[.] FAAC E045, SALTA IL FUSIBILE! SCHEDA ESPLOSA DIETRO!!!
phantomEVO
Ciao a tutti! scrivo su questo forum di luminari ed esperti, per avere, se possibile aiuto.
La scheda del mio cancello si è guastata. ho trovato il fusibile saltato, ma appena l'ho rimesso, è saltato di nuovo!
ho smontato la scheda e l'ho trovata nelle condizioni delle foto che vi allego qui:
 https://www.dropbox.com/scl/fo/waf0cuxy78iox09799024/AEkL8XUBmBoNGFcprDmak50?rlkey=8f7q42yuosb4ibpy2xg3g4son&st=59zw8l51&dl=0
ho un multimetro, e volendo potrei farmi anche prestare un camera termica. Non sono troppo ferrato di elettronica, e se potessi riparare la scheda, mi risparmierei sicuramente taaaaanti soldi (che non bastano mai)...l'unica cosa che ho capito è che il fusibile è sulla fase, quindi la linea interessata esplosa è la fase...e quindi (penso) dovrei focalizzarmi a ciò che c'è DOPO il fusibile. corretto?
spero possiate aiutarmi e possiate avere un pò di pazienza...grazie
Link al commento
Condividi su altri siti
NovellinoXX
Ma a parte il fusibile, la linea di alimentazione e' protetta da un magnetotermico?
Chiedo perchè un danno di quella portata non è frequente..
Modificato: da NovellinoXX
Link al commento
Maurizio Colombi
Sembra proprio il classico animale che si è fatto un giro sulla scheda, non è poi così tanto strano.
Link al commento
Stefano Dalmo
In genere con questo tipo di problema , si devono rifare le piste  , se interrotte  mettere saldato un po di filo nudo , scavare la parte di piastra carbonizzata che si è creata tra le due piste  , in modo da rimuovere il materiale  conduttivo  che crea il corto , rimettere il fusibile e  dare tensione .
Link al commento
Ma il corto, tra cosa e cosa dovrei trovarlo? Tra la pista sopra e una pista di un layer inferiore?
intanto pulisco per bene la piastra…
Modificato: da phantomEVO
Link al commento
Stefano Dalmo
Se non è un corto questo!
la macchia nera che va tra le due piste
Come già ipotizzato da Maurizio  ,
lumaca nuda fritta .
Link al commento
Dumah Brazorf
Il pcb carbonizzato è conduttivo, devi pulire bene con dremel e fresa o come meglio ti riesce a mano e grattare via tutta la parte annerita.
Se misuri ancora corto tra fase e neutro si è danneggiato altro, dal ponte diodi a vattelapesca...
Modificato: da Dumah Brazorf
Link al commento
Stefano Dalmo
Scusa ma cosa leggi su questo messaggio ?
hai chiesto cosa fare ?  E qui è riportato cosa fare ,
non capisco perché tante perplessità.
Link al commento
Semplicemente non ho MAI AVUTO E NON HO corto tra fase e neutro, né prima della pulizia né dopo la pulizia!
quindi non so se poss provare a mettere un fusibile nuovamente o mi esplode tutto in mano!
al momento la scheda è così
https://www.dropbox.com/scl/fi/ipihbixot7ph4bnq2yjv6/Foto-05-05-24-18-59-30.jpg?rlkey=lccuhchduh0k0l6x9per0mlbi&dl=0
Link al commento
Recentemente ne ho vista una in simile condizione, prova a togliere il VDR che sarà in corto e togliere tutto il carbonizzato (come ti hanno già detto il carbone conduce...)
Io cambiato VDR (era da 275V) e fresato il PCB con candela da 2mm...
Link al commento
Stefano Dalmo
La signorina che ha fatto il corto è stata disintegrata e insieme a lei la parte di pcb  .
metti il fusibile e prova .
Link al commento
Ciappinatore
Originale è da 5A nelle versoni più vecchie e 10A in quelle più recenti
Modificato: da Ciappinatore
Link al commento
5A!?!??!?!
ll mio vicino, che ci ha messo mani prima che arrivassi io, mi ha detto che ne ha messo uno da 2,5A (anche lui esploso), perche quello guasto era pure da 2,5
comunque confermato dal libretto: il fusibile è da 2,5a
Link al commento
vi chiedo scusa! Avevate perfettamente ragione! Pulito tutto, rifatto le piste ed è tornato a funzionare !
l’unica cosa è che l’anta di sinistra del cancello non chiude completamente sull’altra, ma si ferma un po’ prima…
sono sicuro non sia un problema della scheda ma meccanico: quando si è gustata la scheda, sono stati allentati i due bracci con l’apposita chiave a triangolo, e aperte totalmente le due ante….
ma come posso “registrare” meglio la chiusura
Link al commento
Stefano Dalmo
Mi fa piacere che hai risolto il problema ,
Ma mi dispiace  dirti che devi aprire una nuova discussione ,  con titolo  del problema e spiegazione e foto di quello di cui parli .
Il regolamento  e il buon senso lo dettano .
Grazie.
Link al commento
