Ganimede77 Inserita: 2 ore fa Segnala Inserita: 2 ore fa 16 ore fa, FabioBL ha scritto: Piccolo carico e molta schiuma per i miei gusti. 15 ore fa, FabioBL ha scritto: Anche qui, piccolo carico e molta schiuma...
Ganimede77 Inserita: 2 ore fa Segnala Inserita: 2 ore fa 3 ore fa, Ciccio 27 ha scritto: Beh, credo che siamo ormai famosi, e immagino che qualcuno ci sbircia. 🤷🏻♂️ Gruppo FB, si, letto e monitorato, con tanto di contatto dell'amministratore circa le segnalazioni.
Ganimede77 Inserita: 2 ore fa Segnala Inserita: 2 ore fa 3 ore fa, FabioBL ha scritto: Oggi ho lavato 3 maglioncini di lana nel programma lana - e non è riuscita a centrifugare il carico. Ha sballottato i maglioni per ben 30 minuti prima di fermarsi. Sono parecchio deluso. Che strano, io, sulla mia 2086, programma lana 30°, senza alcuna opzione... maglione pesante oversize anni 90s di lana, tre sciarpe, paio di guanti, calzini in alpaca e due gillette di cashmere da uomo. Centrifuga a 400 giri e dose adeguata di Sole Nero (senza enzimi). Nessun problema, tempo rispettato... certo sballottolava più del solito ma vedevo bene che faceva partenze della centrifuga delicate e buona distribuzione del carico.
Ganimede77 Inserita: 2 ore fa Segnala Inserita: 2 ore fa Il 16/03/2026 alle 16:09 , FabioBL ha scritto: Polsino consumato, maglione slavato, fili tirati. Prova a controllare, "palpeggia" per bene il cesto e gli agitatoli, prove a vedere che non ci sia qualche imperfezione o sbavatura che fa tirare i fili. Ad un utente è successo, ovviamente macchia sostituita per intero. A me fa ancora specie che la tua al primo avvio, dopo il setup di base, non abbia chiesto la pulizia del tamburo.
FabioBL Inserita: 2 ore fa Autore Segnala Inserita: 2 ore fa 15 minuti fa, Ganimede77 ha scritto: Piccolo carico e molta schiuma per i miei gusti. Anche qui, piccolo carico e molta schiuma... Cestello pieno a metà. Ho utilizzato il Sole per delicati (lo sto finendo) che ha prodotto molta schiuma. 5 minuti fa, Ganimede77 ha scritto: Prova a controllare, "palpeggia" per bene il cesto e gli agitatoli, prove a vedere che non ci sia qualche imperfezione o sbavatura che fa tirare i fili. Ad un utente è successo, ovviamente macchia sostituita per intero. A me fa ancora specie che la tua al primo avvio, dopo il setup di base, non abbia chiesto la pulizia del tamburo. Il cestello sembra in ordine. Il problema sono le rotazioni. Ha chiamato l'assistenza. Conclusioni: - sono il primo cliente in Svizzera che si lamenta del ciclo delicati - il problema della centrifuga si presenta solo in caso di carico troppo consistente. Nel mio caso, 3 maglioni di lana sono troppo pochi. Il tecnico dice di lavarne almeno 5 alla volta. Questa mi è proprio nuova. Domani provo le lavatrici condominiali con lo stesso carico e vi faccio sapere.
Ciccio 27 Inserita: 1 ora fa Segnala Inserita: 1 ora fa Non è che monta schiuma perché ha la pompa di ricircolo?
Daniele.A88 Inserita: 1 ora fa Segnala Inserita: 1 ora fa A volte pure la mia non centrifuga quando il carico è troppo sbilanciato. Rilascia il solito codice errore. Redistribuire il carico ed avviare ciclo centrifuga. Così faccio
