ISITRO Inserito: 15 marzo Segnala Inserito: 15 marzo buongiorno a tutti Ho un impianto composto da una caldaia Beretta Meteo Green a condensazione con distribuzione su piano terra e solaio abitato mediante connect 2d LE che ha 2 pompe di rilancio .Dopo 8 anni di funzionamento con sempre dei problemi vari tipo scambiatore sanitario che devo pulire il lato caldaia , sostituzione primario , corpo valvola 3 vie , sensore pressione principale ecc. adesso mi trovo che non scalda piu nessun piano .Le pompe di rilancio termostatate girano sempre , la fiamma parte e non riesce a modulare si spegne pochi minuti dopo ecc. L'assistenza che viene ogni stagione per la compilaione del libretto questanno mi ha alzato ia temperatura a 55 gradi per evitare lo spegnimento ,dicendo che l'impianto ha intasamenti .Era stato fatto un lavaggio 4 anni fa' con immissione del conservante e l'installazione di un defangatore che risulta sempre pulito di corpi estranei....Mi ha riferito che ce un problema sul gruppo di miscelazione che loro non intervengano...il tubo di mandata e caldo quello di ritorno freddo come i collettori ai piani, flussometri sporchi ma con le prove apri chiudi sul manometro collettori che ho fatto il liquido circola escludo l'intasamento dell'impianto ... Ho notato con stupore che le pompe di rilancio grundfoss elettroniche non sono in blocco led normali ,vibrazioni ascoltate ecc. ma montate sul ritorno verso la caldaia !!!!le tubazioni non corrispondano all disegno delle bottiglie del connect2dle .Ma e possdibile che e andato bene per 8 anni e adesso tutti nodi arrivano al pettine come indicato dal Gemini di Google mangiandomi le pompe ...Volevo smontare tutto il gruppo di rilancio ricartellando tutte le tubazioni e lavare da staccato il corpo separatore idraulico ed infine rifare tutti collegamenti idraulici come indicato dal manuale.L'idraulico che mi ha ristrutturato la casa mi ha detto che quel tipo d'intervento non lo fa , non vuole lavare l'impianto con pompa presa a noleggio + liquido risanante ecc. e non si sente responsabile...il solito parassita insomma . Volevo sapere che se un impianto fatto con gli rilanci in aspirazione e separatore idraulico montato alla cavolo puo' funzionare per 8 anni e andare ko dopo? grazie se avete avuto la pazienza di leggere queste orrende righe .....
Alessio Menditto Inserita: 15 marzo Segnala Inserita: 15 marzo Caso complesso, non comincio la solita tiritera che faccio da anni e anni che questi impianti più hanno componenti peggio funzionano, quindi io condivido eliminare il più possibile, ma tra il dire e il fare…devi trovare un idraulico che ci metta le mani, elimini miscelatori rilanci termostati flussometri inutili separatori cronotermostati ecc ecc e tornare alle origini.
ISITRO Inserita: 15 marzo Autore Segnala Inserita: 15 marzo 28 minuti fa, Alessio Menditto ha scritto: Caso complesso, non comincio la solita tiritera che faccio da anni e anni che questi impianti più hanno componenti peggio funzionano, quindi io condivido eliminare il più possibile, ma tra il dire e il fare…devi trovare un idraulico che ci metta le mani, elimini miscelatori rilanci termostati flussometri inutili separatori cronotermostati ecc ecc e tornare alle origini. Non e stato modificato nulla , e nato cosi ......adesso ho guardato ancora ..non trovo idraulici competenti in materia ... tiro fine stagione riscaldamento manca un mese smonto il gruppo originale lo pulisco ...seguendo i tubi vedo che non e collegato correttamente gli rilanci sono su mandate pero essendo un gruppo a 3 da manuale le zone non utilizzate devono rispettivamente tappate ho notato adesso che le pompe sono collegate giuste ma sul gruppo bottiglia di miscelazione la zona 1 ritorna sulla zona 3 , poi si parla di un capillare interno insomma tante cose che tra incompetenza e fretta possono agire da bomba ad orologeria....grazie comunque
ISITRO Inserita: 15 marzo Autore Segnala Inserita: 15 marzo 1 ora fa, giorgio17 ha scritto: qualche foto dell'impianto?
click0 Inserita: 15 marzo Segnala Inserita: 15 marzo 1 hai i flussimetri sull'impianto? 2 hai 1 un gruppo di rilancio con due pompe; una serve il piano terra bassa temperatura e una solaio bassa temperatura ?! o sono 2 gruppi x 4 pompe bassa temperatura? PS foto inutile...
giorgio17 Inserita: 15 marzo Segnala Inserita: 15 marzo Se questo è un impianto di riscaldamento...più che un idraulico serve un mago
ISITRO Inserita: 15 marzo Autore Segnala Inserita: 15 marzo 9 ore fa, click0 ha scritto: 1 hai i flussimetri sull'impianto? 2 hai 1 un gruppo di rilancio con due pompe; una serve il piano terra bassa temperatura e una solaio bassa temperatura ?! o sono 2 gruppi x 4 pompe bassa temperatura? PS foto inutile... fluissimetri su i due manifolds poco leggibili comunque chiudendo i regolatori la pressione si alza sul cui collettori lato ritorno...vuole dire che circola in qualche modo...2 pompe di rilancio una per piano sul bilanciatore ....sono termostatate dai due tc ambienti ...penso che il problema e sul bilanciatore che a quanto ho capito ce dentro un capillare ..comunque e fatto con un ent un uscita poi tre uscite per rilancio pompe e 3 ingressi di ritorno..ma come ho osservato uno dei due circuiti di ritornoi o forse entrambi non tornano alle bocche del bilanciatore nei rispettivi ordine numerato e credo che questo puo' essere il tallonde di achille depositando tanta fanghiglia malgrado il defangatore , provvedero al lavaggio dell'impianto noleggiando la solita pompetta col serbatoio ,poi smontero tutto quel schifo pulendolo separatamente e ricartellando le tubazioni in qualche modo nell'ordine imposto dal costruttore beretta ... il bilanciatore e standard con 3 uscite e ritorni sul kit a 2 pompe per 2 circuiti vengono usati i rispettivi tappi ...e missa che non sono messi giusti... grazie
ISITRO Inserita: 1 aprile Autore Segnala Inserita: 1 aprile Il 15/03/2026 alle 12:13 , click0 ha scritto: 1 hai i flussimetri sull'impianto? 2 hai 1 un gruppo di rilancio con due pompe; una serve il piano terra bassa temperatura e una solaio bassa temperatura ?! o sono 2 gruppi x 4 pompe bassa temperatura? PS foto inutile... allora fatto le misure di pressioni... con una pompa estesna di lavaggio pressione per fare circolare tutto separatore , pompette serpenti pavim ecc 0.5 bar ritorno in vaschetta pompa libera... Non ci sono a mio avviso otturazioni sull impianto...era stato smontato e controllato il separatore valvole di non rit. incorporate ecc. tutte pulite... a questo punto ho collegato un manometro su mandata caldaia poi sul ritorno perche ne avevo uno solo con impianto acceso 1 bar entrambi prelievi a t ...praticamente circolazione nulla ... Rimane pompa ma se fa' l'acqua calda la pompa rotta non dovrebbe neanche scaldare la scatoletta sanitaria... , valvola 3 vie? il cursore si muove ma non lo aperto, valvola bypass interna ? da controllare mediante smontaggio ...se qualcuno mi fa' vedere i terminali pwm che vanno alla pompa su che connettori si trova sulla scheda di controllo sarei grato... , mi rimane tout court da controllare la pastiglia termostatica di sicurezza sul corpo separatore che dovrebbe tagliare tutto se supera 50 gradi al pavimento.... mah....
ISITRO Inserita: 8 aprile Autore Segnala Inserita: 8 aprile Tutto risolto Era la griglia fatta di lamierino forato inserita dentro il corpo distributore 3 vie/by pass interno ...completamante ostruita di simil terra/fango ...L'ispezione si fa' rimuovendo la rampa a 3 attacchi che provviene dal primario ...e nascosta dentro ...L'acqua circola tranquillamente e si sentono le pompe di rilancio/separatore idraulico scaldarsi ... Adesso che tutto circola devo rimettere la temperatura del riscaldamento a 40 gradi e questo missa' che e sotto password che e 18 poi manca l'altra parte ciao a tutti
