NeoElectro Inserito: 17 maggio 2025 Segnala Inserito: 17 maggio 2025 Salve, ho un Toshiba 40Lv733G che non si vede a video e senza retroilluminazione, il led di stato é verde, ed sulla scheda madre arrivano i 5v ma sul fusibile della scheda di alimentazione ho 115 Volt, come mai?
Riccardo Ottaviucci Inserita: 17 maggio 2025 Segnala Inserita: 17 maggio 2025 rispetto a quale massa hai effettuato la misura? Le tensioni sul primario vanno effettuate verso la massa primaria,che non è lo chassis ma quella del negativo del ponte raddrizzatore
NeoElectro Inserita: 23 maggio 2025 Autore Segnala Inserita: 23 maggio 2025 (modificato) Quote Il 17/05/2025 alle 19:54 , Riccardo Ottaviucci ha scritto: rispetto a quale massa hai effettuato la misura? Le tensioni sul primario vanno effettuate verso la massa primaria,che non è lo chassis ma quella del negativo del ponte raddrizzatore Ho controllato la tensione sul negativo del ponte raddrizzatore ed il fusibile, la misura è 120v ma è variabile. Modificato: 23 maggio 2025 da NeoElectro
Riccardo Ottaviucci Inserita: 23 maggio 2025 Segnala Inserita: 23 maggio 2025 5 ore fa, NeoElectro ha scritto: Ho controllato la tensione sul negativo del ponte raddrizzatore ed il fusibile, la misura è 120v ma è variabile. non ho capito: il puntale negativo va sul negativo del ponte o del grosso condensatore di filtro,il positivo va sul positivo del ponte o del condensatore di filtro. Dovresti misurare 315V
NeoElectro Inserita: 24 maggio 2025 Autore Segnala Inserita: 24 maggio 2025 19 ore fa, Riccardo Ottaviucci ha scritto: non ho capito: il puntale negativo va sul negativo del ponte o del grosso condensatore di filtro,il positivo va sul positivo del ponte o del condensatore di filtro. Dovresti misurare 315V fusibile integro, ma segna 115/125volt, condensatore segna 350/384volt, ponte raddrizzatore integro.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 24 maggio 2025 Segnala Inserita: 24 maggio 2025 intendi il fusibile sulla rete? Se sì come fai a misurare 125V ac? Dove prendi il riferimento di massa?
NeoElectro Inserita: 24 maggio 2025 Autore Segnala Inserita: 24 maggio 2025 2 ore fa, Riccardo Ottaviucci ha scritto: intendi il fusibile sulla rete? Se sì come fai a misurare 125V ac? Dove prendi il riferimento di massa? Si, il positivo sul fusibile ed il negativo dal negativo del ponte raddrizzatore.
ALLUMY Inserita: 24 maggio 2025 Segnala Inserita: 24 maggio 2025 Perché c'è il ponte raddrizzatore di mezzo che ti cambia le carte in tavola. Ma poi scusa, perché l'hai testato così?? Per testare un fusibile è sufficiente misurarlo in ohm, ad apparecchio staccato dalla rete.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 24 maggio 2025 Segnala Inserita: 24 maggio 2025 1 ora fa, NeoElectro ha scritto: il positivo sul fusibile ed il negativo dal negativo del ponte raddrizzatore. il tester è settato su AC spero
mistertv Inserita: 25 maggio 2025 Segnala Inserita: 25 maggio 2025 Quote Ma poi scusa, perché l'hai testato così?? Errore grossolano che sa di mancanza di nozioni sull'utilizzo degli strumenti di misura e sulle grandezze elettriche. Poi rispetto al difetto si sta misurando l'ingresso di rete quando lo stadio da verificare è anni luce più avanti. Vai a verificare la t-con ed il display che il difetto sta da quelle parti.
NeoElectro Inserita: 26 maggio 2025 Autore Segnala Inserita: 26 maggio 2025 Il 24/05/2025 alle 21:52 , ALLUMY ha scritto: Perché c'è il ponte raddrizzatore di mezzo che ti cambia le carte in tavola. Ma poi scusa, perché l'hai testato così?? Per testare un fusibile è sufficiente misurarlo in ohm, ad apparecchio staccato dalla rete. L'ho testato sia con il negativo sullo chassis, dà sempre lo stesso valore. Il 24/05/2025 alle 23:06 , Riccardo Ottaviucci ha scritto: il tester è settato su AC spero Si in AC 15 ore fa, mistertv ha scritto: Errore grossolano che sa di mancanza di nozioni sull'utilizzo degli strumenti di misura e sulle grandezze elettriche. Poi rispetto al difetto si sta misurando l'ingresso di rete quando lo stadio da verificare è anni luce più avanti. Vai a verificare la t-con ed il display che il difetto sta da quelle parti. Ho testato la tensione partendo dall'inizio, ed ho trovato quella differenza, anche perché sembrano mancare i 24v.
mistertv Inserita: 26 maggio 2025 Segnala Inserita: 26 maggio 2025 Ma hai capito che stai prendendo dei riferimenti di misura errati?
NeoElectro Inserita: 27 maggio 2025 Autore Segnala Inserita: 27 maggio 2025 17 ore fa, mistertv ha scritto: Ma hai capito che stai prendendo dei riferimenti di misura errati? ? Mi scuso. A questo punto, quali riferimenti dovrei prendere? Da dove devo iniziare?
NeoElectro Inserita: 29 maggio 2025 Autore Segnala Inserita: 29 maggio 2025 Il 17/05/2025 alle 19:54 , Riccardo Ottaviucci ha scritto: rispetto a quale massa hai effettuato la misura? Le tensioni sul primario vanno effettuate verso la massa primaria,che non è lo chassis ma quella del negativo del ponte raddrizzatore Tornando all'inizio, dove posso iniziare le misure?
Riccardo Ottaviucci Inserita: 30 maggio 2025 Segnala Inserita: 30 maggio 2025 se la Vstby c'è e il led ne è la riprova significa che la main è alimentata e non risponde . Quindi o è guasta lei o il firmware molto probabilmente. Puoi verificare se ci sono le altre tensioni secondarie,in genere il 12V o il 24 per la retroilluminazione forzando il pin PS ON (o suo corrispondente) sulla scheda di alimentazione portandoci un 5V tramie una resistenza da 1K
NeoElectro Inserita: 30 maggio 2025 Autore Segnala Inserita: 30 maggio 2025 5 ore fa, Riccardo Ottaviucci ha scritto: se la Vstby c'è e il led ne è la riprova significa che la main è alimentata e non risponde . Quindi o è guasta lei o il firmware molto probabilmente. Puoi verificare se ci sono le altre tensioni secondarie,in genere il 12V o il 24 per la retroilluminazione forzando il pin PS ON (o suo corrispondente) sulla scheda di alimentazione portandoci un 5V tramie una resistenza da 1K Il led di stato, appena collegato all' alimentazione da rosso diventa verde, e se premo il pulsante source, per cambiare sorgente, il led rosso SPDIF si accende. Può aiutare?
Riccardo Ottaviucci Inserita: 30 maggio 2025 Segnala Inserita: 30 maggio 2025 credo più ad un problema di firmware corrotto o di scheda main guasta.Nel primo caso occorre un programmatore,firmware giusto ed esperienza nella saldatura e dissaldatura di chips
mistertv Inserita: 31 maggio 2025 Segnala Inserita: 31 maggio 2025 Ma l'audio ce l'hai almeno? Le tensioni in uscita all'alimentatore corrispondo a schema o alla tabella stampata vicino il connettore?
NeoElectro Inserita: 16 settembre 2025 Autore Segnala Inserita: 16 settembre 2025 (modificato) Il 30/05/2025 alle 09:18 , Riccardo Ottaviucci ha scritto: se la Vstby c'è e il led ne è la riprova significa che la main è alimentata e non risponde . Quindi o è guasta lei o il firmware molto probabilmente. Puoi verificare se ci sono le altre tensioni secondarie,in genere il 12V o il 24 per la retroilluminazione forzando il pin PS ON (o suo corrispondente) sulla scheda di alimentazione portandoci un 5V tramie una resistenza da 1K Scusate per il tempo di assenza, mi son procurato la resistenza di 1k, che collegamento devo fare per portare i 5v? Comunque, collegandolo all'antenna, l'audio non si sente, adesso non so se sta settato con un'altra sorgente, non vedendosi non riesco a manovrarlo. Per quanto riguarda il firmware, si trova sulla mainboard giusto? Modificato: 16 settembre 2025 da NeoElectro
NeoElectro Inserita: 18 settembre 2025 Autore Segnala Inserita: 18 settembre 2025 Il 31/05/2025 alle 08:47 , mistertv ha scritto: Ma l'audio ce l'hai almeno? Le tensioni in uscita all'alimentatore corrispondo a schema o alla tabella stampata vicino il connettore? Buonasera, chiedo scusa, non riesco ad usare bene il forum ed il quota. Rispondendo alla domanda, collegandolo all'antenna, l'audio non si sente, adesso non so se sta settato con un'altra sorgente, non vedendosi non riesco a manovrarlo.
mistertv Inserita: 19 settembre 2025 Segnala Inserita: 19 settembre 2025 Se non lo sai è un problema perchè è una discriminante per capire se il guasto si annida nella backlight o sullo schermo/t-con oppure la causa sia il firmware o il processore. Intanto comunica le tensioni al connettore di uscita dell'alimentatore e relativi pin di misura. Poi misura se hai tensione in uscita per alimentare i led. I led dovresti testarli con lo strumento ma penso da come scrivi e da come fai le misure che non disponi di moltab esperienza ed attrezzature e come in tutti i lavori o hobby le attrezzature sono fondamentali.
NeoElectro Inserita: 20 settembre 2025 Autore Segnala Inserita: 20 settembre 2025 Il 19/09/2025 alle 08:02 , mistertv ha scritto: Se non lo sai è un problema perchè è una discriminante per capire se il guasto si annida nella backlight o sullo schermo/t-con oppure la causa sia il firmware o il processore. Intanto comunica le tensioni al connettore di uscita dell'alimentatore e relativi pin di misura. Poi misura se hai tensione in uscita per alimentare i led. I led dovresti testarli con lo strumento ma penso da come scrivi e da come fai le misure che non disponi di moltab esperienza ed attrezzature e come in tutti i lavori o hobby le attrezzature sono fondamentali. Chiedo scusa, il problema è che molto probabilmente non sono barre led, per testarli sarebbe più semplice.
mistertv Inserita: 21 settembre 2025 Segnala Inserita: 21 settembre 2025 Scusa è vero questo tv ha le lampade quindi puoi provare ad inibire la protezione dell'integrato pwm dell'inverter.
NeoElectro Inserita: 21 settembre 2025 Autore Segnala Inserita: 21 settembre 2025 3 ore fa, mistertv ha scritto: Scusa è vero questo tv ha le lampade quindi puoi provare ad inibire la protezione dell'integrato pwm dell'inverter. in pratica per riuscire nell'operazione cosa devo fare? Ho a disposizione l'alimentatore da banco, multimetro. Devo fare qualche ponte o come suggerito da Riccardo Ottaviucci, bisogna utilizzare la resistenza da 1kom, e se si, come la devo collegare?
mistertv Inserita: 21 settembre 2025 Segnala Inserita: 21 settembre 2025 Riccardo parlava della resistenza da 1K per triggerare l'alimentatore e farlo partire forzatamente per verificare le tensioni, però secondo me da quello scrivi funziona. Quello che ti sto suggerendo è di individuare l'inverter e su esso l'integrato che governa il pilotaggio delle lampade. Dovrai poi attraverso la sigla togliergli la protezione per vedere se alimentando la tv le lampade si illuminano. Nella sezione didattica del forum trovi come disabilitare la protezione per molti circuiti integrati su una discussione specifica a questo link.
