salvo355 Inserito: 23 marzo Segnala Inserito: 23 marzo salve a tutti ho questo tv toshiba 48l1433dg che accendendolo lampeggia spia rossa e verde e resta cosi ho dato un occhiata al service manual ma non i riporta i codici di errore, qualcuno sa dirmi qualcosa in più in merito ?
salvo355 Inserita: 27 marzo Autore Segnala Inserita: 27 marzo mi correggo dopo aver lampeggiato resta rossa fissa.
salvo355 Inserita: 29 marzo Autore Segnala Inserita: 29 marzo 5 ore fa, mistertv ha scritto: Ma chi vuoi che ti risponda su PLC. Se non rispondo io o Riccardo oramai ci sono solo persone a cui non interessa aiutare ma solo essere aiutati. Iscriviti qui ma non farmi fare figuracce e leggi bene il regolamento prima di chiedere aiuto. ah ok grazie mister tv epppure mi trovavo bene su questo forum, anche perchè tratto un po tutto, probabilmente per la zona tv non va più.
mistertv Inserita: 29 marzo Segnala Inserita: 29 marzo Il mio è uno sfogo perchè anni fa non era cosi, ci si confrontava e si condividevano esperienze, ora tutti cercano solo soluzioni ai propri casi e raramente intervengono in supporto degli altri. Sono affezionato a questo forum perchè vi partecipo da moltissimi anni e conosco tanti tecnici in tutta Italia grazie a lui e pur essendoci altro, anche di professionale, vengo sempre volentieri a cercare di dare una mano. Comunque, nel tuo caso di solito si tratta di firmware da ricaricare e se questo non è possibile si sostituisce la maninboard. Se però mi dici che main monta esattamente forse c'è un'altra soluzione; infatti questo tv monta tre main differenti anche se derivate dalla principale ma non tutti lo sanno. Il modo migliore di postare le richieste di aiuto è di citare sempre mainboard, psu, t-con, pannello perchè a volte a parità di modello essi differiscono ed i difetti "noti" e non possono cambiare.
salvo355 Inserita: 30 marzo Autore Segnala Inserita: 30 marzo 16 ore fa, mistertv ha scritto: Il mio è uno sfogo perchè anni fa non era cosi, ci si confrontava e si condividevano esperienze, ora tutti cercano solo soluzioni ai propri casi e raramente intervengono in supporto degli altri. Sono affezionato a questo forum perchè vi partecipo da moltissimi anni e conosco tanti tecnici in tutta Italia grazie a lui e pur essendoci altro, anche di professionale, vengo sempre volentieri a cercare di dare una mano. Comunque, nel tuo caso di solito si tratta di firmware da ricaricare e se questo non è possibile si sostituisce la maninboard. Se però mi dici che main monta esattamente forse c'è un'altra soluzione; infatti questo tv monta tre main differenti anche se derivate dalla principale ma non tutti lo sanno. Il modo migliore di postare le richieste di aiuto è di citare sempre mainboard, psu, t-con, pannello perchè a volte a parità di modello essi differiscono ed i difetti "noti" e non possono cambiare. grazie mister tv, in base a che cosa non si puo ricaricare il firmmware ? la scheda madre dovrebbe essere una vestel 17MB95S-1, si so che e meglio smontare per verificare , sarebbe meglio se si potesse ricaricare il firmmware perchè dando una occhiata alla scheda madre usata costa parecchio e quindi se fosse cosi non ne varrebbe la pena.
mistertv Inserita: 30 marzo Segnala Inserita: 30 marzo Il mio è uno sfogo perchè anni fa non era cosi, ci si confrontava e si condividevano esperienze, ora tutti cercano solo soluzioni ai propri casi e raramente intervengono in Non è possibile nel senso che se la procedura da usb non si avvia allora si sostituisce la main. Non ho il firmware da ricaricare da usb, se sei attrezzato puoi riprogrammare U10 leggendolo e riscrivendolo con lo stesso dato letto, anche se io la memoria la sostituirei per sicurezza. Per verificare se U10 è la causa del mancato avvio raffreddalo con lo spray congelante e poi avvia il tv, se il tv parte è lui il responsabile.
salvo355 Inserita: 30 marzo Autore Segnala Inserita: 30 marzo (modificato) 1 ora fa, mistertv ha scritto: Il mio è uno sfogo perchè anni fa non era cosi, ci si confrontava e si condividevano esperienze, ora tutti cercano solo soluzioni ai propri casi e raramente intervengono in Non è possibile nel senso che se la procedura da usb non si avvia allora si sostituisce la main. Non ho il firmware da ricaricare da usb, se sei attrezzato puoi riprogrammare U10 leggendolo e riscrivendolo con lo stesso dato letto, anche se io la memoria la sostituirei per sicurezza. Per verificare se U10 è la causa del mancato avvio raffreddalo con lo spray congelante e poi avvia il tv, se il tv parte è lui il responsabile. grazie mister tv u10 sarebbe la memoria che credo sia una nand tsop48, io pero avrei un semplice programmatore ch341 che no nso se puo fare chip tsop48. queste schede montano memorie nand non spi a quanto ho capito. Modificato: 30 marzo da salvo355
mistertv Inserita: 31 marzo Segnala Inserita: 31 marzo Allora se vuoi rischiare la compri pre-programmata. Però ci sono guasti che senza attrezzature e strumenti non si possono risolvere.
salvo355 Inserita: 31 marzo Autore Segnala Inserita: 31 marzo (modificato) 3 ore fa, mistertv ha scritto: Allora se vuoi rischiare la compri pre-programmata. Però ci sono guasti che senza attrezzature e strumenti non si possono risolvere. pre-programmata non penso che ci sia di questo tv ,comunque da schema ho visto che u10 come dici tu e una spi non un nand se fosse una spi non avrei problemi a leggerla e riscrivere su una nuova memoria, poi mentre sullo schema ci sta pure u13 che ce scritto nand 128A che non ho capito a cosa si riferisce, credo serve per la cam ci. Modificato: 31 marzo da salvo355
