agoman Inserito: martedì alle 18:15 Segnala Inserito: martedì alle 18:15 (modificato) buonasera stavo cercando in rete questo componente resistense in serie dovrebbero essere , cercavo tramite il codice sotto ma non trovo nulla dovrebbero essere 8 resistense in serie da 4.7k giusto? nel misurare pero' mi ritrovo solo questo valore nei primi due pin il resto ho una misura in tutti di quasi 10k e la prima volta che mi capita di controllare questo componente dovrebbero essere 8 resistense in serie di uguale valore giusto? ho possono esserci valori diversi all'interno. ho questa scheda he non si accende completamente. l'alimentazione al 7805 arriva uscita 5 volt il processore pic 16F73/SP e alimentato le due resistenze sono ok mi rimane solo sto componente che mi da solo una resistenza da 4.7k primo e socondo pin il resto no. aspetto aiutino grazie. ci sono altri due integrati ma non so cosa fanno a destra DS485. sui pulsanti ci sono anche i led tutto spento. Modificato: martedì alle 18:22 da agoman
Nik-nak Inserita: martedì alle 19:40 Segnala Inserita: martedì alle 19:40 Dlvrebbe essete una rete resistiva a 9pins , composta da 8 resistenze di valore 4K7 , tutte con un pin comune, rappresentato dal pin contrassegnato dal pallino.Utilizzato nella maggior parte dei casi come pull-up, pull-down.
thinking Inserita: martedì alle 19:46 Segnala Inserita: martedì alle 19:46 Guarda se questa ti può andare bene: questa
agoman Inserita: martedì alle 21:57 Autore Segnala Inserita: martedì alle 21:57 2 ore fa, Nik-nak ha scritto: tutte con un pin comune, a ha un pin comune pensavo fosero tutti in serie allora rifaccio la misula dal pallino puntale fisso e vado avanti pin per pin con l'altro puntale dovrei leggere 4,7k in tutti ti diro' intanto grazie. 2 ore fa, thinking ha scritto: Guarda se questa ti può andare bene: si va bene ma devo rifare la misura ho sbagliato a misurare non sapevo del primo pin il comune. grazie intanto.
agoman Inserita: 6 ore fa Autore Segnala Inserita: 6 ore fa (modificato) controllato le resistenze mi danno col comune tutti 4.7k quindi funziona adesso ho guardato quello vicino il cavo di alimentazione che va al connettore di rete e ho notato che ha un pallino provato a fare due tipi di misure la prima tra comune e resto dei pin seconda misura a coppia pin pin avanzando. queste le misure. c pin 1 875ohm c pin 2 1,8k c pin 3 1.5k c pin 5 875ohm c pin 6 1,6k c pin 7 1,5k c pin 8 2.5k mi ritrovo solo 2 875 ohm. secondo test pin tu pin. 1-2 874 ohm 2-3 1.5k 3-4 874 ohm 5-6 994 ohm 6-7 1,8k 7-8 987 ohm. sotto schema a sinistra spero che sia corretto dato che il primo pin da il comune come avete detto. qui' se notate sulla g sembra esserci un pallino spero di una bruciatura interna sembra sulla resistenza numero 3 dove esattamente ce collegato il negativo del 7805 a destra ne avrei un'altro d controllare il 330 ohm ma secondo me il problema e in quello sotto il connettore rete di alimentazione, e tutto spento non si accende nulla, neanche alimentando il 7805 direttamente gia' provato la 5 volt arriva sul processore. devo capire solo cosa fanno quei due integrati sotto ds 485. Modificato: 6 ore fa da agoman
Dumah Brazorf Inserita: 6 ore fa Segnala Inserita: 6 ore fa A meno di trovare il datasheet specifico non sai mai come sono le connessioni all'interno. Poi no puoi pensare di fare le misure precise sulla scheda, va dissaldato.
agoman Inserita: 5 ore fa Autore Segnala Inserita: 5 ore fa (modificato) 21 minuti fa, Dumah Brazorf ha scritto: va dissaldato. vabe' sono resistenze se fossero tutte ok penso che avresti almeno in tutti i pin 1k ho meno, ma non una misura superiore come 1.5 1.8k comunque se si devono smontare provo peccato che non trovo i dati. Modificato: 5 ore fa da agoman
Dumah Brazorf Inserita: 5 ore fa Segnala Inserita: 5 ore fa (modificato) Non lo trovo neanche io il datasheet dell'8B ma diverse pagine me lo danno come "isolated" cioè dovrebbero essere 4 distinti resistori isolati tra loro. 1-2 , 3-4, 5-6, 7-8. Dissaldandolo puoi verificare il collegamento interno. Il pallino sulla G sarà una goccina di resina. Modificato: 5 ore fa da Dumah Brazorf
thinking Inserita: 1 ora fa Segnala Inserita: 1 ora fa Lo schema di questo penso sia il tipo B con resistenze da 1k separate tra i pin: 1 - 2 3 - 4 5 - 6 7 -8 Dal momento che misuri su questi pin poco meno de 1k penso sia a posto.
agoman Inserita: 23 minuti fa Autore Segnala Inserita: 23 minuti fa (modificato) a caspita allora non ce il comune sono 4 resistenze separate adesso lo smonto che e meglio e ritorno a fare le misure. Modificato: 20 minuti fa da agoman
