biasini Inserito: 23 aprile Segnala Share Inserito: 23 aprile (modificato) Salve a tutti. Proseguo con i "tagliandi" dei miei vecchi Mivar ed ora è stata la volta di un 20" M1 ed un 14" M3. Il primo è un televisore che ho personalmente utilizzato molto in passato e che poi lasciai a mia mamma che lo usava regolarmente con decoder digitale. Ha lavorato parecchio ed avevo notato come primo difetto, una certa difficoltà di accensione, oltre che la presenza, sempre più insistente, di alcune righe orizzontali verdi, rosse e blu. Ho smontato il telaio e dopo una pulita, ho proceduto direttamente ad un recap, che sulla scheda di alimentazione erano messi piuttosto male (il C9 da 68uF385v aveva perso liquido da sotto), oltre ad averne cambiati più di un'altra metà sullo chassis vero e proprio, in particolare sulla zona del circuito verticale, dove ce n'erano almeno un paio in netta perdita. Dove aver sistemato tutto, la TV si accende prontamente ed ho riscontrato anche un discreto miglioramento del difetto delle righe RGB in alto, che però sono ancora presenti. Ho provato ad agire sul trimmer di regolazione, ma non si riesce a farle sparire. Sulla seconda TV, il 14" M3, ho sostituito il TDA3653 del verticale guasto (ho visto che è lo stesso montato sul 20"M1), oltre a diversi condensatori danneggiati o in perdita. Ho cambiato anche il diodo lì accanto (il D8 che è un 1N4001). Ho rivisto anche la zona di alimentazione, dove ho poi verificato le giuste tensioni, i soliti 105 e 13v, regolarmente presenti. Tutto sembrava andato per il meglio, ma in alto ecco le solite righe RGB, qui ancor più presenti rispetto all'altra TV. Sono andato a controllare le tensioni sui piedini 5 e 9 del TDA3653, dove leggo rispettivamente 12,7 e 22,3v. Devo rassegnarmi a tenerle (ho cercato discussioni in merito qui sul forum ma non ho trovato nulla di risolutivo), oppure c'è qualcosa che si può fare in merito? Grazie anticipatamente a chi mi aiuterà. Modificato: 24 aprile da Riccardo Ottaviucci Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Riccardo Ottaviucci Inserita: 23 aprile Segnala Share Inserita: 23 aprile posta una foto del difetto. Se hai cambiato gli elettrolitici sul verticale,può essere lo stesso IC a difettare Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
biasini Inserita: 23 aprile Autore Segnala Share Inserita: 23 aprile (modificato) Buonasera Riccardo. Ecco la foto del difetto, qui siamo su AV senza alcun input, sul 14" M3, dove risulta più evidente. Tra l'altro su questa TV, ho cambiato anche finale verticale, appunto il TDA3653 dove ai PIN 5 e 9 misuro le tensioni previste (pochissimo sopra). Modificato: 23 aprile da biasini Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Riccardo Ottaviucci Inserita: 23 aprile Segnala Share Inserita: 23 aprile hai cambiato gli elettrolitici attorno all'IC,C49C47,C52 e D8? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
mistertv Inserita: 24 aprile Segnala Share Inserita: 24 aprile Si possono separare le discussioni? Nel 14 M3 attenzione soprattutto a C49 e D8 che tra l'altro hai sostituito. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Riccardo Ottaviucci Inserita: 24 aprile Segnala Share Inserita: 24 aprile questa la lascio per il 14,per l'altra TV dovrai riaprirne una nuova Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
biasini Inserita: 24 aprile Autore Segnala Share Inserita: 24 aprile (modificato) Perdonate il thread "doppio", ne aprirò un altro per il 20M1 a tempo debito. Ho provato a ricontrollare tutti i condensatori in questione, che avevo comunque appena sostituito e sono tutti in ordine. Per scrupolo, ho sostituito il C49 che risultava a 95uF anziché 100, ma non mi aspettavo cambiamenti, che infatti non ci sono stati. Potrebbe essere difettoso il TDA3653b, anche da nuovo, o magari c'è da guardare altrove? In merito ai TDA3653 che si trovano in giro, che differenza c'è fra quelli philips che credo siano un pò tutte rimanenze e quelli di nuova (ed ignota fabbricazione)? Metto foto per maggiore chiarezza. Il classico Philips: P.S. quello da me montato è un Philips acquistato su ebay ...e la controparte credo made in china, che talvolta viene anche indicata come "amplificatore di potenza audio": Modificato: 24 aprile da biasini Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Riccardo Ottaviucci Inserita: 24 aprile Segnala Share Inserita: 24 aprile ricordo che ebbi problemi con qualcuno di quegli integrati,io proverei a ricambiarlo Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
biasini Inserita: 25 aprile Autore Segnala Share Inserita: 25 aprile A questo punto proverei, visto anche che nell'altra TV non l'ho cambiato. Magari stavolta provo uno di quelli di nuova fabbricazione, vediamo che effetto fanno. Grazie, vi aggiorno Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
mistertv Inserita: 26 aprile Segnala Share Inserita: 26 aprile Io non lo prenderei dalla Cina. Affidati ad un rivenditore italiano anche on line ma affidabile che già quella dicitura amplificatore audio insospettisce. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
biasini Inserita: 26 aprile Autore Segnala Share Inserita: 26 aprile Grazie @mistertv, in effetti poi non ho ceduto alla componentistica cinese priva di ogni riferimento, ma ho preferito prendere nuovamente i Philips, da un altro venditore on line. Ne ho ordinati 4, vediamo come va. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
UomoInAmmollo Inserita: 1 maggio Segnala Share Inserita: 1 maggio Le 3 righe si stringono completamente andando a posto se metti una sorgente a 50hz ma a 60hz restano? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
biasini Inserita: 2 maggio Autore Segnala Share Inserita: 2 maggio No, ci sono a prescindere come da foto sopra, come metto su AV, senza alcuna sorgente. Cambiano leggermente di posizione, quello sì a seconda di cosa si va a collegare in scart. Sono in attesa degli integrati di ricambio e vediamo un pò se a questo punto quello preso poteva essere effettivamente difettoso... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
UomoInAmmollo Inserita: 2 maggio Segnala Share Inserita: 2 maggio 12 ore fa, biasini ha scritto: No, ci sono a prescindere come da foto sopra, come metto su AV, senza alcuna sorgente. Cambiano leggermente di posizione, quello sì a seconda di cosa si va a collegare in scart. Sono in attesa degli integrati di ricambio e vediamo un pò se a questo punto quello preso poteva essere effettivamente difettoso... Speriamo che il ricambio risolva ma per mia esperienza da possessore di sia del 14m3 che del 20m1 mi pare proprio che senza sorgente AV su quel telaio è "normale", forse perché, a mio modo di vedere, i 22v che arrivano dall' eat sono pochini (basta che alzi di un paio di volt la VB e vedrai il "miracolo" che purtroppo non va bene per altri motivi). Dovresti, secondo me, in prima battuta collegare qualcosa come una vecchia console o un videoregistratore via antenna in mancanza di altro come un generatore di barre e provare ad agire sul trimmer dell' ampiezza per vedere se hai il quadro con la corretta ampiezza e linearità. Il mio è solo un consiglio da neofita, non ho certo l'esperienza di un tecnico. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
biasini Inserita: 3 maggio Autore Segnala Share Inserita: 3 maggio Il 20M1 però c'è l'ho da quando era nuovo ed inizialmente non lo faceva. L'M3 (dove la situazione è più grave) non saprei com'era in origine, ma provando in lungo ed in largo a regolare l'ampiezza, l'unica situazione dove le tre righe sono più o meno allineate all'estremità superiore dell'immagine, è quando il trimmer chiude il quadro al massimo, ma ció avviene chiaramente ad un paio di cm sotto i bordi, in completo underscan. Il TDA3653 secondo il datasheet accetta fino a 40v sul PIN 9. Se non si dovesse risolvere con il cambio dell'integrato, credo che alzando di un tot di volt in luogo dei 22 previsti, la situazione potrebbe cambiare? Perché un modo per fornire un po' di tensione in più si può trovare ed anche per raffreddare adeguatamente, però non ho idea del risultato, così come delle conseguenze Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Riccardo Ottaviucci Inserita: 3 maggio Segnala Share Inserita: 3 maggio 3 ore fa, biasini ha scritto: redo che alzando di un tot di volt in luogo dei 22 previsti, la situazione potrebbe cambiare? se da schema sono previsti 22V lascia stare Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
