Buongiorno, come da titolo ho questo problema. La caldaia ha circa 18 anni, ho cambiato il flussostato, la schedina che rivela l'azionamento, battuto il 3 fili, ma nulla. Non parte e non da errori. Il riscaldamento è ok.
Consigli?
Consigli?
Controllaro NTC ed è ok.
L'acqua esce bene dai rubinetti!
Stefano Dalmo
Posta una foto del flussimetro che hai sostituito .
hai provato a mettere in corto i due cavi di questo  dopo aver aperto l’acqua calda?
Quando apri l’acqua non si avvia la pompa?
Modificato: da Stefano Dalmo
Consigli?
1 minuto fa, cellula1 ha scritto:
Quale pompa? Quando apro l'acqua dal rubinetto non succede nulla. La caldaia rimane in attesa.
Stefano Dalmo
Ma c’è un sensore magnetico che deve chiudersi quando apri l’acqua  . Quello che hai sostituito  è la parte meccanica  non la parte elettrica .
vedi vicino a dove hai sostituito questo ci sta un sensore con dei fili
Si, ho sostituito anche quello.
Alessio Menditto
Cellula per favore, prendi un po’ di tempo per studiare “l’impaginazione” del messaggio, in particolare elimina le quote, se rileggi si capisce poco.
Usa il “quote” solo se necessario.
Hai ragione. Scusate 🤦🏻‍♂️
Stefano Dalmo
Devi verificare se il circuito del sensore magnetico viene chiuso  , altrimenti navighiamo al buio .
 La pompa /circolatore , è la prima ad essere alimentata dopo che il sensore ha chiuso il circuito .
per cui se non vai per gradi ci si impantanata .
ti avevo chiesto una foto del  o dei componenti che hai sostituito . Tu ne hai postato uno solo . Così perdiamo solo tempo a scrivere .
stacca il cavo che viene dal flussimetro , sulla scheda
 controlla con un tester in continuità con acqua chiusa cosa misuri tra i cavi , poi apri l’acqua e ricontrolla se c’è una variazione qualsiasi tra i cavi o resta tutto come prima .
Stefano Dalmo
Comunque rileggendo , hai scritto che il sensore ha tre fili , in questo caso non puoi verificarlo , visto che è presente un integrato  .
magari puoi vedere se  è presente un led  sulla schedina e questo  si accende quando c’è prelievo oppure è  sempre acceso  o cosa fa . Fai sapere,
o posta una foto del sensore , magari non è quello che penso io
Stefano Dalmo
Le tre spie a sinistra cosa indicano , in che stato sono prima e dopo aver aperto l’acqua .
il sensore , visto che lo hai sostituito , ti sei accertato di averlo inserito bene in sede .?
