Bigboss80 Inserita: 1 ora fa Autore Segnala Inserita: 1 ora fa 6 minuti fa, ALLUMY ha scritto: Hai provato ad invertirlo? 😄 La resistenza R812, anche sul mio service manual, risulta essere da 1K 1W. si non cambia 😔 La resistenza con cosa la posso sostituire? anche con una normale?
ALLUMY Inserita: 1 ora fa Segnala Inserita: 1 ora fa 19 minuti fa, Bigboss80 ha scritto: si non cambia Scusa ma come facevi con il generatore di palette? 20 minuti fa, Bigboss80 ha scritto: La resistenza con cosa la posso sostituire? anche con una normale? Cosa intendi per resistenza normale?
Bigboss80 Inserita: 1 ora fa Autore Segnala Inserita: 1 ora fa 8 minuti fa, ALLUMY ha scritto: Scusa ma come facevi con il generatore di palette? Cosa intendi per resistenza normale? Il generatore di palette lo collego alla scart del vcr , poi dalla uscita rf del vcr mandavo il segnale alla presa antenna tv sony poi dalla scart tv sony alla scart Sinudyne. Per la resistenza posso provare anche con una resistenza da 1k da da 1/4 di watt ?
ALLUMY Inserita: 1 ora fa Segnala Inserita: 1 ora fa 2 minuti fa, Bigboss80 ha scritto: Per la resistenza posso provare anche con una resistenza da 1k da da 1/4 di watt ? Penso che andrà in fumo, comunque prova lo stesso ma per pochi istanti.
ALLUMY Inserita: 1 ora fa Segnala Inserita: 1 ora fa (modificato) Tornando un attimo alla scart, intendevo se l'avevi usata durante le prove di ieri con gli sfondi colore, prima della prova che ti avevo chiesto io. Modificato: 1 ora fa da ALLUMY
