eric64 Inserito: 20 febbraio Segnala Inserito: 20 febbraio Buonasera, da qualche mese l'acqua calda del rubinetto, proveniente da una caldaia istantanea Baxi Luna Air del 2020, ha un odore e sapore sgradevole di gomma, soprattutto la prima acqua che arriva aprendo il rubinetto, facendola scorrere tende a diminuire. L'acqua fredda non ha questo problema. Ho pensato ad un reflusso dal circuito di riscaldamento attraverso il rubinetto di carico, ma la pressione nell'impianto si mantiene abbastanza costante: 1.1 bar con riscaldamento spento, 1.6 bar con riscaldamento acceso. Potete aiutarmi? grazie.
drn5 Inserita: 20 febbraio Segnala Inserita: 20 febbraio Questo da qualsiasi miscelatore/rubinetto ? Se invece fosse da uno solo, potrebbe essere il flessibile del miscelatore imputato. Il collegamento sotto la caldaia al tubo (nel muro) che smista l'acqua calda è rigido o flessibile?
eric64 Inserita: 20 febbraio Autore Segnala Inserita: 20 febbraio Il problema è su tutti i rubinetti della casa. Dalla caldaia esce un tubo flessibile di 25 cm che poi si innesta nel tubo rigido che entra nel muro.
Stefano Dalmo Inserita: 20 febbraio Segnala Inserita: 20 febbraio (modificato) Quando c’è un passaggio tra acqua sanitaria e riscaldamento ,l’effetto è sempre al contrario , entra l’acqua sanitaria nel riscaldamento ,provocando l’innalzamento della pressione nel circuito primario visibile a manometro con impianto di riscaldamento spento . Molto più evidente , ma succede pure a caldo . a meno che la pressione di rete sia sotto 1,1 bar che è la pressione di carica dell’impianto , ma in questo caso la pressione si andrebbe a calare in caldaia . mai capitato .per quanto mi possa ricordare in 50 anni di attività Modificato: 20 febbraio da Stefano Dalmo
eric64 Inserita: 21 febbraio Autore Segnala Inserita: 21 febbraio Quindi il principale indiziato rimane il flessibile all'uscita della caldaia, giusto? Se è così, chiedo all'idraulico di sostituirlo e vi faccio sapere se il problema si risolve. Intanto, grazie per l'aiuto e complimenti per questo forum.
eric64 Inserita: 23 febbraio Autore Segnala Inserita: 23 febbraio Il 21/02/2026 alle 11:45 , Stefano Dalmo ha scritto: Perché è di gomma ? Ha ragione, ho guardato i flessibili sotto la caldaia, sono in acciaio estensibile, non possono avere parti in gomma internamente. Quindi la causa del problema non può essere lì. Cosa potrebbe essere allora?
eric64 Inserita: 24 febbraio Autore Segnala Inserita: 24 febbraio Qualche suggerimento? Anche il mio idraulico è in difficoltà.
max.riservo Inserita: 25 febbraio Segnala Inserita: 25 febbraio 9 ore fa, eric64 ha scritto: Qualche suggerimento? Anche il mio idraulico è in difficoltà. Non faccio l'idraulico ma io tenterei di capire se l'origine del problemi derivi dalla caldaia oppure dall'impiantistica (tubazioni). La prova che farei sarebbe quella di escludere la caldaia ovvero collegherei il tubo di mandata dell'acqua fredda in ingresso alla caldaia direttamente all'uscita della caldaia. Con questa prova (magari con il supporto dell'idraulico), credo che si riesca almeno a poter escludere la caldaia (oppure a stabilire che il problema è la caldaia)....
Stefano Dalmo Inserita: 25 febbraio Segnala Inserita: 25 febbraio Magari staccare il flessibile della calda da sotto la caldaia e prelevare acqua calda direttamente dalla caldaia . .
eric64 Inserita: 26 febbraio Autore Segnala Inserita: 26 febbraio Girerò al mio idraulico questi suggerimenti. Grazie
reka Inserita: 26 febbraio Segnala Inserita: 26 febbraio se già direttamente dalla caldaia esce con l'odore di gomma potrebbe essere qualche residuo di sigillante o altro che si è deteriorato col tempo e adesso rilascia particelle. oppure avete caricato i polifosfati sbagliati/impuri o mettendo male la guarnizione della vaschetta (ma in questo caso dovrebbe perdere)
eric64 Inserita: 26 febbraio Autore Segnala Inserita: 26 febbraio Non c'è il filtro anticalcare con i sali, solo un filtro magnetico.
