Inserito: (modificato)
Buongiorno a tutti, siete l ultima spiaggia. Caldaia in oggetto durante la doccia si è spenta ,non parte più,riavvio e dopo le scintille va in blocco, sembra manchi il gas . Grazie a chi risponderà.
Corretto titolo
Ho pulito il bruciatore , ma continua a non accendersi. La uso solo per i sanitari, non per il riscaldamento
Stefano Dalmo
Se c’è gas  .
controllare la valvola gas se viene alimentata .
Grazie sig Dalmo,come posso fare per controllarla? Mi metto con i puntali in continua sulla bobina al momento delle scintille? Grazie
Stefano Dalmo
Controlla i dati di targa e confrontali con quelli che misuri  .
La valvola ,
ha due bobine  con un punto in comune
(b)
le due n sono i terminali delle  due bobine  puoi fare una verifica a freddo in ohm per verificare se non sia interrotta una di queste o magari controllare la tensione se arriva ai capi del connettore , quando avviene la scintilla  .
la bobina in alto è la modulatrice  , ha un cavo a se
Grazie ! Ecco la targa  , lei che è del mestiere può indicarmi ulteriori suggerimenti? Grazie
Qui si vede bene grazie, ho visto che è 220v alternata, mi può spiegare bene il significato degli altri parametri in targhetta? Grazie di nuovo
Stefano Dalmo
Segui quello che ti ho detto sopra , non ti serve altro.
sgancia il connettore nero e fai tutti i controlli
Okkkkk grazie Qui si vede bene grazie, ho visto che è 220v alternata, mi può spiegare bene il significato degli altri parametri in targhetta? Grazie di nuovo
Grazie ! Provo lunedì ora sono via per lavoro
Devo prestare particolare attenzione allo smontaggio del gruppo o mi basta togliere tensione e chiudere acqua e gas? Grazie  vorrei revisionarla a banco
Stefano Dalmo
Non devi smontare proprio niente ! Devi solo scollegare il connettore  e fare le verifiche di cui sopra .
poi se va sostituita la smonti .
  • Alessio Menditto changed the title to Caldaia Savio Acquapiu non parte dopo scintille
Ok grazie si era mia intenzione prima provare. Grazie per la correzione a Menditto
Buongiorno sig. Dalmo, se le bobine e le restanti misurazioni dovessero  essere ok ,quale potrebbe essere il prossimo step da verificare? Grazie mille.
Buonasera a tutti,
buona sera signor Dalmo.
Ho appena finito di fare le verifiche che mi ha consigliato, Provato in continuità le bobine e c’è  continuità ,ho provato a vedere se arriva tensione 220 V al connettore Durante le scintille, ma non arriva nulla, ho scollegato il cavo dal connettore dalla scheda elettronica l’ho collegato diretto al 220 volt e sentivo le bobine eccitarsi con il classico tac.  Secondo lei il problema è la scheda? Posso fare ulteriori verifiche? Grazie sono un po’ preoccupato perché è un modello vecchissimo
Inoltre volevo chiederle ma sto facendo tutto correttamente? Io ho dato per scontato che tutto il resto sia posto dato che sento le scintille scoccare Tutti i restanti sensori dovrebbero essere a posto altrimenti non si accenderebbero le scintille corretto?
Stefano Dalmo
Le prove sono quelle che hai fatto. , ma se non gli arriva tensione  , va seguito dal suo connettore di alimentazione  tutto il circuito che la alimenta , andando a ritroso  ,
eventuale relè  ,  eccc .
 C’è un fusibile in alto  vicino al trafo  verificalo. , non si sa mai.
D’accordo provvedo domani, il fusibile l ho provato conduce è ok.
grazie
Signor Dalmo, Posso per un istante provare a mettere in funzione la caldaia e dare  io direttamente il 220 volt da una presa esterna  alle 2 bobine nel momento in cui sento le scintille e vedere se parte il bruciatore? sarebbe corretto  eccitarle entrambe al momento delle scintille? Non capisco perché ha 2 bobine . Grazie
Ho trovato la scheda elettronica di ricambio ma devo valutare se acquistarlo oppure no, giovedì comunque proverò a testare la scheda.
va da un riparatore e fatti rifare le saldature e un controlo al reele che comanda le bobine dell'elettro valvola gas
segui il cavo e segnati il connettore
Caspita che dritta. Grazie non ci avevo pensato alle saldature  😣
grazie Stefano
Ho perso l etichetta del trafo, potete dirmi qual è la sua funzione? Abbassare la tensione per ? Grazie
Buonasera a tutti,domani verico le piste interessate .Credo che la scheda di accensione non centri nulla, poiché le piste del connettore vanno 2 pin al neutro e una fase per gli altri due pin(ponticellati) ,la fase va diretta soltanto al connettore pin 14 dietro.
Potete spiagarmi a che serve il motore attuatore Honeywll vc6012 in foto? Che collegamenti ha? Si vede in foto da pin 7 connettore 4 poli a pin 14 connettore 7 poli . Segnato con penna in verde
Ringrazio tutti per le preziose info . Risolto ,ho risaldato  le piste interessate e poi  Mi sono accorto che c’era un connettore ossidato 🙂🙂
