fare per escludere problemi al videocitofono interno ed al terminale esterno? grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Roberto Garoscio Inserita: 27 aprile Segnala Share Inserita: 27 aprile 23 minuti fa, idkfa46 ha scritto: Ci sono altre prove che potrei fare per escludere problemi al videocitofono interno ed al terminale esterno? In teoria è guasto l’alimentatore che può essere riparato o sostituito con un 201082/20 (finché disponibili). I dip switch devono restare con erano in origine. Puoi provare ad alimentare l’alimentatore senza collegato nulla, misurare la tensione che deve essere 28Vdc e quindi ricollegare un cavo alla volta per vedere se e con quale eventualmente cade a zero. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
idkfa46 Inserita: 28 aprile Autore Segnala Share Inserita: 28 aprile 13 ore fa, Roberto Garoscio ha scritto: In teoria è guasto l’alimentatore che può essere riparato o sostituito con un 201082/20 (finché disponibili). I dip switch devono restare con erano in origine. Puoi provare ad alimentare l’alimentatore senza collegato nulla, misurare la tensione che deve essere 28Vdc e quindi ricollegare un cavo alla volta per vedere se e con quale eventualmente cade a zero. Grazie Roberto, farò anche questo test. Ma se lo dovessi sostituire non vanno bene modelli più recenti come il 1083/23 che vedo online a prezzi più contenuti? grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Roberto Garoscio Inserita: 28 aprile Segnala Share Inserita: 28 aprile 10 ore fa, idkfa46 ha scritto: non vanno bene modelli più recenti come il 1083/23 Esatto, non vanno bene. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
