NeoElectro Inserita: 22 settembre 2025 Autore Segnala Inserita: 22 settembre 2025 17 ore fa, mistertv ha scritto: Riccardo parlava della resistenza da 1K per triggerare l'alimentatore e farlo partire forzatamente per verificare le tensioni, però secondo me da quello scrivi funziona. Quello che ti sto suggerendo è di individuare l'inverter e su esso l'integrato che governa il pilotaggio delle lampade. Dovrai poi attraverso la sigla togliergli la protezione per vedere se alimentando la tv le lampade si illuminano. Nella sezione didattica del forum trovi come disabilitare la protezione per molti circuiti integrati su una discussione specifica a questo link. Grazie, non avevo capito a che serviva il suggerimento della resistenza. Ho dato un'occhiata al link, in pratica devo trovare il chip sull'inverter?
mistertv Inserita: 23 settembre 2025 Segnala Inserita: 23 settembre 2025 Ti ho indicato con la freccia e ti ho cerchiato in rosso il circuito integrato interessato.
NeoElectro Inserita: 23 settembre 2025 Autore Segnala Inserita: 23 settembre 2025 8 ore fa, mistertv ha scritto: Ti ho indicato con la freccia e ti ho cerchiato in rosso il circuito integrato interessato. Sul Chip c'è SSI091SN A9C9P7-1G 1004A1 non trovo nulla riguardo a questo nel link
mistertv Inserita: 24 settembre 2025 Segnala Inserita: 24 settembre 2025 https://www.youtube.com/watch?v=a8cqE6tbMLQ
NeoElectro Inserita: 24 settembre 2025 Autore Segnala Inserita: 24 settembre 2025 (modificato) 7 ore fa, mistertv ha scritto: https://www.youtube.com/watch?v=a8cqE6tbMLQ Ho provato ad inserire una resistenza di 10k al pin 23, non è successo nulla. Ho ricontrollato i valori sui connettori dell'uscite della scheda di alimentazione, ed ho solo i 5Volt ed i 3Volt dell' on/off. C'è un modo per testare le lampade separatamente? Altrimenti come vedo se sia la power board? Modificato: 24 settembre 2025 da NeoElectro
mistertv Inserita: 25 settembre 2025 Segnala Inserita: 25 settembre 2025 (modificato) Se sull'alimentatore hai i 5V di st-by ed il comando on è presente devono partire le altre tensioni. Allora aveva senso triggerare l'alimentatore a banco con la resistenza, la devi inserire un capo sui 5V e l'altro al posto del comando power on. Poi ti fai le misure di tensione per indagare sul guasto. Però se non erro in precedenza non avevi scritto che l'alimentatore funzionava? Cosi sembrava da questo messaggio. Quote Il led di stato, appena collegato all' alimentazione da rosso diventa verde, e se premo il pulsante source, per cambiare sorgente, il led rosso SPDIF si accende. Modificato: 25 settembre 2025 da mistertv
NeoElectro Inserita: 27 settembre 2025 Autore Segnala Inserita: 27 settembre 2025 Il 25/09/2025 alle 07:49 , mistertv ha scritto: Se sull'alimentatore hai i 5V di st-by ed il comando on è presente devono partire le altre tensioni. Allora aveva senso triggerare l'alimentatore a banco con la resistenza, la devi inserire un capo sui 5V e l'altro al posto del comando power on. Poi ti fai le misure di tensione per indagare sul guasto. Però se non erro in precedenza non avevi scritto che l'alimentatore funzionava? Cosi sembrava da questo messaggio. Per quanto riguarda il triggherare, la resistenza va sul connettore che parte dalla scheda di alimentazione alla scheda madre (ci sono due uscite da 5v), o sul connettore che va sulla scheda inverter?
mistertv Inserita: 27 settembre 2025 Segnala Inserita: 27 settembre 2025 Stacca l'alimentatore da tutto il resto e inserisci la resistenza tra i suoi pin 5V e power On (sul connettore dell'alimentatore). In questo modo l'alimentatore è forzato a partire e se funziona tira fuori tutte le funzioni.
NeoElectro Inserita: 28 ottobre 2025 Autore Segnala Inserita: 28 ottobre 2025 (modificato) Il 27/09/2025 alle 21:40 , mistertv ha scritto: Stacca l'alimentatore da tutto il resto e inserisci la resistenza tra i suoi pin 5V e power On (sul connettore dell'alimentatore). In questo modo l'alimentatore è forzato a partire e se funziona tira fuori tutte le funzioni. Ciao, scusate l'assenza, sono appena tornato dal cammino di Santiago a parte questo, torniamo a noi. Ho provato con una resistenza per poter triggerare l'alimentatore, non trovo voltaggi che non siano i 5volt, come capisco che la resistenza stia funzionando? Modificato: 28 ottobre 2025 da NeoElectro
NeoElectro Inserita: 15 novembre 2025 Autore Segnala Inserita: 15 novembre 2025 Il 27/09/2025 alle 21:40 , mistertv ha scritto: Stacca l'alimentatore da tutto il resto e inserisci la resistenza tra i suoi pin 5V e power On (sul connettore dell'alimentatore). In questo modo l'alimentatore è forzato a partire e se funziona tira fuori tutte le funzioni. Buongiorno, Ho sostituito la scheda di alimentazione, ed i voltaggi sui connettori ci sono tutti, la tv sembra accendersi almeno dal led che diventa verde e dal rumore delle casse. Solo che a schermo rimane nero, pur essendoci i 24volt del connettore che va alle lampade. Cosa posso fare adesso? Grazie per l'aiuto datomi.
NeoElectro Inserita: 15 novembre 2025 Autore Segnala Inserita: 15 novembre 2025 (modificato) Aggiornamento: Test antenna- Audio Funzionante, schermo rimane nero, ho provato con una torcia a illuminarlo frontalmente ma sembra non esserci il video. Sono rimasti da Testare: Scheda Madre uscita T-Con( non trovo i 12v del pannello sul connettore), la T-Con. La scheda Inverter delle lampade inserendo una resistenza da 10k al 23pin del chip SS1091ASN non si avvia o perlomeno le lampade non si accendo. Aiuto? Modificato: 15 novembre 2025 da NeoElectro
mistertv Inserita: 15 novembre 2025 Segnala Inserita: 15 novembre 2025 Ma dai fori di ispezione dietro il pannello si vedono le lampade accese?
NeoElectro Inserita: 19 novembre 2025 Autore Segnala Inserita: 19 novembre 2025 Il 15/11/2025 alle 18:36 , mistertv ha scritto: Ma dai fori di ispezione dietro il pannello si vedono le lampade accese? Fori d'ispezione come ai pannelli led non n'è vedo, però mentre provavo allo scuro ho messo uno specchio dall'altra parte e non si è visto nessun cambio di colore o luminosità.
NeoElectro Inserita: sabato alle 10:02 Autore Segnala Inserita: sabato alle 10:02 Ciao, il tv è ha lampade, molto probabilmente non funzionanti, si possono convertire le lampade in led?
Riccardo Ottaviucci Inserita: sabato alle 11:26 Segnala Inserita: sabato alle 11:26 in teoria si,ci sono dei kit appositi
NeoElectro Inserita: 11 ore fa Autore Segnala Inserita: 11 ore fa vale la pena per questo tv, in teoria perché non sono tanto affidabili?
Riccardo Ottaviucci Inserita: 1 ora fa Segnala Inserita: 1 ora fa no,perchè a volte non è semplicissimo effettuare il collegamento all'inverter esistente
