Problema salvataggio configurazione blocchi soglia analogici LOGO!
Buongiorno a tutti,
sto riscontrando un comportamento anomalo con i blocchi Interruttore a valori di soglia analogici su LOGO!.
Versione firmware: FM 1.84.02 (ma ho provato anche con altre configurazioni/funzioni ottenendo lo stesso risultato).
Nel dettaglio:
  • Imposto il tipo di trasduttore su 4–20 mA
  • Configuro campo di misura e soglie
  • Trasferisco correttamente il programma al LOGO!
Il sistema funziona regolarmente finché rimane alimentato.
Il problema si presenta dopo uno spegnimento per mancanza alimentazione: alla riaccensione il blocco non mantiene le impostazioni.
In particolare:
  • Il tipo di trasduttore risulta impostato su “senza sensore”
  • Il campo di misura appare modificato
  • Di conseguenza anche le soglie non sono più coerenti
Sembra quindi che la configurazione del blocco analogico non venga memorizzata in modo permanente.
Qualcuno ha già riscontrato una situazione simile o può suggerirmi qualche verifica da fare?
Ringrazio anticipatamente chi vorrà darmi un supporto.
Grazie a tutti 🙂
