Minimo livello di volume su CRT 7900 V
Buongiorno a tutti.
Volevo esporre un piccolo problema che ho con la sopracitata radio : il livello minimo di volume che posso impostare è troppo alto e se muovo ancora un pò il potenziometro va a zero.
Se sono in silenzio e c'è del fruscio è un volume un pò fastidioso...
Secondo me sarebbe da intervenire sul potenziometro aggiungendo un resistore in serie o qualcosa del genere .
Che ne dite ?
Avevo anche pensato anche di creare un'attenuazione sul cavo dell'altoparlante che è esterno con spinotto .
Il problema è che non ho lo schema elettrico che sarebbe molto utile...
Ringrazio per eventuali suggerimenti .
Io ti consiglio di sostituire il potenziometro.
Ma se vuoi provare, l'unico modo è inserire un resistore tra il polo centrale e il polo di massa del potenziometro.
Il valore del resistore aggiuntivo dipende da quando vuoi attenuare il gradino di regolazione che riscontri al minimo del volume.
Più il valore del resistore è basso e minore è il gradino che avverti, senza esagerare perchè quello che guadagni al minimo lo perdi sul massimo.
Buongiorno.
Grazie della risposta.
Non ho capito bene una cosa : se il resistore di valore basso corrispone a basso gradino , adesso il polo dovrebbe essere a massa ( resistenza zero ) e quindi dovrei avere già il gradino ridotto a " zero " ...
Forse ho interpretato male la tua risposta .
Secondo me c'è solo un falso contatto a uno dei due estremi del potenziometro.
Basta che li risaldi e dovrebbe tornare a posto.
Modificato: da ALLUMY
Ok , grazie .
Un giorno lo apro , vedo la situaziione e provo a fare queste cose .
Grazie.
  • 1 month later...
per trovare il valore del resistore comodamente, collega provvisoriamente un trimmer
  • 3 weeks later...
Buonasera a tutti.
Aggiornamento  : ho scollegato il potenziometro e funziona bene .
Ho provato ad inserire resistori sia verso massa che verso il positivo ma non si riesce a eliminare il minimo volume troppo alto...
Ho optato per inserire sul cavetto che va allìaltoparlante esterno un attenuatore a pi greco con tre resistori e ho combinato così...
Grazie a tutti .
è un peccato che non sei riuscito a lavorare sul potenziometro, comunque se hai risolto e sei soddisfatto, meglio così 👍
Credo che lì sia da intervenire sul cicuito dell'ampli audio ma senza schema elettrico non mi addentro ...
Va bene così : fa il suo e raggiunge l'obiettivo .
Grazie a tutti .
