Alessandro_95 Inserito: 18 marzo Segnala Inserito: 18 marzo buongiorno a tutti, mi piacerebbe avere la possibilita di monitorare da remoto (smartphone o pc casalingo) circa 50 unità logo! 8.3 o successive, alcune con pannello TDE altre con KTP400basic. per il momento sono riuscito a utilizzare sm@rt client per visualizzare quelli con ktp400, ma solo esclusivamente nella rete locale e solo da pc. ho letto discussioni, mauali e post, ma alcune cose non le comprendo ancora a pieno quindi non ho ben chiaro come impostare un "progetto" che mi consenta di farlo. qualcuno esperto nella gestione delle reti, saprebbe indicarmi il modo piu semplice, senza pretese di eccessiva sicurezza o infrastrutture troppo complesse? grazie per il tempo dedicato. Alessandro
abbio90 Inserita: 19 marzo Segnala Inserita: 19 marzo Al di là del modo più semplice sarebbe meglio pensare al modo più sicuro. Una soluzione economica è farti un server VPN in una sede (casa tua, ufficio o presso un hosting) dove hai un ip pubblico. Come client potresti usare dei router Mikrotik. (I più economici costano 15 euro) E per fare da client vanno benissimo. Per l'accesso basterà stabilire una VPN tra il tuo computer e il tuo server e avrai accesso a tutti i client in maniera sicura con traffico criptato senza esporre pubblicamente i PLC a cani e porci. Mikrotik è economico, ma ricchissimo di funzioni. Per cui la configurazione a primo impatto non è tanto user friendly, ti troverai a dover integrare il tuo bagaglio culturale. Ci sono altre soluzioni più costose già pronte o facili da configurare. È un metodo che non consiglio. Se sei arrivato a programmare i PLC hai tutte le carte in regola per configurare 4 router con un po' di studio e impegno. La strada più breve non porta mai lontano 😉
Alessandro_95 Inserita: 20 marzo Autore Segnala Inserita: 20 marzo @abbio90 ti ringrazio per la spiegazione chiara e coincisa. avendo almeno questi step in mente, posso metterci dentro la testa e inquadrare il tutto. grazie per il supporto. Alessandro
