Ciao a tutti, circa 7 anni fa ho sostituito la caldaia con una caldaia a condensazione ed era stato installato anche il defangatore. Circa due anni fa anche mio fratello l’ha sostituita ed oltre al defangatore hanno installato anche il neutralizzatore di condensa.
Volevo chiedervi, visto che è anche facile montarlo, se mi conviene comprarlo e installarlo da me anche sulla mia caldaia.
Inoltre vorrei sapere quali conseguenze può  avere sulle tubature di scarico la condensa non trattata con il neutralizzatore dato che poi li scarico va a finire in un tombino esterno dove c’è una pompa che lo manda nella fognatura.
in una caldaia domestica, il neutralizzatore non serve se scarichi in fognatura
potrebbe avere un senso, se in quel tombino di cui parli arriva solo lo scarico della caldaia e mandi in fogna usando una pompa non per condensa
serve invece se hai uno scarico "a perdere" (se vai a scaricare tipo nel pluviale quindi in "acque bianche")
Ciao click0, grazie.
la condensa viene scaricata in un tombino per acque scure dove finisce lo scarico della lavatrice doccia ecc. la pompa quindi è per acque scure ma non so se va bene anche per la condensa, eventualmente come posso fare per capirlo? Oppure essendo per acque scure va già bene?
inoltre mio fratello ha finito le ricariche del filtro che è modello nt1 della rbm, vorrei sapere se deve comprare per forza quelle della rbm o vanno bene anche di altre marche e cosa va guardato per sapere se vanno bene. Ad es sulla confezione vuota della rbm oltre al codice c’è scritto: carbonato di calcio.
grazie
se si "mischia" ad altro va bene anche com'è adesso
hai una diluizione dell'acidità della condensa
le ricariche fanno tutte lo stesso "effetto" anche se magari composte in maniera diversa
Modificato: da click0
Ciao, noi in casa la raccogliamo in un secchio e la buttiamo nel wc. Un giorno di questi andrò a misurare il ph di questa soluzione per verificare a quanto ammonta.
Questo mondo è paradossale, hanno fatto dell'ambiente una discarica e poi con questi palliativi credono di salvarlo.
scusate ma vorrei una conferma. Allego due foto, una è la busta dell’ultima ricarica che avevo usato e c’è scritto carbonato di calcio. Nell’altra foto c’è una ricarica che ho trovato in rete ma dice ossido di magnesio, va bene anche questo al posto del carbonato di calcio?
IMG_3240.thumb.jpeg.46d7f43cab8160a0717397de48a054cd.jpegIMG_4503.jpeg.7fe73cef4c6b08698d083f418c97f0e3.jpeg
grazie.
in pratica aggiungi una "base" che contrasta l'acidità della condensa.
se va a finire assieme agli scarichi del lavaggio è inutile spenderci soldi, i saponi e detersivi fanno lo stesso lavoro.
La mia acqua ha un ph vicino a 5.
Nel caso del carbonato di calcio questo reagisce con l'acido presente nell'acqua attraverso una reazione di neutralizzazione che porta alla formazione di anidride carbonica, acqua ed un sale di calcio. Nel caso dell'ossido di magnesio si forma acqua e un sale di magnesio.
Gli ossidi di metalli come il magnesio prendono il nome di ossidi basici che in acqua portano alla formazione del relativo idrossido. Il nome basico già ti dà l'idea che comunque si oppone all'acidita dell'acqua di condensazione come già ti hanno perfettamente detto sia @click0 che @reka.
Solitamente su scarichi in plastica quest'acqua non fa alcun danno. Su scarichi in metallo ha effetto corrosivo. Ma vista la quantità prodotta è il fatto che su questi scarichi finisce altra acqua che magari ha ph basico a mio avviso i danni sono irrilevanti. Poi ognuno è libero di fare la propria scelta.
