Jump to content
Sony Bravia Kdl-32Ex600 Non Si Accende (Neanche Standby); Solo Clic Relé Quando Inserisco La Spina.
Recommended Posts
Posted
Buon pomeriggio, di recente ho acquistato il tv (led del 2010) sopra citato come usato non funzionante a 70 euro, per provare a ripararlo. Da quello che mi aveva descritto il venditore, pensavo che si potesse trattare di piccolezze come un fusibile o condensatori, ma purtroppo niente di tutto questo.
Il sintomo principale è questo:
- inserisco la spina e non da nessun segno di vita a parte un clic del relè che chiude ed apre.
I 3v dello standby ci sono, ma il led non si accende.
Accetto qualsiasi consiglio vogliate darmi, per qualsiasi domanda non esitate.
Saluti
Antonio
  • Replies 131
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
  • toninogo
    71
  • Elettroda
    40
  • ermessia
    14
  • Riccardo Ottaviucci
    5
Posted
Grazie Riccardo.
Qualcuno sa come verificare le altre tensioni 12v della scheda di alimentazione, perché riesco a vedere solo i 3v dello standby, così almeno ho l'assoluta certezza che il colpevole del malfunzionamento sia la scheda madre.
Posted (edited)
dovresti vedere se è presente il comando PS on o simile sull'alimentatore.Forzandolo a 3,3V o 5V ,dovrei vedere lo schema,magari le altre tensioni secondarie vengono generate.
Però credo che un 5V ci dovrebbe stare sempre,controlla bene
Questo è il Service manual,premi get manual in basso appena appare
Edited by Riccardo Ottaviucci
Posted
Buon Pomeriggio, io ho lo stesso TV e lo stesso problema. Ho provato a dissaldare il relè ry6001 e provarlo è ok, ponte di diodi d6001 è ok, visivamente la basetta power supply sembra ok.
Non avevo ancora letto il post. Quindi come state dicendo probabilmente dipende dalla main board, dovrei trovare il comando PS e forzarlo a 3,3 o 5 v.
Posted
Vorrei inoltre gentilmente sapere dove andare a misurare i 3,3 v, stby, guardando gli schemi dal pin 1 del connettore cn6150?
Posted
Ciao Ermes, i 3v li puoi vedere poggiando un puntale del tester sul pin di uscita, dove riporta la dicitura "st-by 3v", e l'altro puntale sulla parte metallica di massa dove vengono inserite le viti.
Comunque penso che sbatterò la testa fino a fracassarmela per risolvere il problema, perché per una main board nuova non si spendono meno di 100 euro.
Sarà una buona occasione per smanettare un pò, tanto sono disoccupato :thumb_yello: .
Posted
Comunque volevo aggiungere una cosa che non c'entra niente.
Questo sito è magnifico! Puoi davvero apprendere di tutto ed è una cosa bellissima condividere la conoscenza, in modo da contrastare il periodo storico che stiamo attraversando, basato solo sul dio consumismo e speculazione.
Ciao ciao.
Posted
Hai ragione toni, anch'io sono per cercare di riparare fino al possibile e no al consumismo sfrenato.
Proviamo a vedere se ci riusciamo a riparare questo tv, magari con l'aiuto anche di altre persone.
Sarebbe una bella soddisfazione. Si questo sito è magnifico! Ciao, Ciao.
Posted
Ho controllato ogni fusibile presente sulla mb, tutti sani.... non risultano corto circuiti su condensatori, diodi o transistor..... l'unica cosa che penso, è che il tv a seguito forse di uno sbalzo di tensione, abbia mandato la main board in protezione per evitare danni irreparabili, in questo modo infatti, la mb ha interrotto ogni tipo di apertura alle tensioni derivanti dalla scheda di alimentazione.
Penso questo perché solitamente quando la mb è danneggiata, il tv non si accende, ma il led dello standby lampeggia un determinato numero di volte per indicare il problema, un po come i beep emessi dai pc.
Ora la domanda è:
- Esiste un qualche componente della mb che può fare questo?
- E se si, come resettarlo?
Posted
In altre discussioni riguardanti tv lcd samsung, leggevo che le main board sono dotate di chip eeprom che si possono resettare.
Potrebbe essere così anche sui tv sony?
Posted
tentar non nuoce,ci deve essere per forza.Lo schema è linkato all'inizio
Posted
Ho visto che ho i 3v circa stby, ora sto guardando lo schema del power supply, secondo me il problema è su questa scheda.Ora controllo i transistor che eccitano il relè.
Posted
Sono riuscito a controllare fino al fototransistor ph 6300 che è quello che alimenta poi il relè di accensione. Dalla parte del diodo che accendendosi mette in funzione il transistor c'è poca tensione, quindi presumo dato che esso viene pilotato dai circuiti che lo precedono che sono proprio quelli della protezione o che qualche componente si sia rovinato e quindi fa intervenire continuamente la protezione oppure un sovraccarico che fa intervenire la protezione.
Posted (edited)
Ciao ermes, con la mainboard scollegata prova a ponticellare i pin stby 3v con power on e vedi se il relè rimane chiuso..... con questo sistema puoi controllare anche le altre tensioni
post-215003-0-46796400-1416996862_thumb.
Edited by toninogo
Posted
Si il relè scatta, quali tensioni devo controllare che escono dal power supply? t con vcc 12v, ......
Posted (edited)
Ma rimane chiuso? oppure chiude ed apre velocemente come quando inserisci la spina?
Per controllare le altre tensioni da 12v utilizza lo stesso procedimento dello stby: ponticella => puntale sulla massa => puntale pin da 12V
Edited by toninogo
Posted
Si rimane chiuso, ora controllo le tensioni, ma qualcuna è alternata? tipo pwm (pulse with modulation), oppure devo controllare solo la 12v?
Posted
Solo le 12v in continua... comunque il problema è sicuramente la mb come suggerisce Riccardo perché almeno lo stby si sarebbe dovuto accendere data la presenza dei 3v ;-)
Posted
Ho letto altre discussioni su tv lcd sony, che presentavano più o meno gli stessi sintomi e proprio attraverso i suggerimenti di Riccardo, cambiando la mb hanno risolto.
Il problema per me adesso, è cercare un modo per intervenire sulla mb senza doverla sostituire.
Posted
Per cui non si può fare nulla, conviene comprarlo un nuovo tv, con quello che costa la mb.
Create an account or sign in to comment
You need to be a member in order to leave a comment
Create an account
Sign up for a new account in our community. It's easy!
Register a new account
Sign in
Already have an account? Sign in here.
Sign In Now
  • Create New...
