pianta86 Inserito: 11 ore fa Segnala Inserito: 11 ore fa (modificato) Salve ho un problema grosso con la caldaia Biasi artic plus...ho pressione acqua a zero,sul display caldaia ,ho errore 04 con chiave inglese....il rubinetto per riempimento acqua si apre e si chiude ma non manda ac qua.il display non mi permette di fare la procedura di riempimento elettrico....perché nonostante premo i due pulsanti per entrare in modalità riempimento elettrico ,resta solo l'errore 04 ... Cosa fare per togliere questo errore grazie in anticipo🥵 Modificato: 11 ore fa da pianta86
Stefano Dalmo Inserita: 9 ore fa Segnala Inserita: 9 ore fa E la prima volta che la carichi ? o avevi il carico automatico ?
Stefano Dalmo Inserita: 9 ore fa Segnala Inserita: 9 ore fa Il rubinetto  Della fredda sotto la caldaia  , è aperto  ? da dove la stai caricando elettricamente , da vicino sl pannello della caldaia o dal comando remoto ? Â
pianta86 Inserita: 8 ore fa Autore Segnala Inserita: 8 ore fa (modificato) La caldaia ha 4 anni ....l'ho caricata tre volte negli anni ...la prima volta con il rubinetto manuale posto sotto la caldaia di colore azzurro ....poi non so perché la seconda volta non ha più funzionato ...e leggendo il manuale ho visto che si poteva caricare con display elettricamente ed ha funzionato ... però non capisco perché ora con questo errore 04 non mi fa più accedere al display Modificato: 7 ore fa da pianta86
Stefano Dalmo Inserita: 7 ore fa Segnala Inserita: 7 ore fa Se hai il comando remoto prova da quelloÂ
pianta86 Inserita: 7 ore fa Autore Segnala Inserita: 7 ore fa Grazie non avevo capito cosa si intendesse da remoto🤓🤓
pianta86 Inserita: 6 ore fa Autore Segnala Inserita: 6 ore fa 🤓🤓 anche da remoto non si resetta errore 04 ...non mi permette di fare la proceduraÂ
