dcangelo65 Inserito: 26 aprile Segnala Share Inserito: 26 aprile (modificato) Buongiorno, Ho una lavastoviglie Miele 4960 SCVi e purtroppo non si accende. Ho controllato la presa e risulta tutto Ok. Ho controllato il filtro antidisturbo con il tester e sull' uscita si legge la tensione di 235V. Ho controllato l' interruttore posto sulla chiusura dello sportello frontale baipassandolo e niente non si accende. Ho smontato le 2 schede elettroniche poste sulla parte anteriore e non ho notato segni di eventuali danni. Cosa puo' essere?? Vi sono dei fusibili in qualche parte che non conosco?? Attendo suggerimenti. Angelo Modificato: 26 aprile da dcangelo65 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
michpao Inserita: 26 aprile Segnala Share Inserita: 26 aprile 22 minuti fa, dcangelo65 ha scritto: smontato le 2 schede elettroniche Metti qualche foto che si vedano i componenti Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
mattia65 Inserita: 27 aprile Segnala Share Inserita: 27 aprile ciao anche io stesso problema la corrente arriva fino all'interuttore sopra lo sportello 220v, solo che alla scheda lo spinottino che va collegato alla scheda arriva sui 150/160v. è giusta la tensione quindi è partita a scheda o la tensione sulla scheda deve essere 220v??? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Alessio Menditto Inserita: 27 aprile Segnala Share Inserita: 27 aprile Mattia anche se hai lo stesso identico problema non ci si può accodare a discussioni altrui, per favore apri una tua discussione come da Regolamento, grazie. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
mattia65 Inserita: 28 aprile Segnala Share Inserita: 28 aprile (modificato) ok grazie scusa ma nella fretta non ho letto bene regolamento Modificato: 28 aprile da Alessio Menditto Eliminato doppio Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
