ALLUMY Inserita: 1 maggio Segnala Inserita: 1 maggio (modificato) 5 ore fa, ALLUMY ha scritto: Guarda se varia la tensione sul pin.5 di IC001. Hai provato? Alzando e abbassando contrasto o luminosità, quella tensione varia? Modificato: 1 maggio da ALLUMY
Bigboss80 Inserita: 1 maggio Autore Segnala Inserita: 1 maggio 6 ore fa, ALLUMY ha scritto: Guarda se varia la tensione sul pin.5 di IC001. Eventualmente cerca di verificare i chip resistivi lì intorno. R058 (27K), R004 (27K), R064 (56K), R077 (15K). Anche il condensatore C024 (10uF), nel dubbio prova a misurarlo o cambiarlo direttamente. Poi c'è quel Q015 (2SC2712G) che collegato così non ho capito che funzione abbia... Domani controllo le resistenze che mi hai detto, ho controllato C024 ed è perfetto o perlomeno così mi dice lo strumento, il casino più grande è scovare le resistenze smd sono piccolissime e per giunta sparse per tutta la scheda anche se lo schema le disegna vicine .
Bigboss80 Inserita: 1 maggio Autore Segnala Inserita: 1 maggio (modificato) 23 minuti fa, ALLUMY ha scritto: Hai provato? Alzando e abbassando contrasto o luminosità, quella tensione varia? Mi sono dimenticato, domani controllo. Pensandoci bene deve variare per forza altrimenti il contrasto non regolerebbe , invece regola, è solo che è più basso del normale. Modificato: 1 maggio da Bigboss80
ALLUMY Inserita: 1 maggio Segnala Inserita: 1 maggio 8 minuti fa, Bigboss80 ha scritto: deve variare per forza altrimenti il contrasto non regolerebbe Plausibile. 13 minuti fa, Bigboss80 ha scritto: invece regola, è solo che è più basso del normale. Ed è proprio qui che mi piacerebbe sapere come mai sul piedino 19 dell'altro amico non arrivano abbastanza volt. Facciamo finta che il cinescopio sia perfettamente funzionante, quella tensione arriva bassa perché parte già bassa da ic001 oppure si perde per strada? Attendo tue, notte a domani.
Bigboss80 Inserita: 1 maggio Autore Segnala Inserita: 1 maggio 23 minuti fa, ALLUMY ha scritto: Plausibile. Ed è proprio qui che mi piacerebbe sapere come mai sul piedino 19 dell'altro amico non arrivano abbastanza volt. Facciamo finta che il cinescopio sia perfettamente funzionante, quella tensione arriva bassa perché parte già bassa da ic001 oppure si perde per strada? Attendo tue, notte a domani. Il cinescopio penso e spero 🤞 che funzioni altrimenti non avrebbe funzionato nemmeno iniettando direttamente i 3,2 volt sul pin 19 del tda , secondo me si perde per strada , altrimenti non so che pensare . Vediamo domani cosa riesco a scovare . Notte anche a te.
mistertv Inserita: 2 maggio Segnala Inserita: 2 maggio La prova al pin 19 libero del TDA3508 l'avevo consigliata da tempo, è come misurarla sul microprocessore stesso ma il pin 19 deve essere libero perché come hai riportato quando è saldato non varia abbastanza e allora ci può essere un problema interno al TDA nel blocco della regolazione del contrasto visto che la tensione al pin 25 è regolare come da schema e non segnala anomalie di corrente di raggio. Il pin 25 è libero ma da il riscontro di quella corrente e dello stato di salute del tubo.
ALLUMY Inserita: 2 maggio Segnala Inserita: 2 maggio Meno male dai che non è il tubo. Anche a me sembrava un po' strano che di colpo potesse essersi stancato, ma non avendo sufficienti esperienze con i tubi (non tutti 🤪) ho preferito non dire nulla e attendere gli esiti.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 2 maggio Segnala Inserita: 2 maggio l'anello di retroazione del circuito ABL parte dal trafo eat.Se fosse proprio lui a fornire un feedback errato costringendo l'integrato a limitare il contrasto e quindi la corrente di raggio del trinitron?
ALLUMY Inserita: 2 maggio Segnala Inserita: 2 maggio Io invece spero che si sia danneggiato solo qualche chip resistivo, a seguito di ripetute manovre su quella scheda. Mi è già capitato più volte di trovare resistori SMD crepati ma ancora con una certa resistenza, quindi non interrotti completamente.
Bigboss80 Inserita: 2 maggio Autore Segnala Inserita: 2 maggio (modificato) Stavo pensando , analizzando il percorso che fa il pin 5 del processore , passa per il collettore del transistor e poi continua fino al pin 19 del tda e se il transistor fosse difettoso anche se lo strumento me lo da buono ? Dite che posso dissaldare di nuovo e provare ad accendere la tv senza , se funziona bene potrebbe essere il transistor che sbrocca . Modificato: 2 maggio da Bigboss80
ALLUMY Inserita: 2 maggio Segnala Inserita: 2 maggio (modificato) Prova, ma io non mi fiderei. Comunque misura quella tensione sui famosi piedini degli integrati, prima e dopo aver tolto quel transistor, così hai un riscontro in più. Modificato: 2 maggio da ALLUMY
Bigboss80 Inserita: 2 maggio Autore Segnala Inserita: 2 maggio (modificato) Stasera controlla controlla ho trovato R816 interrotta , ho misurata con due multimetri differenti per sicurezza e mi da OL , che arriva dal emettitore del transistor e che è collegata a R818 e R817 , una resistenza piccolina vicino al trasformatore di riga . Non ho potuto sostituire perché non ne ho trovato prontamente, stanotte ricontrollo e vedo cosa riesco a trovare o adattare. Modificato: 2 maggio da Bigboss80
Bigboss80 Inserita: 2 maggio Autore Segnala Inserita: 2 maggio Buone notizie, era quella stramaledetta piccolissima R816 , è tornata in perfetta salute, ho messo una resistenza di recupero minimo sarà degli anni 80😅 altra non ne avevo, speriamo che tenga. Grazie per avermi aiutato a capirci qualcosa, prima di questi giorni non ne sapevo nemmeno l’esistenza del ABL 😅 , non sapevo nemmeno da dove cominciare 😔
ALLUMY Inserita: 2 maggio Segnala Inserita: 2 maggio Ottimo! 👍 👍 E il bello è che sullo schema era segnata da 1/4W mentre in realtà ci avevano messo una da 1/8W 😄
Bigboss80 Inserita: 2 maggio Autore Segnala Inserita: 2 maggio 5 minuti fa, ALLUMY ha scritto: Ottimo! 👍 👍 E il bello è che sullo schema era segnata da 1/4W mentre in realtà ci avevano messo una da 1/8W 😄 C’era scritto anche 150k sullo schema e invece è da 270 k quella che c’era ed è l’originale perché si vede dalle saldature e da come sono sagomate le gambette della resistenza, mha ,importante è che funzioni, speriamo che tenga 🤞😅
ALLUMY Inserita: 2 maggio Segnala Inserita: 2 maggio Poi c'era anche l'integrato diverso... Chissà quel TV che versione era. Come scrivono sui manuali? "Eventuali modifiche possono essere apportate dal produttore senza preavviso." 😁 Comunque ben fatto 👍
Bigboss80 Inserita: 2 maggio Autore Segnala Inserita: 2 maggio 6 minuti fa, ALLUMY ha scritto: Poi c'era anche l'integrato diverso... Chissà quel TV che versione era. Come scrivono sui manuali? "Eventuali modifiche possono essere apportate dal produttore senza preavviso." 😁 Comunque ben fatto 👍 Grazie e grazie per i consigli 🙏
mistertv Inserita: 3 maggio Segnala Inserita: 3 maggio La resistenza R816 è collegata all'alimentazione di 120V, impedisce alla tensione misurata al punto di giunzione tra R817 e R818 di diventare negativa durante il normale funzionamento dell'apparecchio. La tensione diventa negativa quando invece la corrente di fascio del cinescopio diventa eccessiva. La zona di lavoro è abbastanza sensibile, si sarà rotta per qualche motivo, vecchiaia e stress della tensione applicata, scarica occasionale di eat, picco di tensione o altro. Se lo schema utilizzato è generico del telaio da qualche parte sono indicati i valori esatti della resistenza a seconda del modello e del cinescopio.
Bigboss80 Inserita: 3 maggio Autore Segnala Inserita: 3 maggio 43 minuti fa, mistertv ha scritto: La resistenza R816 è collegata all'alimentazione di 120V, impedisce alla tensione misurata al punto di giunzione tra R817 e R818 di diventare negativa durante il normale funzionamento dell'apparecchio. La tensione diventa negativa quando invece la corrente di fascio del cinescopio diventa eccessiva. La zona di lavoro è abbastanza sensibile, si sarà rotta per qualche motivo, vecchiaia e stress della tensione applicata, scarica occasionale di eat, picco di tensione o altro. Se lo schema utilizzato è generico del telaio da qualche parte sono indicati i valori esatti della resistenza a seconda del modello e del cinescopio. È un po' ossidata vicino a dove escono i reofori dal corpicino della resistenza, sicuramente l'ossidazione è penetrata dentro e ha portato al guasto , poi è vicino al trasformatore di riga e li c'è abbastanza caldo.
