Posizione e inclinazione orizzontale P37-343 Cuc3400
frapenas
Buongiorno a tutti,
mi trovo con un P37-343 con telaio CUC3400 che come da foto ha l'immagine che pende un po' a destra e tutta spostata a sinistra. Da quello che vedo per lo schermo non ci sono regolazioni per queste due cose.
Mi confermate che devo correggere allentando il gioco di riflessione e cercando un compromesso?
Francesco
Ha appena fatto una fumata densissima bianca pur senza spegnersi... si è bruciato il C611 1N 400V all'ingresso.
Cambio e via?
Riccardo Ottaviucci
1 ora fa, frapenas ha scritto:
Cambio e via?
certo
di deflessione....comunque questo servirà solo a metterlo in piano,per lo spostamento orizzontale occorrerebbe agire sul comando di fase ,ma non so se è presente su questo TV,dovrei vedere lo schema
Grazie Riccardo.
Il condensatore lo schema mi dice che è un 1nF da 400V ma che va sostituito con uno perfettamente equivalente. Vado su RS o TME secondo queste caratteristiche o c'è qualche altro parametro di cui tenere conto? Manuale lo cita come SI-KERKO B-SS 1000PF.
Modificato: da frapenas
Riccardo Ottaviucci
se è sul filtro di rete va bene un poliestere ,sempre da 400V
Poliestrere o ceramico?
Ottimo grazie, volevo già che ci sono sostituire anche gli altri 4 ceramici in zona da 1kV sempre 1nF.
On-line li trovo sia DC che CC... quale devo scgliere?
Sotto un'immagine dello schema, grazie
Riccardo Ottaviucci
DC o CC è la stessa cosa,corrente continua,C611 e 613 li devi prendere per AC,corrente alternata, mentre gli altri da 1KV per corrente continua. Diciamo che non sono componenti critici comunque
Diciamo che il mio locale puzza ancora abbondantemente di fumo 😅
UomoInAmmollo
..se ti può consolare su tutti, ma tutti i miei CUC (ne ho 3), anche il modello come il tuo, è esploso il RIFA (C601) facendo oltre a fumo e puzza anche un botto notevole.
Scusate, pulendo l'interno del tubo catodico, visto che ho smontato tutto, è venuta via sul lato destro gran parte dello strato in grafite. È un problema? E se si, come posso rimediare?
Riccardo Ottaviucci
e certo che è un problema,devi in qualche modo ripristinarla. Credo esista grafite liquida da spennellare. Una volta asciugata rimonta il sistema aquadag che va collegato a massa
carlovittorio
Per riuscire a pulire l'interno di un tubo bisogna essere un mago.😋
Il 11/5/2024 alle 22:57 , Riccardo Ottaviucci ha scritto:
non spruzzarlo nel cerchio dell'Anodo
Si si certo, grazie.
Tra le cose, il cavo metallico dell'aquadag avvolge il tubo solo nella parte sinistra. A maggior ragione devo ripristinare molto bene la parte destra.
In attesa della grafite ho sostituito i componenti. L'unico apparentemente cotto che ha fumato è questo. Pensavo di trovarlo peggio dato che mi ha riempito la stanza di fumo. Misurandolo pare ancora buoni. Può essere che tutto quel fumo bianco sia stato dovuto "solo" al suo surriscaldamento?
Intorno non c'è nient'altro di cotto e la macchia nera sullo chassis all'interno è esattamente davanti a lui. Dal colore si vede che è cotto rispetto al suo gemello "buono" però... boh...
Era qui e intorno ha solo l'interruttore di accensione e la plastica nera a destra.
In effetti anche durate la fumata la TV andava e non si è mai spenta.
15 minuti fa, Riccardo Ottaviucci ha scritto:
controlla quello antidisturbo metallizzato da 150kpf
Hai ragione Riccardo, è stato lui ha sbuffare! Da smontato si vede bene e in effetti misura 1nF. Grazie!
Con cosa posso sostituirlo di equivalente?
1 ora fa, patatino59 ha scritto:
Con un condensatore da almeno 630 volt DC, anche da 0,1 uF.
Ne trovi anche su schede di recupero.
Ma cos'è un poliestere, carta, ?
