lastway Inserito: 19 marzo Segnala Inserito: 19 marzo (modificato) Buongiorno a tutti! Piano piano la mia vecchia lavatrice mi sta abbandonando. Son qui a chiedervi consiglio per un prossimo acquisto. Avrei bisogno di una lavatrice che: - lavi e risciacqui veramente (non mi interessa la classe energetica); - che possa durare nel tempo, quindi zero elettronica o quasi... Budget da valutare in base a quello che offre il prodotto, ossia se il prodotto vale, potrei svenarmi un pochino 😃; - cestello in acciaio inox, no plastica. A parte l'altezza, per le dimensioni ci sono alcuni vincoli: - PROFONDITA': quella attuale è da 34 cm. Potrei arrivare a 40, 42 cm... quindi un modello slim; - LUNGHEZZA: quella standard, max 60 cm. Per i chili pensavo a 5/6 Kg. Grazie a tutti coloro che vorranno rispondermi. Modificato: 19 marzo da lastway
borgo77 Inserita: 19 marzo Segnala Inserita: 19 marzo 43 minuti fa, lastway ha scritto: quella attuale è da 34 cm Zerowatt spazio zero? 45 minuti fa, lastway ha scritto: A parte l'altezza, per le dimensioni ci sono alcuni vincoli: - PROFONDITA': quella attuale è da 34 cm. Potrei arrivare a 40, 42 cm... quindi un modello slim; - LUNGHEZZA: quella standard, max 60 cm. le misure ideali per una carica dall'alto, magari messa di traverso
Diomede Corso Inserita: 19 marzo Segnala Inserita: 19 marzo Carica dall'alto.... con vasca inox.... Ne ricordo ben poche!!
lastway Inserita: 20 marzo Autore Segnala Inserita: 20 marzo 5 ore fa, borgo77 ha scritto: Zerowatt spazio zero? No, Candy Holiday 603 La carica dall'alto non è che mi ispiri molto... messa di traverso, poi... mi convince ancora meno 😁
lastway Inserita: 20 marzo Autore Segnala Inserita: 20 marzo Questo è quello che è successo oggi ossia rottura dell'ammortizzatore inferiore del cestello. Questo, con l'acquisto del pezzo di ricambio, lo dovrei risolvere. Per il futuro, invece, mi si sta presentando questo problema più simpatico. Immagine da sopra Immagine da dentro La struttura è compromessa e siamo ai limiti del buco. Non capisco come sia potuto succedere visto che perdite di acqua sopra la vaschetta non ce ne sono. Non so se esista qualcosa per rallentarla o arrestarla... ma siamo ad uno stadio avanzato...
Ciccio 27 Inserita: 20 marzo Segnala Inserita: 20 marzo Vapore dalla vaschetta. O vai di spazzola metallica fino a portare a lamiera, poi ferox e rivernici, oppure fai un "lavoro sporco": ricopri tutto di grasso per evitare il contatto tra ulteriori acqua (vapore) e ossigeno. Sì, lo so che non è ortodosso, ma intanto cominci a non aggravare la situazione. Non ha senso sopprimere una "Formula Inox"!!! 😉
lastway Inserita: 21 marzo Autore Segnala Inserita: 21 marzo Cosa intendi con "vapore dalla vaschetta"? Dove avei sbagliato? Giusto per capire se posso correggere il tiro nei prossimi mesi. Oppure è un problema del materiale scadente con cui è fatta la scocca della lavatrice? Se vado di spazzola, in certi punti, per effetto del marcio presente, salterebbero fuori dei crateri sulla lamiera. Non so quanto possa risolvere l'idea del grasso, visto che sicuramente creo un isolamento dall'esterno, ma internamente l'ossidazione continuerà per la sua strada. Però, in effetti, non vedo altra soluzione. Non sono io a volerla sopprimere. E' lei che non vuole più lavorare! 😁 Ad ogni modo, mi pare di capire che lavatrici moderne un po' strette e con alcune caratteristiche non si trovino...
Ciccio 27 Inserita: 21 marzo Segnala Inserita: 21 marzo Dalla vaschetta può uscire il vapore quando lavi a temperatura abbastanza elevata, cosa che succede di sicuro nelle macchine moderne, quindi ci si può fare poco. Anche perché la carrozzeria non riceve gli stessi trattamenti di quelli delle auto. E anche se si formano dei crateri, comnunque non sei in un punto dove hai cedimenti strutturali. Io la terrei: è un modello ben fatto, e con un bassissimo tasso di guasti, perché meccanica.
lastway Inserita: 22 marzo Autore Segnala Inserita: 22 marzo Io la voglio tenere, ma mi sto predisponendo per il futuro per non farmi cogliere impreparato e sapere già in anticipato verso quale modello/marca di lavatrice orientarmi. Non mi piace fare l'acquisto in fretta e prendere la prima che capita a tiro. Ma, purtroppo, non sono arrivate molte risposte e ne deduco che la scelta tra i nuovi modelli sia praticamente assente. Al momento, intanto, sto avendo problemi nella sostituzione del pezzo vecchio (v. post "Lavatrice Candy e ammortizzatore inferiore ").
Ciccio 27 Inserita: 22 marzo Segnala Inserita: 22 marzo Ad ogni modo, io conosco ed apprezzo le "Ardolux" (Electrolux ucraine su base Ardo).
lastway Inserita: venerdì alle 00:22 Autore Segnala Inserita: venerdì alle 00:22 Ritornando al discorso iniziale della lavatrice da acquistare, visto che non mi piace farmi trovare impreparato qualora la vecchia dovesse mollarmi all'improvviso, mi pare di capire che modelli con vasche in acciaio inox e zero elettronica non esistano più, quindi devo rassegnarmi e adeguarmi alle lavatrici moderne. 😕 A questo punto l'unico vincolo rimane la profondità. Avrei preso una Asko, ma le slim non fanno parte della loro linea produttiva... peccato! Il 22/03/2026 alle 19:07 , Ciccio 27 ha scritto: Ad ogni modo, io conosco ed apprezzo le "Ardolux" (Electrolux ucraine su base Ardo). Ho visto modelli da 42 cm, in particolare le slim della Electrolux (in realtà nei siti si legge Profondità 37,8cm, ma questo valore non sono riuscito a trovalo manco nella scheda tecnica). Queste, se non ho capito male, hanno tutte 4 agitatori. Ciò dovrebbe essere visibile dall'esterno: all'interno del cestello, in fondo allo stesso, dovrebbe essere presente un rigonfiamento a forma di croce. Da quello che ho letto in giro nel forum, tutte le slim dovrebbero essere delle Ardolux, è corretto? Quello che mi spaventa di queste slim Electrolux sono i comandi touch. I pulsanti non esistono più e il touch lo vedo molto soggetto ai guasti. Voi che esperienza avete? E della SanGiorgio che mi dite? Il modello FS614A9 Type FS614CI come lo vedete? Qui i tasti sembrano non essere touch: https://webstore.mdspa.it/lavatrici/7388-lav6kg-sangiorgio-slim-8033675156217.html
giorgio17 Inserita: venerdì alle 06:53 Segnala Inserita: venerdì alle 06:53 Due anni fa ho preso una smeg slim,cestello in acciaio,una manopola per i programmi e qualche pulsante.Però ha solo 4 kg.Per il mio uso e'ottima. https://www.smeg.com/it/prodotti/LBW40CIT Pagata 230 alla Comet
Ciccio 27 Inserita: venerdì alle 08:17 Segnala Inserita: venerdì alle 08:17 ... che in realtà è una Vestel turca. 😉 Electrolux è sempre stata "seria" a livello di elettronica. Infatti la nostra Ardolux sono più di dieci anni che non batte ciglio.
giorgio17 Inserita: venerdì alle 09:42 Segnala Inserita: venerdì alle 09:42 non è che ci sono tante ditte che fanno roba sua,basta guardare Electrolux quanti marchi ha nella sua scuderia per fare un esempio
lastway Inserita: sabato alle 00:53 Autore Segnala Inserita: sabato alle 00:53 Non pensavo esistessero ancora modelli a 4 Kg! La mia Candy Holiday, quella attuale, è da 4 Kg e il cestello, in base alle mie misurazioni, dovrebbe essere da circa 30 litri. Per l'Electrolux, invece, @Ciccio 27, potresti confermarmi o smentire quanto scritto nel mio post precedente? Mi riferisco al fatto che le "Ardolux" slim sono di origine Ucraina e hanno tutte 4 agitatori, riconoscibili dal rigonfiamento a croce in fondo al cestello. Inoltre i comandi sono tutti touch? Tu scrivi che la tua è più di dieci anni che non batte ciglio, ma quelle attuali (cioè dieci anni dopo) sono uguali o cambiano per qualcosa?
Ciccio 27 Inserita: sabato alle 08:34 Segnala Inserita: sabato alle 08:34 Mia zia ha preso il modello nero un anno fa. Motore gestito da inverter, molto silenzioso. Confermo tutto. Anzi: hanno modificato la tramoggia della vaschetta e adesso non si forma più un ristagno di acqua presente sulla nostra in fondo.
lastway Inserita: 23 ore fa Autore Segnala Inserita: 23 ore fa E dei comandi touch cosa mi dici? Sono affidabili? Son presenti anche sulla tua o solo sugli ultimi modelli?
