smashzen Inserito: 17 ottobre Segnala Inserito: 17 ottobre Ciao a tutti, Devo cablare in rete un cancello per gestire l'automazione e una telecamera che si trovano a 250metri di distanza dalla sorgente internet. Pensavo a queste possibilità: Farò una traccia con l'escavatore per passare il 220, quindi ponte radio lo escludo anche perchè la visuale non è il top. - Cavo cat 6 spezzato in un paio di punti con degli extender, siccome viaggerò con il 220 (posso anche buttare giu due forasiti diverse per gestire l'interferenza o comunque un cat6 schermato e via) e ogni 70/80 metri circa metto un pozzetto impermeabile con un extender di rete 220v. - cavo in fibra ottica, ma sono poco pratico quindi non saprei, ho visto vendono i multimodali già pre-connessi anche da 250m di lunghezza, basta comprare due media converter ed il gioco è fatto?
drn5 Inserita: 17 ottobre Segnala Inserita: 17 ottobre La seconda è nel tempo vincente. Nessuna preoccupazione atmosferica e niente repeter .
Andrea Annoni Inserita: 17 ottobre Segnala Inserita: 17 ottobre 250mt con una PTP radio li fai serenamente anche se non in portata ottica. Certo, non puoi pensare di portare grossi volumi di banda, ma è ragionevole poter portare dai 200/300Mb in base alla tipologia di apparato scelto. Ovviamente occorre saperlo configurare sapendo anche quali frequenze usare in outdoor e le potenze (non è che tutto lo spettro dei 5Ghz è libero). Usare extender, repeater, ecc non la vedo una soluzione professionale. Anche perchè non fanno miracoli e non è che camnbiano le leggi fisiche. Semplicemente abbassano la negoziazione e non lavorano in full-duplex. Tant'è che MAI e poi MAI si potrà certificare una tratta con in mezzo quei dispositivi. L'alternativa potrebbe essere mettere un apparato attivo dopo i primi 100Mt. Paradossalmente se interponi un mAP di Mirkotik risolvi la cosa.....lo alimenti in PoE, arrivi a 100mt entri nella sua ETH1 (ch elo alimenta anche) e dalla ETH2 puoi tirare altri 100Mt fino al cancello. Non è IP65 però; se ti sere roba > IP65 puoi usare ad esempio i Powerbox di Mikrotik. Soluzione fibra ovviamente è la più prestante. I costi sono veramente scesi sia nel costo dell afibra sia nell'attrezzatura. Considera che ho appena preso una monomodale antiroditore e corazzata e costa sui 70cent/metro .....se non ti serve corazzata anche meno. Ovviamente va intestata e se non disponi di attrezzatura i costi sono contenuti. Fare due teste mono non credo possano chiederti più di 50€; o per lo meno io credo chiederei quello. Alternativa ne compri una già intestata. Moltissime aziende gli comunichi la metratrura e la tipologia e te la mandano già connettorizzata con protezione sulle teste (ovvio che non puoi infilarla in un corrugato da 20......ma visto che sei in esterno io mi auguro che avrai almeno un corrugato pesante del 50).
smashzen Inserita: 17 ottobre Autore Segnala Inserita: 17 ottobre 1 ora fa, drn5 ha scritto: La seconda è nel tempo vincente. Nessuna preoccupazione atmosferica e niente repeter . Su internet gia con connettori LC trovo solo cavi OM3 2 fibre con guaina standard non da esterno, possono esserci problemi se lo interro? comunque farei doppia forasite
smashzen Inserita: 17 ottobre Autore Segnala Inserita: 17 ottobre 9 minuti fa, Andrea Annoni ha scritto: 250mt con una PTP radio li fai serenamente anche se non in portata ottica. Certo, non puoi pensare di portare grossi volumi di banda, ma è ragionevole poter portare dai 200/300Mb in base alla tipologia di apparato scelto. Ovviamente occorre saperlo configurare sapendo anche quali frequenze usare in outdoor e le potenze (non è che tutto lo spettro dei 5Ghz è libero). Usare extender, repeater, ecc non la vedo una soluzione professionale. Anche perchè non fanno miracoli e non è che camnbiano le leggi fisiche. Semplicemente abbassano la negoziazione e non lavorano in full-duplex. Tant'è che MAI e poi MAI si potrà certificare una tratta con in mezzo quei dispositivi. L'alternativa potrebbe essere mettere un apparato attivo dopo i primi 100Mt. Paradossalmente se interponi un mAP di Mirkotik risolvi la cosa.....lo alimenti in PoE, arrivi a 100mt entri nella sua ETH1 (ch elo alimenta anche) e dalla ETH2 puoi tirare altri 100Mt fino al cancello. Non è IP65 però; se ti sere roba > IP65 puoi usare ad esempio i Powerbox di Mikrotik. Soluzione fibra ovviamente è la più prestante. I costi sono veramente scesi sia nel costo dell afibra sia nell'attrezzatura. Considera che ho appena preso una monomodale antiroditore e corazzata e costa sui 70cent/metro .....se non ti serve corazzata anche meno. Ovviamente va intestata e se non disponi di attrezzatura i costi sono contenuti. Fare due teste mono non credo possano chiederti più di 50€; o per lo meno io credo chiederei quello. Alternativa ne compri una già intestata. Moltissime aziende gli comunichi la metratrura e la tipologia e te la mandano già connettorizzata con protezione sulle teste (ovvio che non puoi infilarla in un corrugato da 20......ma visto che sei in esterno io mi auguro che avrai almeno un corrugato pesante del 50). sto rivalutando infatti opzione fibra, cercando online ho trovato molti siti che configurano cavi pre-connessi solo che mi sto orientando su OM3 duplex viste le distanze, consigli comunque un monomodale?
MAURO-6402 Inserita: 17 ottobre Segnala Inserita: 17 ottobre Concordo con Andrea. La fibra è la soluzione migliore anche se interfacce con sistemi di video indispensabili, controllo cancelli etc. costicchiano. La cosa che devi valutare, se porti l'alimentazione dal punto estremo è la caduta di tensione della linea ed eventualmente valutare un armadio blindato per gli apparati nel punto di arrivo. Io ho fatto 700 mt. di viale con 3 telecamere cancello carraio citofono e tlc per inquadrare l'ingresso, con linea di alimentazione da 6 quadri.
Maurizio Colombi Inserita: 17 ottobre Segnala Inserita: 17 ottobre E, soprattutto, accorcia la distanza tra i pozzetti. Fare 70 metri di tiro con un FG16 da 6mm e senza strumenti appositi, è da pazzi. Farlo con una fibra è da incoscienti.
smashzen Inserita: 17 ottobre Autore Segnala Inserita: 17 ottobre 38 minuti fa, Maurizio Colombi ha scritto: E, soprattutto, accorcia la distanza tra i pozzetti. Fare 70 metri di tiro con un FG16 da 6mm e senza strumenti appositi, è da pazzi. Farlo con una fibra è da incoscienti. giusto! anche se avendo l'escavatore mio probabilmente passero il tutto in forasite fuori terra giunto e interro tutto dopo
Andrea Annoni Inserita: 17 ottobre Segnala Inserita: 17 ottobre 9 minuti fa, smashzen ha scritto: giusto! anche se avendo l'escavatore mio probabilmente passero il tutto in forasite fuori terra giunto e interro tutto dopo Si ho capito ma devi pur fare manutenzione. Ti capita un problema cosa fai? Se poi usi fibra normale (non antiroditore) è possibile che appunti venga danneggiata......e come fai a cambiarla/giuntarla se non hai pozzetti rompitratta? Comunque puoi usare indifferentemente sia la multi che la mono. Io per scelta ho abbandonato la multi da anni; ma sono appunto scelte. Comunque in rete si trovano mediaconverter da poche decine di euro,..... e per quello che devi fare vanno bene un po' tutti
Maurizio Colombi Inserita: 17 ottobre Segnala Inserita: 17 ottobre 1 ora fa, smashzen ha scritto: passero il tutto in forasite fuori terra ... ancora più da pazzi e da incoscienti.
smashzen Inserita: 18 ottobre Autore Segnala Inserita: 18 ottobre 11 ore fa, Andrea Annoni ha scritto: Si ho capito ma devi pur fare manutenzione. Ti capita un problema cosa fai? Se poi usi fibra normale (non antiroditore) è possibile che appunti venga danneggiata......e come fai a cambiarla/giuntarla se non hai pozzetti rompitratta? Comunque puoi usare indifferentemente sia la multi che la mono. Io per scelta ho abbandonato la multi da anni; ma sono appunto scelte. Comunque in rete si trovano mediaconverter da poche decine di euro,..... e per quello che devi fare vanno bene un po' tutti perchè per scelta hai abbandonato la multi se posso chiedere
Andrea Annoni Inserita: 18 ottobre Segnala Inserita: 18 ottobre Perchè alla fine i costi non è che cambiano piu di tanto (lato cablaggio); si, gli appartati magari costano qualche euro in più..... ma di fatto la mono è sempre piu prestante sia in termini di trasporto di banda sia intermini di distanze. Poi lato pratico di un caso reale, se per una applicazione in multi mi servono ad esempio 4 fibre (AnelloA LAN e AnelloB LAN, FIRE, SECURITY) , devo fare 8 teste per lato. Con la mono ne faccio solo 4. E poi mi tengo in casa meno manteriale. Sulla multi oggi è ancora un ginepraio;: chi vuole OM3, chi OM4, chi OM5; chi ha ancora le vecchie OM1-2
DarioLampa Inserita: 21 ottobre Segnala Inserita: 21 ottobre Il 17/10/2025 alle 20:34 , Maurizio Colombi ha scritto: E, soprattutto, accorcia la distanza tra i pozzetti. Fare 70 metri di tiro con un FG16 da 6mm e senza strumenti appositi, è da pazzi. Farlo con una fibra è da incoscienti. pls Maurizio, per curiosità: quale potrebbe essere la distanza ideale tra i pozzeti per il caso indicato ? tks per il tuo consueto supporto
Maurizio Colombi Inserita: 21 ottobre Segnala Inserita: 21 ottobre 1 ora fa, DarioLampa ha scritto: quale potrebbe essere la distanza ideale tra i pozzeti per il caso indicato ? La condizione più agevole è quella di una ventina di metri tra un pozzetto e l'altro, si può arrivare a 30. Non di più.
smashzen Inserita: 1 ora fa Autore Segnala Inserita: 1 ora fa Ciao a tutti, riapro discussione perché mi sto muovendo ora per iniziare il lavoro, ho qualche perplessità e soprattutto vorrei trovare la soluzione migliore costi/benefici considerando che andrò a connettere solo un videocitofono e un paio di telecamere 2K/4K quindi poco traffico. Ricapitolando le opzioni potrebbero essere le seguenti: 1) LAN cat6a con apparati attivi POE+ ogni 70/80m come ad esempio long range Ethernet repeater di ubiquinti o un mini AP mikrotik come suggerito. Soluzione più semplice forse. 2) Fibra monomodale OS1, soluzione sicuramente più stabile e migliore ma anche la più costosa e forse più complicata per gestire la posa. I cavi pre-connettizzati ho molta paura di far danni ai connettori in fase di posa, e non riesco a trovare qualcuno che mi venga a saldare due teste a cavo già posato. 3) convertitore la/coassiale ubiquinti e via di cavo coassiale classico, ubiquinti certifica fino a 100mbit/s che sarebbero più che sufficienti per un citofono e un paio di telecamere 2K/4K. Soluzione olschool forse la più economica in assoluta ma anche la più fragile 4) LAN + Ponte radio, potrei passare LAN per una 70ina di metri fino ad avere visuale libera e montare due Nanostation 5AC Loco costo 50€ l'una circa e da recensioni di user su reddit vedo senza problemi che 300/400 mbit/s li fa. Non ho esperienza nel configurare ponte radio ma da quello che so ubiquinti usa sistema suo (AirMax) quindi dovrebbe essere più semplice la configurazione? qua mi preoccupa più che altro la latenza e/o possibili interruzioni di segnale causa meteo o altro, che diciamo su un videocitofono non sono il massimo.
Andrea Annoni Inserita: 16 minuti fa Segnala Inserita: 16 minuti fa 1 ora fa, smashzen ha scritto: 1) LAN cat6a con apparati attivi POE+ ogni 70/80m come ad esempio long range Ethernet repeater di ubiquinti o un mini AP mikrotik come suggerito. Soluzione più semplice forse. I repeater, extender, ecc sono - mi si passi il termine - delle porcherie inventati per chi non ha conoscenze e gli piace pasticciare. Sfido chiunque a certificare un ramo di rete con presente un oggetto del genere. La fisica non è astratta ma è una scienza ben precisa. 1 ora fa, smashzen ha scritto: 4) LAN + Ponte radio, potrei passare LAN per una 70ina di metri fino ad avere visuale libera e montare due Nanostation 5AC Loco costo 50€ l'una circa e da recensioni di user su reddit vedo senza problemi che 300/400 mbit/s li fa. Non ho esperienza nel configurare ponte radio ma da quello che so ubiquinti usa sistema suo (AirMax) quindi dovrebbe essere più semplice la configurazione? qua mi preoccupa più che altro la latenza e/o possibili interruzioni di segnale causa meteo o altro, che diciamo su un videocitofono non sono il massimo. Non voglio fare l'avvocato del diavolo o passare per il rompiscatole di turno, ma trovo corretto specificare che si la frequenza dei 5Ghz è libera, ma non tutto lo spettro in Italia è utilizzabile per link PTP in outdoor. E le potenze vanno settate correttamente; non ha senso che per 300mt vada a mettere 24dB di antenna con guadagno a zero e potenza l massimo; è come se due persone a distanza di 2cm si mettessero a urlare: non si capirebbe nulla e non capirebbero piu nulla nemmeno le persone vicine. Insomma, qualche nozione di radiantistica ci vuole; non sono attività da hobby. Il mio consiglio è comunque di farti dare qualche consulenza se pensi di approdare a queste soluzioni. Nulla da dire sul resto. 😇
