Bigboss80 Inserita: 24 aprile Autore Segnala Inserita: 24 aprile 6 minuti fa, ALLUMY ha scritto: Hai provato ad invertirlo? 😄 La resistenza R812, anche sul mio service manual, risulta essere da 1K 1W. si non cambia 😔 La resistenza con cosa la posso sostituire? anche con una normale?
ALLUMY Inserita: 24 aprile Segnala Inserita: 24 aprile 19 minuti fa, Bigboss80 ha scritto: si non cambia Scusa ma come facevi con il generatore di palette? 20 minuti fa, Bigboss80 ha scritto: La resistenza con cosa la posso sostituire? anche con una normale? Cosa intendi per resistenza normale?
Bigboss80 Inserita: 24 aprile Autore Segnala Inserita: 24 aprile 8 minuti fa, ALLUMY ha scritto: Scusa ma come facevi con il generatore di palette? Cosa intendi per resistenza normale? Il generatore di palette lo collego alla scart del vcr , poi dalla uscita rf del vcr mandavo il segnale alla presa antenna tv sony poi dalla scart tv sony alla scart Sinudyne. Per la resistenza posso provare anche con una resistenza da 1k da da 1/4 di watt ?
ALLUMY Inserita: 24 aprile Segnala Inserita: 24 aprile 2 minuti fa, Bigboss80 ha scritto: Per la resistenza posso provare anche con una resistenza da 1k da da 1/4 di watt ? Penso che andrà in fumo, comunque prova lo stesso ma per pochi istanti.
ALLUMY Inserita: 24 aprile Segnala Inserita: 24 aprile (modificato) Tornando un attimo alla scart, intendevo se l'avevi usata durante le prove di ieri con gli sfondi colore, prima della prova che ti avevo chiesto io. Modificato: 24 aprile da ALLUMY
Bigboss80 Inserita: 24 aprile Autore Segnala Inserita: 24 aprile 1 ora fa, ALLUMY ha scritto: Tornando un attimo alla scart, intendevo se l'avevi usata durante le prove di ieri con gli sfondi colore, prima della prova che ti avevo chiesto io. Quella prolunga scart no perché il vecchio decoder che uso come generatore di sfondi colore e dí immagine di test monoscopio è un decoder dvbt che non riceve più i canali ed è di quelli che si attaccano direttamente alla scart ha la spina incorporata . La resistenza non la ho montata, non mi fido troppo vicino al trasformatore di riga ho paura che sfiammi e danneggi il trasformatore, la ordino e quando arriva la monto, speriamo che sia lei , dallo schema vedo che è collegata in serie a un diodo che poi va a G2 , non so che tensioni arrivino li .
ALLUMY Inserita: 25 aprile Segnala Inserita: 25 aprile 9 ore fa, Bigboss80 ha scritto: vecchio decoder che uso come generatore di sfondi colore e dí immagine di test monoscopio Ah ho capito. 9 ore fa, Bigboss80 ha scritto: G2 , non so che tensioni arrivino li Molto alte! Centinaia di volt. Sull' EAT hai già provato a regolarla? Dovrebbe esserci un trimmer incorporato. Per la resistenza, dalla foto mi sembra una metal oxide.
mistertv Inserita: 25 aprile Segnala Inserita: 25 aprile (modificato) R812 e D806 si occupano del valore della G2 per cui se difettosi possono alterarla e dare il difetto dell'immagine scura. Però misura entrambi dissaldati dal circuito altrimenti potresti avere una misura falsata. D806 potrebbe essere in corto o dispersione. Il valore di G2 non supera i 600V DC. Modificato: 25 aprile da mistertv
Bigboss80 Inserita: 25 aprile Autore Segnala Inserita: 25 aprile (modificato) 1 ora fa, ALLUMY ha scritto: Ah ho capito. Molto alte! Centinaia di volt. Sull' EAT hai già provato a regolarla? Dovrebbe esserci un trimmer incorporato. Per la resistenza, dalla foto mi sembra una metal oxide. Il trasformatore di riga di questa Sony non ha regolazioni, le ha sulla scheda attaccata al tubo, ha SCRN ,FOCUS , BLU e GREN , ho provato a regolare SCRN ma il massimo che riesco a raggiungere e quello che vedi nelle foto che ho messo prima. La resistenza mi dice il service resistenza fusibile da 1k 1w Modificato: 25 aprile da Bigboss80
Bigboss80 Inserita: 25 aprile Autore Segnala Inserita: 25 aprile (modificato) 1 ora fa, mistertv ha scritto: R812 e D806 si occupano del valore della G2 per cui se difettosi possono alterarla e dare il difetto dell'immagine scura. Però misura entrambi dissaldati dal circuito altrimenti potresti avere una misura falsata. D806 potrebbe essere in corto o dispersione. Il valore di G2 non supera i 600V DC. R812 la ho dissaldata completamente per sicurezza, il diodo lo ho misurato collegato e il multimetro me lo da sano . Comunque per sicurezza dopo dissaldo anche il diodo. Ho ordinato questa Modificato: 25 aprile da Bigboss80
Riccardo Ottaviucci Inserita: 25 aprile Segnala Inserita: 25 aprile comunque il problema non credo sia la resistenza. Se hai alimentato a 6V alternata o continua e la luminosità non riprende penso più al cinescopio difettoso. Con un rigeneratore serio potresti valutarne anche l'efficienza
Bigboss80 Inserita: 25 aprile Autore Segnala Inserita: 25 aprile (modificato) 2 ore fa, Riccardo Ottaviucci ha scritto: comunque il problema non credo sia la resistenza. Se hai alimentato a 6V alternata o continua e la luminosità non riprende penso più al cinescopio difettoso. Con un rigeneratore serio potresti valutarne anche l'efficienza La cosa strana è che è successo improvvisamente, prima di cambiare i condensatori e appena cambiati per due giorni ha funzionato perfettamente, adesso che ci penso, ho notato che prima appena spento il cinescopio sulla superficie aveva molta energia statica , infatti gli passavo la mano sopra e scoppiettava come fanno sempre i crt mi attirava i peli delle braccia, adesso la carica statica è pochissima quel effetto non lo fa più, non so se sia un sintomo importante . Purtroppo rigeneratore non ne ho , e il trasformatore che ho usato per la prova era troppo piccolo, diventa caldo dopo pochi secondi ,non sono sicuro nemmeno se sia problema di filamento, ho postato delle foto un paio di messaggi fa del filamento acceso. https://drive.google.com/drive/folders/1tbOgM5Na7QSeHSSCdm2VeqjTH6pzbKXO Modificato: 25 aprile da Bigboss80
Riccardo Ottaviucci Inserita: 26 aprile Segnala Inserita: 26 aprile 18 ore fa, Bigboss80 ha scritto: adesso la carica statica è pochissima quel effetto non lo fa più, non so se sia un sintomo importante . è l'effetto della luminosità ridotta,ma non per l'EAT bassa altrimenti l'immagine avrebbe pompato
Bigboss80 Inserita: 26 aprile Autore Segnala Inserita: 26 aprile 13 ore fa, Riccardo Ottaviucci ha scritto: è l'effetto della luminosità ridotta,ma non per l'EAT bassa altrimenti l'immagine avrebbe pompato Comunque non ho,risolto nemmeno con la resistenza, ne ho,trovato due da 516 ohm da 1 w le ho messe in serie ma sempre uguale , però ho notato una cosa che non mi ero mai soffermato a guardare , appena metto l’immagine bianca e il decoder che uso la carica sullo schermo l’immagine è più chiara, poi una volta andata a tuto schermo diventa grigia , ho notato anche che le scritte bianche su sfondo colorato sono bianche, anche i menù in sovraimpressione rossi del decoder quando sono piccoli sono molto più brillanti e vividi , invece mettendo menù a tutto schermo si spegne la brillantezza , come se gli mancasse potenza per mantenere immagine brillante a tutto schermo ,eppure le tensioni sono corrette, sul pin 4 del trasformatore di riga ci sono 122v , al uscita di D805 vicino al trasformatore di riga ci sono 199v .
Riccardo Ottaviucci Inserita: 27 aprile Segnala Inserita: 27 aprile te l'ho detto,non c'entra nulla la resistenza,per me è il cinescopio difettoso
Bigboss80 Inserita: 27 aprile Autore Segnala Inserita: 27 aprile 39 minuti fa, Riccardo Ottaviucci ha scritto: te l'ho detto,non c'entra nulla la resistenza,per me è il cinescopio difettoso Ma proprio dopo aver sostituito i condensatori è diventato difettoso, prima di toccare i condensatori funzionava bene , solitamente i cinescopi muoiono lentamente non improvvisamente da quel poco che ho visto, ho a casa un vecchio Grundig che è mezzo esaurito e i colori sono poco profondi , ma questo no , stasera provo a fare le misure di tensione con immagini bianche sullo schermo per vedere se ci sono cali importanti, a meno che stia per cedere l'str54041 o sia il condensatore da 400v dopo il ponte di diodi , perché è l'unico che non ho rimontato di originale, c'è il nuovo che ho comprato.
Bigboss80 Inserita: 27 aprile Autore Segnala Inserita: 27 aprile 5 ore fa, Bigboss80 ha scritto: Ma proprio dopo aver sostituito i condensatori è diventato difettoso, prima di toccare i condensatori funzionava bene , solitamente i cinescopi muoiono lentamente non improvvisamente da quel poco che ho visto, ho a casa un vecchio Grundig che è mezzo esaurito e i colori sono poco profondi , ma questo no , stasera provo a fare le misure di tensione con immagini bianche sullo schermo per vedere se ci sono cali importanti, a meno che stia per cedere l'str54041 o sia il condensatore da 400v dopo il ponte di diodi , perché è l'unico che non ho rimontato di originale, c'è il nuovo che ho comprato. Ho fatto altre misure, qualche cosa dovrò pure trovare 😅 che non va , dunque, su + di C824 dovrebbe arrivare 24 V da schema invece io ne trovo 16,3 v , poi proseguendo su D807 in parallelo a C820 trovo 3.8 v , D807 lo ho testato smontato e per il multimetro è buono , se ho letto bene lo schema D807 e C820 vanno al pin 9 del trasformatore di riga . La linea dei 24 V che arriva a positivo di C824 arriva dal pin 7 di questo coso che non so cosa sia , devo individuarlo sulla scheda.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 27 aprile Segnala Inserita: 27 aprile quello è il verticale,non c'entra nulla col contrasto e luminosità. Se non è il cinescopio può essere il circuito di limitazione della corrente ad esso ,in zona triplicatore.Però per me è il cinescopio che si è degradato dopo essere stato riacceso dopo troppo tempo,i trinitron erano strani
Bigboss80 Inserita: 27 aprile Autore Segnala Inserita: 27 aprile (modificato) 13 minuti fa, Riccardo Ottaviucci ha scritto: quello è il verticale,non c'entra nulla col contrasto e luminosità. Se non è il cinescopio può essere il circuito di limitazione della corrente ad esso ,in zona triplicatore.Però per me è il cinescopio che si è degradato dopo essere stato riacceso dopo troppo tempo,i trinitron erano strani Ok grazie, quindi quello si scarta 😔 , per il circuito di limitazione della corrente dove posso controllare, così mi stresso e vi stresso anche per quello 😅 , la tv non la ho lasciata per mesi sempre spenta, almeno una mezz'oretta alla settimana la accendo, c'è sempre collegata una vecchia PlayStation. Modificato: 27 aprile da Bigboss80
mistertv Inserita: 27 aprile Segnala Inserita: 27 aprile Confermo che i Trinitron non erano "muli" come i cinescopi Mivar che erano eterni.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 28 aprile Segnala Inserita: 28 aprile modello o telaio,così cerco lo schema?
Bigboss80 Inserita: 28 aprile Autore Segnala Inserita: 28 aprile 34 minuti fa, Riccardo Ottaviucci ha scritto: modello o telaio,così cerco lo schema? Sony kv-m1430A , telaio BE-2A , lo schema se è rimasto attivo il link mi sembra che l'ho messo nel primo messaggio con un link di Google drive
Bigboss80 Inserita: 29 aprile Autore Segnala Inserita: 29 aprile (modificato) Ieri ho controllato lo schema e i vari chip, ho cercato il datashet del TDA 3505 che sulla mia TV invece è il TDA3508, ho analizzato le varie funzioni dei rispettivi pin e ho visto che il pin 19 è l'ingresso di controllo del contrasto, ho provato a misurare la tensione e dallo schema dovrebbero esserci 3,7 volt invece ho misurato 1,5 volt, ho anche provato a misurare la tensione di alimentazione del chip sul pin 6 e ci sono 12 volt quindi il chip è alimentato , quello che non capisco se sia corretto è la tensione sul pin 19 , ho misurato in corrente continua , che ci sia qualcosa li vicino o direttamente lui che limita il contrasto e quindi immaggini risulta meno brillante di conseguenza bianco tendente al grigio ? Modificato: 29 aprile da Bigboss80
mistertv Inserita: 29 aprile Segnala Inserita: 29 aprile Controlla che sul pin 19 la tensioni vari al variare della regolazione del contrasto, il datasheet propone i range min e max compresi tra 2V e 4,3V. Se la tensione non varia isola il pin e ripeti la misura sulla piazzola libera, probabilmente con il pin 19 isolato il contrasto farà apparire l'immagine al massimo della nitidezza. Posta i risultati delle prove.
Bigboss80 Inserita: 29 aprile Autore Segnala Inserita: 29 aprile 1 ora fa, mistertv ha scritto: Controlla che sul pin 19 la tensioni vari al variare della regolazione del contrasto, il datasheet propone i range min e max compresi tra 2V e 4,3V. Se la tensione non varia isola il pin e ripeti la misura sulla piazzola libera, probabilmente con il pin 19 isolato il contrasto farà apparire l'immagine al massimo della nitidezza. Posta i risultati delle prove. Ieri ho provato proprio questo, ho misurato con quella schermata bianca , ma non c’è differenza tra contrasto massimo e minimo,stasera provo ad isolare il pin 19 come mi hai detto tu e vediamo cosa succede.
