Immergas - Victrix Superior Top 26 - gocciolamento continuo dal tubo di scarico condensa anche con la caldaia spenta
Salve a tutti, avrei bisogno di una Vs. conferma in merito ad un problema che mi si è presentato ieri sera, allarme 10 con pressione impianto a zero...
Riassumo brevemente...
-Da ieri sera acqua fredda sanitaria (ma anche i termosifoni non scaldavano)...
-Allarme 10 sul display, pressione impianto a zero...
-Reintegrata acqua fino ad arrivare a circa 1,5 bar, resettato allarme, ok funziona...
-Verificato però gocciolamento continuo dal tubo scarico condensa anche quando è spento tutto (acqua sanitaria e riscaldamento)...
-Tempo 3 ore stesso problema, pressione calata a circa 1 bar, allarme 10...
-Testata valvola di sicurezza (anche se non è interessata al problema in quanto non collegata allo scarico condensa), ok scarica nel pavimento quando viene attivata manualmente...
Chiedo se la causa del problema potrebbe essere lo scambiatore a condensazione bucato dei termosifoni  visto che l'acqua sanitaria ha il proprio scambiatore a piastre? ...
Ringrazio anticipatamente...CALDAIAMIRKO-VictrixSuperiorTop26.thumb.JPG.27e68a4d157b1cabf27e92dc4a991fb7.JPG
Stefano Dalmo
Ci sono dei tubi che scendono dalla camera di combustione vedi da dove scende l’acqua . Se dai raccordi delle tubazioni allo scambiatore o da dentro lo scambiatore stesso
Modificato: da Stefano Dalmo
Ciao Stefano, allora il tubo trasparente grosso è quello che in effetti fa scendere le gocce di condensa dalla camera di combustione, ma adesso che tutto è spento non scende niente. Il secondo tubo bianco corrugato che scende anch'esso dal fondo della camera di combustione non mi fido a staccarlo in quanto è duro nonostante abbia allentato completamente la ghiera, credo comunque che l'acqua scenda da li...
Più probabile il tubo a sinistra sia collegato alla valvola di sfiato che non fa più il suo lavoro
Ciao Giorgio, quango gocciolava ho provato a pizzicare il tubo che dici, strozzandolo completamente, di li non passava neanche una goccia...
Visto che non avevo esperienza e tempo, ho chiamato un caldaista e ha verificato il tutto confermando la mia diagnosi, purtroppo...
Proprio oggi e' intervenuto sostituendo lo scambiatore principale...
Allego una foto di come era messo...IMG_2795.thumb.jpeg.bad4948d19a110cf117c2d941460f596.jpeg
Mi dispiace,si parte sempre per cercare il male minore nella speranza di non dover mettere mano al portafoglio.
