lente Posted February 28 Report Posted February 28 Buongiorno a tutti, ho un problema con una vecchia caldaia Vaillant VCW 280 E. Ultimamente fatica ad arrivare l’acqua calda sanitaria, quando si apre un rubinetto il micro sopra il gruppo acqua si attiva subito ma non accende la fiamma del bruciatore, bisogna aprire anche un secondo rubinetto per far partire la fiamma, ho sostituito i filtrini dei rubinetti, ma senza nessun risultato. Oppure occorre fare partire il riscaldamento dei termosifoni e allora l’acqua calda sanitaria arriva anche con un solo rubinetto aperto. Circa 10 mesi fa ho sostituito lo scambiatore secondario con uno nuovo, e tutto funzionava perfettamente. Ultimamente nella mia zona il gestore della rete idrica ha abbassato la pressione per rientrare nei parametri di legge relativi alle perdite sulla rete di distribuzione. Io al momento ho testato una pressione di 4,5 bar. Non so se questa cosa possa incidere. Ringrazio anticipatamente chi mi vorrà dare qualche consiglio su come intervenire.
adrobe Posted February 28 Report Posted February 28 (edited) E' un problema di scarso flusso. Potrebbe effettivamente essere la pressione di rete bassa, come lo scambiatore secondario nuovamente intasato o altra ostruzione sul circuito acs oppure la pompa di circolazione fiacca. Comunque sempre bene manutenere il gruppo acqua e regolare al massimo la portata agendo sulla vite specifica Edited February 28 by adrobe
lente Posted February 28 Author Report Posted February 28 Grazie adrobe, mi puoi spiegare come si regola al massimo la portata, è una operazione che non ho mai fatto.
lente Posted March 2 Author Report Posted March 2 Ciao adrobe, ti allego la foto del gruppo acqua. Mi è venuto un dubbio, se regolo al massimo la portata, non rischio di avere l'acqua tiepida, oppure riesce ugualmente a riscaldarsi? Grazie.
adrobe Posted March 2 Report Posted March 2 (edited) Devi agire sulla vite A, giri a sinistra aumenti la portata/riduci temperatura, giri a destra riduci la portata/aumenti la temperatura Devi trovare il giusto equilibrio in base al tuo impianto/rete idrica Edited March 2 by adrobe
lente Posted March 2 Author Report Posted March 2 Grazie adrobe, ho ordinato i due kit per la manutenzione del gruppo acqua appena arrivano procedo con entrambe le cose.
lente Posted March 14 Author Report Posted March 14 Buongiorno, finalmente sono riuscito a risolvere il mio problema, dopo aver fatto la manutenzione al gruppo acqua e regolato la portata agendo sulla vite specifica, il problema rimaneva uguale, allora leggendo qua e la su internet ho trovato qualcuno che consigliava la sostituzione del commutatore idraulico codice 012646, ho provato e ora funziona tutto alla perfezione.
adrobe Posted March 14 Report Posted March 14 Quote quando si apre un rubinetto il micro sopra il gruppo acqua si attiva subito ma non accende la fiamma del bruciatore, bisogna aprire anche un secondo rubinetto per far partire la fiamma avevi scritto questo, da che si deduceva che non c'era un problema sul micro del commutatore idraulico
lente Posted March 16 Author Report Posted March 16 Infatti il micro funzionava perfettamente, forse era il commutatore idraulico ad avere qualche intasamento interno, proverò a verificare su quello che ho smontato.
Recommended Posts
Create an account or sign in to comment
You need to be a member in order to leave a comment
Create an account
Sign up for a new account in our community. It's easy!
Register a new accountSign in
Already have an account? Sign in here.
Sign In Now
