Dubbi CPU Safety e uscite standard
Buongiorno a tutti.
Mi trovo a gestire una cpu F con relativi I/O F e ovviamente anche moduli standard.
La mia domanda non è tanto per il programma safett, ma è relativa invece alla gestione delle uscite "standard".
A livello elettrico secondo voi è necessario fare come quando si utilizza un normale rele di sicurezza quindi utilizzare uno/due relè/contattori che poi tagliano l'alimentazione delle uscite, oppure gestendo la sicurezza all'interno del plc è possibile evitare la parte elettromeccanica e mandare le uscite "dirette" in quanto gia sotto la logica di sicurezza?
Non so se questo è il posto giusto, nel caso sposto nel forum elettrico e piu che altro spero di essere stato chiaro, non ho trovato parole migliori per spiegare la situazione :)
Quando non c'erano le shede safety si utilizzavano dei relè di sicurezza tipo 3TK28 per sezionare l'alimentazione delle uscite, dando così nome a due gruppi: "uscite non condizionate dall'emergenza o o porte ecc." e le altre "condizionate".
Ora con l'avvento della parte safety puoi fare la stessa cosa utilizzando un modulo di abilitazione delle uscite (io uso quelli dell' ET200SP) oppure direttamente i moduli safety.
In sintesi parte elettromeccanica uguale zero!
Si anche io sto utilizzando ET200SP.
non ho capito pero cosa intendi con "un modulo di abilitazione delle uscite".
Il mio dubbio era appunto sulle uscite non safety. Per le F ovviamente non c'ê problema in quanto viene gestito tutto dalla parte safety della cpu. Ma per le altre non ero sicuro che bastasse la sola logica al di fuori del programma safety o se comunque necessitava di un uscita safety che abilitasse elettromeccanicamente il resto.
il modulo F-PM-E 24VDC/8A PPM ST
F-PM-E DC24V/8A PPM, PROFIsafe V2, fail-safe
6ES7 136-6PA00-0BC0
la prima uscita mappata la gestisci nel safety. Quando è vera abilita i moduli di uscita successivi ed è pienamente compatibile a livello di sicurezza e le uscite le gestisci nel codice standard. Si risparmia qualche soldino? A voi la risposta!
Non conosco quel modulo, ma mi sembra interessante.
Ma intendi che i moduli di uscita prendono alimentazione da questo modulo, quindi se non è abilitata la sua uscita, è come tagliare il 24 Vdc di tutti i moduli di uscita successivi? Però, se viene a mancare solo il 24Vdc, ai carichi pilotati dalle uscite si taglia in modo sicuro un solo canale, mentre il comune 0Vdc rimane.
Mi studierò il manuale.
Si
18 ore fa, pigroplc ha scritto:
Si
Comodo, ma che livello di sicurezza si raggiunge?
Se al carico porto direttamente il comune 0Vdc e da safety taglio solo il +24Vdc, se non sbaglio non raggiungo Sil3 perché, essendo il comune 0Vdc sempre collegato, un eventuale contatto accidentale dell'altro conduttore che alimenta il carico con un +24Vdc, attiverebbe il carico.
Mi sfugge qualcosa?
Questo non lo so perché per questo cliente ho "semplicemente" eseguito il codice. Tutte le valutazioni sulla sicurezza le ha fatte lui, idem progettazione elettrica. comunque le uscite sui SITEMA che bloccano le mazze delle presse erano sui moduli safety, idem per ifeedbck. Le uscite sotto il modulino che ho menzionato erano attuatori sicuramente meno pericolosi.
suppaman87
6ES7 136-6PA00-0BC0
Interessante come modulo, non ne conoscevo l'esistenza. Mi studierò anche io il manuale.
Sul risparmio, non ne sono per niente sicuro, visto quello che costa una CPU F e i relativi moduli F, e il costo del modulo stesso.
Francamente, salvo casi particolari per impianti semplici la soluzione con il classico relè di sicurezza la preferisco decisamente.
Grazie della dritta in ogni caso sul modulo.
Ma a questo punto, se ho capito bene, mi confermi che senza quel modulo le uscite non safety devono comunque essere sezionate da qualcosa, attuata da un uscita safety. Corretto ?
Esatto.
Noi antichi facevamo che il contatto del relè di sicurezza 3TK28 sezionava il 24V delle uscite condizionate dall'emergenza, porte aperte ecc. in modo che anche di fronte ad una accidentale abilitazione della uscita logica NON CORRISPONDESSE l'effettiva azione in quanto mancante dell'alimentazione a monte.
