Da qualche settimana la pressione della Immergas Victrix Zeus 27 diminuisce senza apparente motivo. E' necessario aprire il rubinetto di carico dell'acqua per ripristinare la pressione e la corretta funzionalità. Dopo circa una settimana la pressione dell'acqua cala nuovamente poi la caldaia non eroga più l'acqua calda sanitaria: l'acqua fredda funziona correttamente ed i termo sono spenti. Sembra un problema della caldaia, non dell'impianto idraulico: suggerimenti?
Stefano Dalmo
Se la pressione in calda scende , è presente una perdita
e può essere pure nel riscaldamento ,
va ricercata .
 Centralina ,
sotto le manopole dei radiatori ,
valvola di pressione in caldaia .
jolly sulla pompa ,
scambiatore  primario  bucato, con acqua che evapora
Possono ridursi le ipotesi considerando che non si osservano perdite (visibili) dalla caldaia (la parte inferiore è ben visibile) e nessuna perdita dalle manopole dei radiatori?
posa in un secchio lo scarico condensa e lascia la caldaia spenta per un paio di ore, se gocciola scambiatore primario forato, non saresti il primo, e ne l'ultimo, ho la stessa anche io 😔
Modificato: da BADPI59
In effetti dal tubo di scarico della condensa, dopo aver spento la caldaia, qualche goccia d'acqua si è vista... fino a circa mezzo bicchiere (nella foto si vede il tubo di scarico condensa che ho staccato dal tubo di scarico in parete).
In rete vedo pure molti scambiatori, ma per questa Victrix Zeus 27 appena maggiorenne (del 2007) con serbatoio/boiler interno, non trovo il codice.
Spero che lo scambiatore primario da cambiare non sia QUESTO  (che monta anche la pompa di calore) codice 1031447 da € 537,00  😩  oppure QUESTO codice 1022166 da € 600,19 😩
  • 1 year later...
Segnalo che da maggio 2025 questa Victrix Zeus 27 a condensazione con accumulo di circa 60 litri non è stata riparata.
La caldaia funziona bene con l'unica "complicazione" di agire sul rubinetto del carico dell'acqua della caldaia, circa una volta ogni mese/mese e mezzo (pure nel periodo estivo con il sistema di riscaldamento spento).
E' una caldaia con 19 anni di esercizio, immagino potrà anche superare i 20 anni e non so se opportuno valutare (preventivamente) la sostituzione anche considerando le recenti agevolazioni in caso di sostituzione con apparecchi ibridi costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione, assemblati in fabbrica ed espressamente concepiti per funzionare in abbinamento.
Ad esempio, la soluzione Immergas Eureka mono/dual che prevede l'aggiunta di una unità esterna + uno/due split per il raffrescamento: questa opzione prevede il micro-accumulo rispetto all'accumulo di circa 60 litri della Zeus 27, inoltre prevede l'ingombro del motore esterno del sistema ibrido che starebbe bene lontano e nascosto, contrariamente ai desideri dei manutentori che lo vorrebbero a "portata di mano".
Nel mio caso sarebbero interventi relativamente "semplici" senza significative opere murarie, immagino inoltre che, se agevolati, significa che questi impianti ibridi sono più efficienti rispetto agli impianti separati.... ma ne vale la pena?
EUREKA MONO 12-35
  • 2 months later...
Il tecnico Immergas ha suggerito di evitare complicazioni/riparazioni e cambiare Victrix Zeus 27, quasi ventenne, scegliendo tra le due seguenti: una con accumulo ed una con micro-accumulo:
  • VICTRIX ZEUS 32kw € 4000 più iva 10%
  • VICTRIX SUPERIOR 35 € 3900 più iva 10%
Per salvaguardare preziosi centimetri nello sgabuzzino, immagino di scegliere quella con micro-accumulo perché ritengo, nel mio caso, gestibile il caso della doccia simultanea nei due bagni di casa.
