Rudy69 Inserito: 17 febbraio Segnala Inserito: 17 febbraio Buongiorno a tutti, ho il televisore in oggetto che si è spento all'improvviso e grazie a varie discussioni del forum, tra cui questa https://www.plcforum.it/f/topic/172381-sony-bravia-kdl-32ex600-non-si-accende-neanche-standby-solo-clic-relé-quando-inserisco-la-spina/ sto cercando di riparare. Ho trovato gli schemi qui https://www.eserviceinfo.com/download.php?downloadstart=1&fileid=64487 e qui https://adjuntos.yoreparo.com/default/0007/13/127d56dc36686596601b000eacc7aa6aa23b4be1.pdf Il tv dopo alcuni minuti dall'accensione, va in protezione e si spegne, manca il segnale Power_ON e quindi disabilita il 5V. Ho già effettuato il Factory Reset, senza miglioramento. Ho scollegato tutto dalla PSI tranne il cavo di alimentazione, con una resistenza da 1k collegata tra STB_3.3V e Power_ON , ho verificato la presenza di 13v su REG_12 Ho messo una resistenza da 15K tra STB_3.3V e T-con_ON ,arrivano 2,08V infatti mi ritrovo 5V sul pin T-con_Vcc_5V Ho notato che la resistenza R4402 da 100 ohm tende a riscaldarsi velocemente oltre i 45° e quindi il tv si spegne. Non conosco come funziona il segnale B_INT/WP, può essere qui il problema? Posso fare qualche altro controllo? Grazie per i contributi.
Rudy69 Inserita: 1 marzo Autore Segnala Inserita: 1 marzo Ho provato a scollegare R4402, il tv funziona allo stesso modo, e continua a spegnersi dopo alcuni minuti. Notando che anche il processore video riscaldava molto, ho posizionato sopra un dissipatore; al momento è da un pò di tempo che è acceso senza problemi.
