Buonasera, da qualche mese l'acqua calda del rubinetto, proveniente da una caldaia istantanea Baxi Luna Air del 2020, ha un odore e sapore sgradevole di gomma, soprattutto la prima acqua che arriva aprendo il rubinetto, facendola scorrere tende a diminuire.
L'acqua fredda non ha questo problema.
Ho pensato ad un reflusso dal circuito di riscaldamento attraverso il rubinetto di carico, ma la pressione nell'impianto si mantiene abbastanza costante: 1.1 bar con riscaldamento spento, 1.6 bar con riscaldamento acceso.
Potete aiutarmi? grazie.
Questo da qualsiasi miscelatore/rubinetto ? Se invece fosse da uno solo, potrebbe essere il flessibile del miscelatore imputato.
Il collegamento sotto la caldaia al tubo (nel muro) che smista l'acqua calda è rigido o flessibile?
Il problema è su tutti i rubinetti della casa.
Dalla caldaia esce un tubo flessibile di 25 cm che poi si innesta nel tubo rigido che entra nel muro.
Stefano Dalmo
Quando c’è un passaggio tra acqua sanitaria e riscaldamento ,l’effetto è sempre al contrario , entra l’acqua sanitaria  nel riscaldamento ,provocando l’innalzamento della pressione  nel circuito primario visibile a manometro con impianto di riscaldamento  spento .   Molto più evidente , ma succede pure a caldo  .
a meno che la pressione di rete  sia sotto 1,1  bar  che è la pressione di carica dell’impianto , ma in questo caso la pressione si andrebbe a calare in caldaia .
mai capitato  .per quanto mi possa ricordare in 50 anni di attività
Modificato: da Stefano Dalmo
