6Bob8 Inserito: 27 dicembre 2025 Segnala Inserito: 27 dicembre 2025 Buongiorno a tutti, ieri sera la mia lavastoviglie ha iniziato a bippare a lavaggio in corso per lungo tempo. Mezzo assonnato ho aperto ed ho visto che l'acqua era a livello porta. Ho tolto il cestello ed ho svuotato manualmente (non ero lucido per fare altro). Oggi ho letto gi errori in memoria ottenendo i11, iF0 e i42. Mi ha dato l'idea di un problema al pressostato, come accaduto qualche tempo fa e che avevo raccontato qui. Senza smontare, questa volta, ho passato la fascetta dal pozzetto e con una siringa ed un tubicino ho immesso ed aspirato acqua, sempre con livello acqua superiore al foro stesso del pressostato. Foto tratta dalla vecchia discussione Ho aggiunto un litro d'acqua nel pozzetto ed o controllato che sotto non perdesse. Fatto questo ho azzerato gli errori ed ho fatto partire un prelavaggio: l'acqua si ferma a livello giusto: gocciola sotto dalla zona pressostato. Questa volta ho sfilato il pressostato, controllato ed é pulito, anche la guarnizione; rimontato ho avuto lo stesso esito di prima: poca acqua non perde, a livello perde! Tra l'altro, reinserendolo, ho rotto parte della linguetta che fa lo scatto quando é in posizione corretta 😔 Potrei aver rotto qualcosa ravanando per pulirlo con una fascetta o é la guarnizione nera che non riesco a mettere bene? Eventualmente per sostituzione, questi due che elenco sarebbero compatibili: https://www.amazon.it/Pressostato-lavastoviglie-ELECTROLUX-140000554067-140000554083/dp/B0BRJSFK56 https://www.amazon.it/Pressostat-Lavastoviglie-140000554067-140000554018-ELECTROLUX/dp/B0CTXSRL7W Grazie Bob
Stefano Dalmo Inserita: 27 dicembre 2025 Segnala Inserita: 27 dicembre 2025 Ma non è chiaro da dove perde acqua , il punto preciso .dal pozzetto e scende sull’attacco del pressostato o dal pressostato stesso?
6Bob8 Inserita: 27 dicembre 2025 Autore Segnala Inserita: 27 dicembre 2025 (modificato) Ciao e grazie per la risposta. mi gocciola dal pressostato ma non ho la certezza perché é incassata e lo spazio per vedere bene é poco. Potrei tenere tappato il forellino, riempire manualmente di acqua e vedere se perde da qualche altra parte. Peró, quando ieri si é bloccata, non c'era acqua sotto nel vassoio ed il galleggiante non era entrato in funzione. Quindi, da dove potrebbe uscire, senza aver fatto niente altro? Modificato: 27 dicembre 2025 da 6Bob8
Stefano Dalmo Inserita: 27 dicembre 2025 Segnala Inserita: 27 dicembre 2025 Fai come meglio credi , quello che dovevo l’ho detto
6Bob8 Inserita: 5 gennaio Autore Segnala Inserita: 5 gennaio Rieccomi. Ho avuto modo di osservare quello che succede facendo alcune prove. Togliendo il pressostato, tappando il buco dove lo si inserisce ed aggiungendo acqua manualmente nella vasca non c'é nessuna perdita. Inserendo il pressostato, aggiungendo acqua manualmente nella vasca, succede quello che si vede nel breve video qui sotto: https://mega.nz/file/gXYmhDJY#lCFIyQ5Gbko8oc4V6lWFOt2w3OYCjW8XDMajlgq7FgE Si puó confermare che é da sostituire? Quelli che ho indicato nel primo post sono compatibili? Grazie ancora.
Ciccio 27 Inserita: 5 gennaio Segnala Inserita: 5 gennaio Magari si è bucata la membrana, ma non so quale dei due sarebbe a ricambio. Credo quello tutto grigio, ma non lo posso dire con certezza.
Stefano Dalmo Inserita: 5 gennaio Segnala Inserita: 5 gennaio Se guardi i codici dei due , Due di essi sono identici . per cui sono uguali 554067
6Bob8 Inserita: 6 gennaio Autore Segnala Inserita: 6 gennaio Ho fatto qualche ricerca col codice prodotto della lavastoviglie per capirci di piú ma, in realtá, sono piú confuso di prima. Io ho modello IKEA 002.797.71 N.Prod. 911536047 Sul sito shop.electrolux mi chiede di scegliere una variante 911536047 00, 01, 02 Io non ho nessuna variante nel codice e, supponendo sia la 00, ottengo un kit con pressostato, tubo di raccordo, supporto e guarnizioni https://shop.electrolux.it/lavastoviglie/lavastoviglie/motori-e-pompe/kit-sensore-di-pressione-per-lavastoviglie/p/4055346060 Stessa cosa optando per la versione 01; solo la versione 02 ha il solo pressostato che indica come 140000554083 ( Compatibile con i due che ho indicato piú sopra). Penso di ordinare questo.
E685X Inserita: 6 gennaio Segnala Inserita: 6 gennaio Ciao Le prime versioni dei pozzetti sono state revisionate e viene venduto il kit di modifica per risolvere definitivamente il problema La variante codice nel tuo caso è 00
6Bob8 Inserita: 6 gennaio Autore Segnala Inserita: 6 gennaio 1 ora fa, E685X ha scritto: Ciao Le prime versioni dei pozzetti sono state revisionate e viene venduto il kit di modifica per risolvere definitivamente il problema La variante codice nel tuo caso è 00 Grazie per il chiarimento che, peró, mi ha confuso di piú! 🙃 Non ho capito se mi stai dicendo che devo prendere il kit di modifica o solo il pressostato.
Ciccio 27 Inserita: 6 gennaio Segnala Inserita: 6 gennaio Io approfitterei nel fare la modifica. 🤷🏻♂️
6Bob8 Inserita: 8 gennaio Autore Segnala Inserita: 8 gennaio Kit di modifica arrivato. Ho letto la procedura di installazione e mi é tutto chiaro tranne l'ultima operazione da fare dopo aver montato il sensore ed averlo cablato: "Avviare il test di linea per calibrare i parametri corretti del sensore di pressione" In pratica, cosa dovrei fare?
6Bob8 Inserita: 8 gennaio Autore Segnala Inserita: 8 gennaio (modificato) Kit di modifica arrivato. Ho letto la procedura di installazione e mi é tutto chiaro tranne l'ultima operazione da fare dopo aver montato il sensore ed averlo cablato: "Avviare il test di linea per calibrare i parametri corretti del sensore di pressione" In pratica, cosa dovrei fare? Ho provato ad accenderla ma parte la pompa di scarico e mi da errore i41 Accendendo tenendo premuti i tasti 1 e 3 e poi 2 ho cancellato gli errori ma poi, riaccendendola va sempre in errore Cosa dovrei fare? Errore mio, chiedo scusa. Non avevo fatto fare click al cablaggio nel pressostato. Accendendola ora é nella normale funzione solita. Rimango sempre in attesa di sapere se e come fare il test di linea per calibrare i parametri corretti del sensore di pressione. Modificato: 8 gennaio da 6Bob8
Stefano Dalmo Inserita: 8 gennaio Segnala Inserita: 8 gennaio (modificato) . Modificato: 8 gennaio da Stefano Dalmo
6Bob8 Inserita: 9 gennaio Autore Segnala Inserita: 9 gennaio Grazie mille! Fatto il programma di calibrazione; terminato con luce verde, senza errori e senza perdite. Domani faccio lavaggio a pieno carico e, dopo aver verificato l'assenza di perdite, chiudo e incasso nel mobile. Allego un file immagine con la scansione delle istruzioni per la modifica visto che, prima di acquistare il kit, non ero riuscito a trovare niente in rete. Nel caso servisse ad altri 😉 https://mega.nz/file/QC4xyLBC#1XzfXsdK0lG_umO8vPtiWL0uP1VzNR3zTFd009Sb0Bk
