adrobe Inserita: domenica alle 05:36 Segnala Inserita: domenica alle 05:36 Ho dimenticato di evidenziarti una cosa. Sulla scheda di accensione, una volta installata sulla scheda pannello comandi, vanno agganciati due connettori da due pin uguali. Fai attenzione che non siano stati invertiti, magari è quello il motivo per cui la scheda non funziona!
cislenco Inserita: domenica alle 14:04 Autore Segnala Inserita: domenica alle 14:04 Ciao ardrobe grazie dei consigli.penso di aver collegato i terminali della scheda di accensione come erano prima. Al limite se non faccio danni posso provare ad invertirli. Poi mi dicevi del pulsante nero dietro la pompa . Mi domandavo cosa era. Istintivamente ho provato a pigiare il pulsante ma non succede nulla. Mi sapresti dire che componente c’è all’interno a cosa serve e se magari possa essere causa del malfunzionamento. Grazie
cislenco Inserita: domenica alle 14:07 Autore Segnala Inserita: domenica alle 14:07 Approfitto della tua disponibilità per fare un altra domanda. Le due luci nel pannello di comando mi pare una gialla e una verde cosa indicano? Mi pare che quando funzionava la caldaia a volte si accendevano mentre ora non si accendono.
adrobe Inserita: domenica alle 16:21 Segnala Inserita: domenica alle 16:21 Il pulsante nero è uno sblocco della caldaia quando va in blocco per over temperatura Però questo blocco blocca tutto, al pari di quello posto sulla scatola comandi La luce gialla è la luce che segnala il funzionamento dell'operatore gas, quella verde della pompa dell'aria (circa 4 secondi dopo la gialla). Ovviamente se non socca la scintilla non si accenderanno mai.
cislenco Inserita: domenica alle 22:12 Autore Segnala Inserita: domenica alle 22:12 Quindi dici che non serve testare la scatola col pulsante nero. Volevo aprirla per controllare. All’interno che componente c’è un pulsante o termostato? Le luci sopra dette si accendono allora solo dopo che scocca la scintilla? Quindi anche anche nella valvola del gas arriva corrente dopo? Pensavo che potesse dipendere anche da quella ma credo che non gli arrivi corrente per altre cause .La resistenza della valvola e di circa 200ohm. Tutto porterebbe come dici giustamente alla scheda accensione ma ormai non so più cosa pensare. Non ho una scheda di comando aggiuntiva da testare purtroppo.Sarei tentato di sostituire tutte le schede ma non so se a questo punto conviene.
adrobe Inserita: lunedì alle 05:26 Segnala Inserita: lunedì alle 05:26 (modificato) Eventualmente, giusto per fare un tentativo disperato, non comprerei tutte le schede ma la sola scheda pannello, magari col frontale della scatola comandi per maggiore praticità di sostituzione e da un ricambista Vaillant come questo: https://www.ebay.it/itm/389182119325 Modificato: lunedì alle 05:26 da adrobe
adrobe Inserita: lunedì alle 07:18 Segnala Inserita: lunedì alle 07:18 (modificato) Facendo una sintesi delle evidenze che hai fornito: 1) il problema è nella scintilla che non scocca 2) il componente deputato a ciò (trasformatore di accensione) funziona perchè alimentato da fonte esterna accende la scintilla (quindi si escludono anche problemi agli elettrodi) 3) arriva tensione alla scatola comandi (in primis alla scheda pannello comandi) ma da essa, attraverso la scheda di accensione, non arriva al trasformatore di accensione 4) la scheda di accensione è collegata elettricamente alla scheda pannello comandi e anche alla scheda di regolazione; la scheda ventilatore invece non interagisce con la scheda di accensione. Quindi, anche se la diagnostica indica scheda di accensione, se ci si vuole accanire per risolvere il problema (veramente indecifrabile) bisognerebbe prima provare con un'altra scheda pannello comandi (ovviamente funzionante!) e in ultimo con un'altra scheda di regolazione. Di sicuro non avevo mai trovato così tanta dificoltà ad individuare il componente guasto! Modificato: lunedì alle 07:19 da adrobe
cislenco Inserita: lunedì alle 09:50 Autore Segnala Inserita: lunedì alle 09:50 Ciao gentilissimo ardrobe ti ringrazio ancora sono stato davvero particolarmente sfortunato forse, in quanto tu mi hai guidato perfettamente per diagnosticare il guasto anche se ancora non son riuscito a venirne a capo. Spero solo di non aver tralasciato nulla ma mi sembra che ho seguo alla lettera quello che mi hai suggerito. Per sicurezza ho guardato anche nella scatoletta nera ma giustamente come dici tu all’interno c’è un termostatò che divrebbe dare solamente continuità e come dici se interviene interrompe la corrente. Ho individuato anche io fili del pressostato nella scheda ventilatore e ho visto che soffiando nel tubino funziona quindi escludiamo. Ho riletto molti post di questo forum ma anche con problemi simili tutti quasi risolti ma nessuno anomalo come questo ( solo in un caso problema simile risolto con il cambio di in altra scheda) A questo punto però il problema potrebbe essere imputato sia alla scheda principale , sia alla scheda di regolazione ma anche a quella del ventilatore tutte credo che purtroppo intervengono nella fase di accensione. Come dicevo a meno che non sono incappato in due schede di accensione guaste le (forse riesco a testarne un altra). Il problema è di difficile soluzione.Ormai è diventata una vera e propria sfida no. Volevo mollare ora. Conosci il ricambiata da te suggerito? È affidabile?( era quello che avevo contatto per la prima scheda). Come ti dicevo ero tentato di ordinare sia il pannello principale e anche le altre schede per esser veramente sicuro ma essendo usati non so se è garantito il funzionamento di tali schede. Scusate per la lunghezza
adrobe Inserita: lunedì alle 10:47 Segnala Inserita: lunedì alle 10:47 Escludo una difettosità della scheda ventilatore, perchè ha il solo scopo di far partire la ventola (che avviene prima dell'accensione agli elettrodi). Abbiamo visto che funziona. L'inserzionista Ebay da me indicato dovrebbe eesere un cat Vaillant della mia zona. Ho chiesto ragguagli in merito e se me li fornisce potrò essere di maggior aiuto in merito.
adrobe Inserita: lunedì alle 14:29 Segnala Inserita: lunedì alle 14:29 Il ricambista di cui sopra è un cat Vaillant che molti anni fa ha fatto a lungo assistenza alle mie caldaie, poi sono diventato più esperto io e l'ho abbandonato. E' comunque affidabile, magari via messaggistica ebay chiedi anche a lui un parere
cislenco Inserita: lunedì alle 14:42 Autore Segnala Inserita: lunedì alle 14:42 Grazie infinite sei gentilissimo spero che riesci a contattare il venditore che mi hai segnalato. Ho visto che ha anche il set completo delle schede in altro annuncio infatti lo avevo contattato appena si era verificato il problema. Dici che la scheda ventilatore non è coinvolta? A intuito direi che potrebbe centrare anche lei in quanto legge il consenso del pressostato. Il ventilatore parte anche a pressostato con circuito aperto( senza soffio) quindi desumo che tale scheda deve aver conseguenze anche per dare il consenso alla scheda di accensione. Vado ad intuito ovviamente è sicuramente avrò detto una cosa errata. A questo punto da come dici tu il guasto sarebbe da inputare alla scheda di comando o alla scheda centrale.
adrobe Inserita: lunedì alle 15:17 Segnala Inserita: lunedì alle 15:17 L'esatta logica e procedura del funzionamento elettrico non la so neanche io, noto solo che scheda di accensione e scheda di ventilatore non sono elettricamente in connessione, al contrario di scheda pannello e scheda accensione. Da ciò derivava la mia esclusione della scheda ventilatore. Ma può darsi invece che abbia ragione tu. Domanda: ma se dai corrente al trasformatore di accensione da fonte esterna puoi provare comunque ad avviare la caldaia e verificare se il bruciatore si accende? Ovvio che se si accende devi staccare subito l'alimentazione elettrica al trasformatore dalla fonte esterna... Cerca di pungolare il cat Vaillant a darti un suo parere prima di acquistare l'una o l'altra scheda...
cislenco Inserita: lunedì alle 16:20 Autore Segnala Inserita: lunedì alle 16:20 Non so al limite potrei provare l’esperimento da te suggerito ma penso ad intuito che non si dovrebbe accendere in quanto l’apertura della valvola gas dovrebbe essere subordinata al consenso della scheda di accensione la quale fornisce la tensione al trasformatore ( son riuscito ad individuare anche i fili che vanno al trasformatore e vanno a finire nella scheda di accensione nel connettore in cui ci sono insieme al filo della candeletta sonda e ad un filo della valvola gas. Sto letteralmente impazzendo con sto guasto. Tu sei riuscito a contattare il venditore, sarebbe una gran cortesia
adrobe Inserita: lunedì alle 16:37 Segnala Inserita: lunedì alle 16:37 (modificato) Il venditore ha solo risposto alla mia richiesta del suo indirizzo, da cui ho dedotto che si tratta del cat Easy Service srl di Berlingieri. Da un manuale descrittivo della modalità di funzionamento leggo che l'operatore gas viene attivato dal relè K2/FA; dubito che sia inserito sulla scheda di accensione, ma visto che dovresti averne ben tre di queste schede puoi verificare anche fuori caldaia se sia invece presente su tale scheda. Sinceramente penso che sia molto improbabile che hai ben tre schede di accensione tutte difettose. Il problema dovrebbe stare su quella pannello comandi o su quella di regolazione. Personalmente io possiedo una scatola comandi di ricambio con tutte e quattro le schede eltriche funzionanti, quando ho un dubbio la utilizzo per avere conferma di aver individuato la scheda difettosa. Purtroppo questo è l'inconveniente delle vecchie vcw: hai tre o quattro schede elettriche e puoi sostituire solo quella guasta (se la riconosci, però!). Le Vaillant successive hanno una sola scheda elettronica e quando si guasta per una nuova devi preventivare almeno 250 euro... Modificato: lunedì alle 16:43 da adrobe
cislenco Inserita: lunedì alle 17:05 Autore Segnala Inserita: lunedì alle 17:05 Ciao ho guardato e il relè K2 è presente nella scheda di accensione presente in tutte tre le due vecchie situate in un punto in quella piu nuova in un altro ma viene identificato in tutte come k2 Son tentato come hai fatto tu di prendere l'intera scatola con tutte le schede dal venditore che hai detto. Ho solo il timore che essendo usati magari incappo in altre schede guaste! entrerei in un lop infinito di dubbi... Quindi il venditore di cui sopra non ha risposto in merito alla diagnosi del problema?
adrobe Inserita: lunedì alle 17:13 Segnala Inserita: lunedì alle 17:13 Quote Quindi il venditore di cui sopra non ha risposto in merito alla diagnosi del problema? Non sono andato avanti coi messaggi perchè non sono io il potenziale acquirente, dovresti farlo tu... Se parliamo di K2= K2/FA ed è presente sulla scheda di accensione, allora l'operatore gas non si attiverà neanche nel modo da me suggerito
cislenco Inserita: lunedì alle 21:17 Autore Segnala Inserita: lunedì alle 21:17 Si sicuramente come dici l’operatore gas viene azionato dalla scheda di accensione, ero tentato di dare l’alimentazione di 22 V esterna alla valvola gas per sentire se si apriva ma ho desistito per non peggiorare la situazione. Volevo escludere totalmente che dipenda dalla parte “meccanica”. Probabilmente ormai per esclusione dovrebbe dipendere dalla scheda pannello o scheda regolazione. No so se contattare il ricambista e prendere tutto il pacco schede o desistere. Tu hai già avuto esperienze con lui?
adrobe Inserita: lunedì alle 21:47 Segnala Inserita: lunedì alle 21:47 Ma non puoi restituire almeno una scheda di accensione? spesso ebay lo consente Quel cat lo conosco come assistenza (ma parliamo di oltre 15 anni fa), da lui non ho mai comprato ricambi usati. Ma essendo un cat immagino che conosca ciò che vende
cislenco Inserita: lunedì alle 22:39 Autore Segnala Inserita: lunedì alle 22:39 Si ero tentato di fare una restituzione ma non potendo sapere se la scheda è funzionante o meno, non avendola testata,non so se sia possibile.. son diventato un collezionista di schede di accensione tra l’altro forse me ne recupera in altra un mio conoscente 😖. Come ti dicevo son tentato di prendere tutto il pacco schede in modo da esser sicuro .. nella speranza il ricambista sia onesto e non mi rifili componenti malfunzionanti .
adrobe Inserita: martedì alle 06:28 Segnala Inserita: martedì alle 06:28 Ti suggerisco di far provare al tuo conoscente, se possiede anche lui una vcw, tutte le schede di accensione da te comprate oltre alla tua vecchia. E magari, se disponibile, provare ad usare la tua scheda pannello comandi e/o la tua di regolazione sulla sua caldaia. E' il miglior metodo per appurare quale scheda delle tue sia guasta (ammesso che lo sia!) La restituzione spesso su ebay viene accettata anche per merce idonea (ovviamente dovresti pagare tu le spese di restituzione)
simuffa Inserita: martedì alle 15:24 Segnala Inserita: martedì alle 15:24 Ciao, non vorrei disturbare la vostra diagnosi, ma ho trovato questo manuale che forse vi può essere utile: https://www.acwilgar.co.uk/Boiler-Manual-PDF/Vaillant/Combi Compact VCW GB 242EH 282EH 242EB 282EB.pdf Dovrebbe essere per la versione inglese, ma forse è uguale. Da pagina 62 c'è la procedura per risolvere i malfunzionamenti con le cose da verificare. Scusate il disturbo.
adrobe Inserita: martedì alle 15:43 Segnala Inserita: martedì alle 15:43 15 minuti fa, simuffa ha scritto: Ciao, non vorrei disturbare la vostra diagnosi, ma ho trovato questo manuale che forse vi può essere utile: https://www.acwilgar.co.uk/Boiler-Manual-PDF/Vaillant/Combi Compact VCW GB 242EH 282EH 242EB 282EB.pdf Dovrebbe essere per la versione inglese, ma forse è uguale. Da pagina 62 c'è la procedura per risolvere i malfunzionamenti con le cose da verificare. Scusate il disturbo. Grazie, lo possiedo da 15 anni e in effetti è molto utile per la diagnostica. Anche da lì si addita la scheda di accensione in questa situazione.
simuffa Inserita: martedì alle 16:56 Segnala Inserita: martedì alle 16:56 (modificato) Il 28/02/2026 alle 15:41 , cislenco ha scritto: Potrei al limite ponticellare al solo scopo di diagnosi i due fili del pressostatò per poterci concentrare su eventuali altri malfunzionamenti. Questo l'avevi fatto? (solo dopo che parte la ventola) Modificato: martedì alle 16:56 da simuffa
cislenco Inserita: 22 ore fa Autore Segnala Inserita: 22 ore fa Grazie a tutti per l’interessamento Simuffa non disturbi affatto e grazie per il manuale che ero riuscito a reperire anche io. 16 ore fa, simuffa ha scritto: Questo l'avevi fatto? (solo dopo che parte la ventola) Si lo avevo fatto è ho anche individuato i due fili del pressostatò che vanno alla scheda. Dal manuale come dice giustamente ardrobe si evince che dipenda dalla scheda accensione ma cambiandone ben 2 abbiamo dedotto che sia da altro. Il 3/3/2026 alle 07:28 , adrobe ha scritto: Ti suggerisco di far provare al tuo conoscente, se possiede anche lui una vcw, tutte le schede di accensione da te comprate oltre alla tua vecchia. E magari, se disponibile, provare ad usare la tua scheda pannello comandi e/o la tua di regolazione sulla sua caldaia. E' il miglior metodo per appurare quale scheda delle tue sia guasta (ammesso che lo sia!) La restituzione spesso su ebay viene accettata anche per merce idonea (ovviamente dovresti pagare tu le spese di restituzione) Giustamente come osservo sarebbe ideale fare così ma a trovarla gente che ha ancora questa caldaia. I miei pochi conoscenti che le avevano è da anni che hanno cambiato caldaia. ieri non ho scritto fatto pausa sennò impazzisco. Comunque ho smontato le schede e ad una ispezione ad occhio sembrerebbe che la scheda ventilatore avvia delle zone più scure sul circuito stampato Come se avesse avuto una scaldata allego le foto m. Siccome la componente elettronica di questa scheda è scarna ho testato i diodi e le resistenze e sembra non siano guasti. Anche i due tele sembra che funzionino (testata impedenza). Rimarrebbe da testare i condensatori e il transistor però no. Si come fare. Comunque quella zona scura nella scheda non mo fa pensare bene. Grazie a tutti per l’interessamento Simuffa non disturbi affatto e grazie per il manuale che ero riuscito a reperire anche io. 16 ore fa, simuffa ha scritto: Questo l'avevi fatto? (solo dopo che parte la ventola) Si lo avevo fatto è ho anche individuato i due fili del pressostatò che vanno alla scheda. Dal manuale come dice giustamente ardrobe si evince che dipenda dalla scheda accensione ma cambiandone ben 2 abbiamo dedotto che sia da altro. Il 3/3/2026 alle 07:28 , adrobe ha scritto: Ti suggerisco di far provare al tuo conoscente, se possiede anche lui una vcw, tutte le schede di accensione da te comprate oltre alla tua vecchia. E magari, se disponibile, provare ad usare la tua scheda pannello comandi e/o la tua di regolazione sulla sua caldaia. E' il miglior metodo per appurare quale scheda delle tue sia guasta (ammesso che lo sia!) La restituzione spesso su ebay viene accettata anche per merce idonea (ovviamente dovresti pagare tu le spese di restituzione) Giustamente come osservo sarebbe ideale fare così ma a trovarla gente che ha ancora questa caldaia. I miei pochi conoscenti che le avevano è da anni che hanno cambiato caldaia. ieri non ho scritto fatto pausa sennò impazzisco. Comunque ho smontato le schede e ad una ispezione ad occhio sembrerebbe che la scheda ventilatore avvia delle zone più scure sul circuito stampato Come se avesse avuto una scaldata allego le foto m. Siccome la componente elettronica di questa scheda è scarna ho testato i diodi e le resistenze e sembra non siano guasti. Anche i due tele sembra che funzionino (testata impedenza). Rimarrebbe da testare i condensatori e il transistor però no. Si come fare. Comunque quella zona scura nella scheda non mo fa pensare bene. Son tentato di ordinare la scheda del ventilatore dal tedesco
adrobe Inserita: 22 ore fa Segnala Inserita: 22 ore fa Quote Son tentato di ordinare la scheda del ventilatore dal tedesco a mio avviso quasi certamente altri soldi buttati
