Inserito: (modificato)
buonasera stavo cercando in rete questo componente resistense in serie dovrebbero essere , cercavo tramite il codice sotto ma non trovo nulla dovrebbero essere 8 resistense in serie da 4.7k giusto? nel misurare pero' mi ritrovo solo questo valore nei primi due pin il resto ho una misura in tutti di quasi 10k  e la prima volta che mi capita di controllare questo componente dovrebbero essere 8 resistense in serie di uguale valore giusto? ho possono esserci valori diversi all'interno.
ho questa scheda he non si accende completamente.
l'alimentazione al 7805 arriva uscita 5 volt il processore pic 16F73/SP e alimentato le due resistenze sono ok mi rimane solo sto componente che mi da solo una resistenza da 4.7k primo e socondo pin il resto no.
aspetto aiutino grazie.
ci sono altri due integrati ma non so cosa fanno a destra DS485.
sui pulsanti ci sono anche i led tutto spento.
Modificato: da agoman
Dlvrebbe essete una rete resistiva a 9pins , composta da 8 resistenze di valore  4K7 , tutte con un pin comune, rappresentato dal pin contrassegnato dal pallino.Utilizzato nella maggior parte dei casi come pull-up, pull-down.
a ha un pin comune pensavo fosero tutti in serie allora rifaccio la misula dal pallino puntale fisso e vado avanti pin per pin con l'altro puntale dovrei leggere 4,7k in tutti ti diro' intanto grazie.
2 ore fa, thinking ha scritto:
Guarda se questa ti può andare bene:
si va bene ma devo rifare la misura ho sbagliato a misurare non sapevo del primo pin il comune.
grazie intanto.
controllato le resistenze mi danno col comune tutti 4.7k quindi funziona
adesso ho guardato quello vicino il cavo di alimentazione che va al connettore di rete e ho notato che ha un pallino
provato a fare due tipi di misure la prima tra comune e resto dei pin
seconda misura a coppia pin pin avanzando.
queste le misure.
c pin 1  875ohm
c pin 2 1,8k
c pin 3  1.5k
c pin 5  875ohm
c pin 6  1,6k
c pin 7 1,5k
c pin 8 2.5k
mi ritrovo solo 2 875 ohm.
secondo test pin tu pin.
1-2 874 ohm
2-3 1.5k
3-4 874 ohm
5-6 994 ohm
6-7 1,8k
7-8 987 ohm.
sotto schema a sinistra spero che sia corretto dato che il primo pin da il comune come avete detto.
qui' se notate sulla g sembra esserci un pallino spero di una bruciatura interna sembra sulla resistenza numero 3 dove esattamente ce collegato il negativo del 7805
a destra ne avrei un'altro d controllare il 330 ohm ma secondo me il problema e in quello sotto il connettore rete di alimentazione, e tutto spento non si accende nulla, neanche alimentando il 7805 direttamente gia' provato la 5 volt arriva sul processore. devo capire solo cosa fanno quei due integrati sotto ds 485.
A meno di trovare il datasheet specifico non sai mai come sono le connessioni all'interno.
Poi no puoi pensare di fare le misure precise sulla scheda, va dissaldato.
21 minuti fa, Dumah Brazorf ha scritto:
va dissaldato.
vabe' sono resistenze se fossero tutte ok penso che avresti almeno in tutti i pin 1k ho  meno, ma non una misura superiore come 1.5 1.8k  comunque se si devono smontare provo
peccato che non trovo i dati.
Non lo trovo neanche io il datasheet dell'8B ma diverse pagine me lo danno come "isolated" cioè dovrebbero essere 4 distinti resistori isolati tra loro. 1-2 , 3-4, 5-6, 7-8. Dissaldandolo puoi verificare il collegamento interno.
Il pallino sulla G sarà una goccina di resina.
Modificato: da Dumah Brazorf
Lo schema di questo penso sia il tipo B con resistenze da 1k separate tra i pin:
1 - 2
3 - 4
5 - 6
7 -8
Dal momento che misuri su questi pin poco meno de 1k penso sia a posto.
a caspita allora non ce il comune sono 4 resistenze separate adesso lo smonto che e meglio e ritorno a fare le misure.
funziona 😞 cavolo l'ho smontato e va' , gli altri due vanno pure adesso non so piu' dove guardare, non si accende nulla completamente manco un led.  sara' il processore oppure quei due integrati? qualcuno sa che lavoro possono svolgere quei due ds405? sono rimasti solo loro. del resto non ce nulla solo diodi e led piu' pulsanti e il 7805 che funziona l'ho anche alimentato direttamente ma e tutto spento lo stesso pero' le tensioni 5 volt  al processore e ai due integrati arrivano,   e una scheda di una macchina di un panificio gli e l'hanno cambiata e quella nuova accende regolarmente ,  questa che ho io la tenuto di riserva apposta se si poteva riparare ma la vedo nera.
Il display dovrebbe accendersi come dai corrente o uno di quei pulsanti è quello di accensione/spegnimento?
Viste le condizioni della scheda, pulisci bene la scheda con alcol isopropilico ed un pennello/spazzolino da denti, rifai a tappeto le saldature, rimuovi il microcontrollore dallo zoccolo, spruzza spray per contatti elettrici sullo zoccolo, reinserisci il microcontrollore e verifica se in questo modo, cambia qualcosa.
allora aggiorno ho fatto saldature pulizia generale di tutto ma nulla, ho tolto il processore e questo e quello che vedo in display  quadratini , poi ho notato che l'alimentazione della spia illuminazione arriva ma non accende, ho provato a mettere un led e va'  quindi a questo punto puo' essere il display ko?
pero' in sottofondo si vedono solo quadrati non scritte.
come da foto.
in questa foto senza processore display morto compresa illumiazione.
come vedete la tensione arriva ma il display e morto , ho messo un led per prova e accende.
qui' col processore messo vedete i riquadri?
a sinistra dove ci sono i cavi neri penso sia la parte dell'illuminazione giusto?
mi sono sbagliato a scrivere i riquadri del display si vedono con il processore tolto.
quando metto il processore tutto spento.
ma comunque processore messo o no ce sempre la retroilluminazione che non va anche se arriva tensione come vedete da led messo.
Hai provato ad agire sul trimmer di colore blu, che dovrebbe regolare il contrasto del display?
