Problema su CNC SELCA
Alberto Alletto
Ciao a tutti!
su un cnc Selca il monitor mostra soltanto delle linee orizzontali.
Qualcuno ha idea su cosa potrebbe essere il problema ?
Inserisco foto
grazie
Alberto
Praticamente, solo con queste informazioni, se non si dispone di una buona sfera di cristallo non si può ipotizzare quale sia il guasto.🙂
Può essere di tutto: dal monitor guasto al CNC che invia messaggi assurdi al monitor.
Se con fornisci maggiori informazioninon si può effettuare alcuna ipotesi sensata.
Io ti consiglio, se hai a disposizione un altro monitor, come prima cosa, di far una prova sostituendo il monitor; in questo modo riesci almeno a stabilire se è questione di monitor o di CNC.
Alberto Alletto
Grazie mille!
Hai perfettamente ragione..
Mi occupo di riparazioni elettroniche ma è la prima volta che mi viene chiesto aiuto sui plc… quindi sono digiuno in merito..
vedrò di reperire maggiori info e riporterò
grazie
Alberto Alletto
Ciao,
Sono riuscito a fare una foto con molta difficoltà perché luminosità e contrasto non erano dei migliori.
Ti dice qualcosa ?
[url=https://postimg.cc/8F1FWCM8][img]https://i.postimg.cc/cJ3fpgJJ/C75-E4981-09-F3-4849-86-C3-7-C6-F91-BAE223.jpg[/img][/url]
Modello CNC S1000
Modificato: da Alberto Alletto
3 ore fa, Alberto Alletto ha scritto:
Ti dice qualcosa ?
Non da alcuna informazione in più rispetto a quelle del messaggio iniziale, quindi, praticamente, nessuna informazione.
Alberto Alletto
Voglio tirare fuori allora tutto il blocco monitor/computer e portarlo su banco..
Hai qualche consiglio da farmi seguire per lo smontaggio ?
Non è ti manca sola la retro illuminazione?
Potrebbe essere una cfl esausta o l'alimentatore guasto.
Alberto Alletto
Non lo so.
conosci questo tipo di cnc ?
hai qualche suggerimento per lo smontaggio ?
Sarebbe meglio averlo sul banco per lavorarci e fare le misure
L'S1000 è un cnc dell'1985...
direi un po' vecchietto!
Quelle bande verticali secondo me non sono un semplice problema del crt, probabilmente c'è un problema con la master board.
  • 2 weeks later...
Salve, non so se hai già risolto, ma dove lavoro abbiamo tutte macchine con controlli selca, però le più vecchie al massimo hanno la versione S1200 in 30 anni mai viste quelle bande...😅 Eppure c'ho combattuto parecchio... I monitor CRT originali tutti sostituiti con LCD perché ad un certo punto non si trovano più i trasformatori di riga, ti potrei suggerire di provare a mettere un monitor esterno per vedere da cosa dipende, purtroppo il problema è che sicuramente non esce un segnale VGA, ma se non ricordo male, un vecchio formato video TTL, al tempo risolsi utilizzando un convertitore fatto da un ingegnere della mie parti (lascia stare quelli cinesi, provati tutti...) puoi vedere sul sito www.aceinnova.com la scheda era la X2VGA Comunque la prima cosa da controllare sono tutte le alimentazioni e le batterie tampone che di solito buttano fuori l'acido e fanno un casino...
Forse erano Ega o Cga, se trovi un monitor anni novanta multi standard dovrebbe adattarsi
