Sony Crt condensatori ?
6 minuti fa, ALLUMY ha scritto:
Hai provato ad invertirlo? 😄
La resistenza R812, anche sul mio service manual, risulta essere da 1K 1W.
si non cambia 😔
La resistenza con cosa la posso sostituire? anche con una normale?
  • Risposte 85
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • Bigboss80
    49
  • Riccardo Ottaviucci
    14
  • mistertv
    13
  • ALLUMY
    10
19 minuti fa, Bigboss80 ha scritto:
si non cambia
Scusa ma come facevi con il generatore di palette?
Cosa intendi per resistenza normale?
Il generatore di palette lo collego alla scart del vcr , poi dalla uscita rf del vcr mandavo il segnale alla presa antenna tv sony poi dalla scart tv sony alla scart Sinudyne.
Per la resistenza posso provare anche con una resistenza da 1k da da 1/4 di watt ?
Penso che andrà in fumo, comunque prova lo stesso ma per pochi istanti.
Tornando un attimo alla scart, intendevo se l'avevi usata durante le prove di ieri con gli sfondi colore, prima della prova che ti avevo chiesto io.
Modificato: da ALLUMY
Quella prolunga scart no perché il vecchio decoder che uso come generatore di sfondi colore e dí immagine di test monoscopio è un decoder dvbt che non riceve più i canali ed è di quelli che si attaccano direttamente alla scart ha la spina incorporata .
La resistenza non la ho montata, non mi fido troppo vicino al trasformatore di riga ho paura che sfiammi e danneggi il trasformatore, la ordino e quando arriva la monto, speriamo che sia lei , dallo schema vedo che è collegata in serie a un diodo che poi va a G2 , non so che tensioni arrivino li .
Ah ho capito.
Molto alte! Centinaia di volt. Sull' EAT hai già provato a regolarla? Dovrebbe esserci un trimmer incorporato.
Per la resistenza, dalla foto mi sembra una metal oxide.
R812 e D806 si occupano del valore della G2 per cui se difettosi possono alterarla e dare il difetto dell'immagine scura. Però misura entrambi dissaldati dal circuito altrimenti potresti avere una misura falsata. D806 potrebbe essere in corto o dispersione.
Il valore di G2 non supera i 600V DC.
Modificato: da mistertv
Bigboss80
Ah ho capito.
Il trasformatore di riga di questa Sony non ha regolazioni, le ha sulla scheda attaccata al tubo, ha SCRN ,FOCUS , BLU e GREN , ho provato a regolare SCRN  ma il massimo che riesco a raggiungere e quello che vedi nelle foto che ho messo prima.
La resistenza mi dice il service resistenza fusibile da 1k 1w
Modificato: da Bigboss80
Bigboss80
R812 la ho dissaldata completamente per sicurezza, il diodo lo ho misurato collegato e il multimetro me lo da sano . Comunque per sicurezza dopo dissaldo anche il diodo.
Ho ordinato questa
Riccardo Ottaviucci
comunque il problema non credo sia la resistenza.
Se hai alimentato a 6V alternata o continua e la luminosità non riprende penso più al cinescopio difettoso. Con un rigeneratore serio potresti valutarne anche l'efficienza
