sfarfallio su dicroiche a led sostituite a dicroiche alogene
tum_raf
Salve a tutti, vorrei un parere tecnico su questo problema. Un cliente che ha un negozio mi ha chiesto di sostituire le minidicroiche alogene da 35w con l'equivalente a led. Ho preso delle minidicroiche marino cristal da 4w. Ne ho  sostituire 3 in un faretto che erano collegate in parallelo e, appena accese, sfarfallano. Vorrei escludere di sostituire i trasformatori, che saranno una decina, sia per la spesa eccessiva, sia perchè per smontarli dovrei fare un lavoraccio. Si risolverebbe montando un condensatore? E se sì, come lo calcolo? Ho faretti a 3 lampadine e a 5 lampadine, tutte attualmente da 35w che andrebbero sostituite con 4w a led. Ringrazio tutti per l'aiuto e saluto cordialmente.
Dumah Brazorf
Probabilmente non ci sono trasformatori classici ma quelli elettronici che hanno la particolarità di volere un carico minimo per funzionare.
Quindi o trovi il modo di unire più lampadari sotto lo stesso trasformatore in modo da superare il carico minimo o dovrai sostituire tutti i trafi o lasciare un'alogena in ogni lampadario.
Nei terribili trasformatori elettronici per alogene, la lampadina alogena fa parte del circuito, e la sua sostituzione non è possibile.
Butta i trasformatori elettronici, e alimenta le lampadine con un alimentatore vero a 12 volt DC .
Puoi anche usare un vecchio trasformatore di recupero di quelli pesanti in ferro da 20 Watt per alogene, e ci alimenti 5 lampadine a Led
Vi ringrazio per la risposta rapida. Il problema serio è che per cambiare i trasformatori bisogna smontare le plafoniere incassate nella controsoffittatura, con tutti i problemi connessi. Speravo di poter usare l'escamotage del condensatore. Lo escludete definitivamente o posso provarci?
Il condensatore contribuisce a caricare la linea AC con appena 40 o 60 mA, a seconda del valore, mentre a te serve almeno un Ampere
Se non puoi o non vuoi smontare gli alimentatori, l'unica strada è quella di lasciare una alogena, almeno da 20 Watt, in ogni gruppo di accensioni.
