Beckhoff Ethernet/IP scanner - adapter
Buongiorno a tutti,
chiedo scusa forza dell'abitudine a scrivere in inglese
Ripropongo il quesito:
Sto usando Twincat3 sul mio portatile per testare alcuni dispositivi con diversi bus di campo (Profinet, Profibus, Ethercat, Ethernet/IP...) e normalmente, nonostante la mia scarsa esperienza con i PLC, tutto funziona correttamente.
Ora sto testando un nuovo dispositivo che utilizza Ethernet/IP ed è un adattatore, quindi:
  • Ho copiato il suo file EDS nella cartella Twicat3/Config/IO
  • Ho inserito uno scanner (TC3 EIP Scanner) nel mio progetto
  • Ho proceduto con l'operazione di scansione. Il mio dispositivo è stato trovato e l'ho aggiunto alla mia lista.
  • Con il tasto destro del mouse, ho caricato il file EDS Ho aggiunto la connessione IO e ho scelto Exclusive owner per inviare output e ricevere input
  • Ho scaricato questa configurazione nel mio PLC (che gira sul mio portatile)
  • Collegandomi  realtimevedo una strana condizione:
    • L'output del dispositivo (che è l'input per il PLC) arriva correttamente
    • L'output del PLC (che è l'input per un dispositivo esterno) sembra non arrivare
Quindi vi chiedo... come è possibile?! Come è possibile che la comunicazione funzioni solo a metà, mentre con l'altra rete Ethernet/IP funziona correttamente?
Avete qualche idea?
Grazie mille del supporto
Buongiorno a tutti, trovata una soluzione funzionante.
Grazie ancora del tempo dedicato
Buone feste a tutti
Come non detto...su un plc funziona (plc del fornitore), ma sul mio pc e su quello di un collaboratore no, pur usando la medesima configurazione...
secondo voi da cosa potrebbe dipendere?
grazie mille
