lente Inserito: sabato alle 14:48 Segnala Inserito: sabato alle 14:48 Buongiorno a tutti, ho un problema con una vecchia caldaia Vaillant VCW 280 E. Ultimamente fatica ad arrivare l’acqua calda sanitaria, quando si apre un rubinetto il micro sopra il gruppo acqua si attiva subito ma non accende la fiamma del bruciatore, bisogna aprire anche un secondo rubinetto per far partire la fiamma, ho sostituito i filtrini dei rubinetti, ma senza nessun risultato. Oppure occorre fare partire il riscaldamento dei termosifoni e allora l’acqua calda sanitaria arriva anche con un solo rubinetto aperto. Circa 10 mesi fa ho sostituito lo scambiatore secondario con uno nuovo, e tutto funzionava perfettamente. Ultimamente nella mia zona il gestore della rete idrica ha abbassato la pressione per rientrare nei parametri di legge relativi alle perdite sulla rete di distribuzione. Io al momento ho testato una pressione di 4,5 bar. Non so se questa cosa possa incidere. Ringrazio anticipatamente chi mi vorrà dare qualche consiglio su come intervenire.
adrobe Inserita: sabato alle 15:38 Segnala Inserita: sabato alle 15:38 (modificato) E' un problema di scarso flusso. Potrebbe effettivamente essere la pressione di rete bassa, come lo scambiatore secondario nuovamente intasato o altra ostruzione sul circuito acs oppure la pompa di circolazione fiacca. Comunque sempre bene manutenere il gruppo acqua e regolare al massimo la portata agendo sulla vite specifica Modificato: sabato alle 15:38 da adrobe
lente Inserita: sabato alle 22:11 Autore Segnala Inserita: sabato alle 22:11 Grazie adrobe, mi puoi spiegare come si regola al massimo la portata, è una operazione che non ho mai fatto.
adrobe Inserita: sabato alle 22:56 Segnala Inserita: sabato alle 22:56 Posta una foto del gruppo acqua, anche da sotto
lente Inserita: 2 ore fa Autore Segnala Inserita: 2 ore fa Ciao adrobe, ti allego la foto del gruppo acqua. Mi è venuto un dubbio, se regolo al massimo la portata, non rischio di avere l'acqua tiepida, oppure riesce ugualmente a riscaldarsi? Grazie.
adrobe Inserita: 2 ore fa Segnala Inserita: 2 ore fa (modificato) Devi agire sulla vite A, giri a sinistra aumenti la portata/riduci temperatura, giri a destra riduci la portata/aumenti la temperatura Devi trovare il giusto equilibrio in base al tuo impianto/rete idrica Modificato: 2 ore fa da adrobe
lente Inserita: 25 minuti fa Autore Segnala Inserita: 25 minuti fa Grazie adrobe, ho ordinato i due kit per la manutenzione del gruppo acqua appena arrivano procedo con entrambe le cose.
