Bigboss80 Inserita: venerdì alle 19:10 Autore Segnala Inserita: venerdì alle 19:10 6 minuti fa, ALLUMY ha scritto: Hai provato ad invertirlo? 😄 La resistenza R812, anche sul mio service manual, risulta essere da 1K 1W. si non cambia 😔 La resistenza con cosa la posso sostituire? anche con una normale?
ALLUMY Inserita: venerdì alle 19:31 Segnala Inserita: venerdì alle 19:31 19 minuti fa, Bigboss80 ha scritto: si non cambia Scusa ma come facevi con il generatore di palette? 20 minuti fa, Bigboss80 ha scritto: La resistenza con cosa la posso sostituire? anche con una normale? Cosa intendi per resistenza normale?
Bigboss80 Inserita: venerdì alle 19:43 Autore Segnala Inserita: venerdì alle 19:43 8 minuti fa, ALLUMY ha scritto: Scusa ma come facevi con il generatore di palette? Cosa intendi per resistenza normale? Il generatore di palette lo collego alla scart del vcr , poi dalla uscita rf del vcr mandavo il segnale alla presa antenna tv sony poi dalla scart tv sony alla scart Sinudyne. Per la resistenza posso provare anche con una resistenza da 1k da da 1/4 di watt ?
ALLUMY Inserita: venerdì alle 19:47 Segnala Inserita: venerdì alle 19:47 2 minuti fa, Bigboss80 ha scritto: Per la resistenza posso provare anche con una resistenza da 1k da da 1/4 di watt ? Penso che andrà in fumo, comunque prova lo stesso ma per pochi istanti.
ALLUMY Inserita: venerdì alle 19:53 Segnala Inserita: venerdì alle 19:53 (modificato) Tornando un attimo alla scart, intendevo se l'avevi usata durante le prove di ieri con gli sfondi colore, prima della prova che ti avevo chiesto io. Modificato: venerdì alle 19:54 da ALLUMY
Bigboss80 Inserita: venerdì alle 21:07 Autore Segnala Inserita: venerdì alle 21:07 1 ora fa, ALLUMY ha scritto: Tornando un attimo alla scart, intendevo se l'avevi usata durante le prove di ieri con gli sfondi colore, prima della prova che ti avevo chiesto io. Quella prolunga scart no perché il vecchio decoder che uso come generatore di sfondi colore e dí immagine di test monoscopio è un decoder dvbt che non riceve più i canali ed è di quelli che si attaccano direttamente alla scart ha la spina incorporata . La resistenza non la ho montata, non mi fido troppo vicino al trasformatore di riga ho paura che sfiammi e danneggi il trasformatore, la ordino e quando arriva la monto, speriamo che sia lei , dallo schema vedo che è collegata in serie a un diodo che poi va a G2 , non so che tensioni arrivino li .
ALLUMY Inserita: sabato alle 07:00 Segnala Inserita: sabato alle 07:00 9 ore fa, Bigboss80 ha scritto: vecchio decoder che uso come generatore di sfondi colore e dí immagine di test monoscopio Ah ho capito. 9 ore fa, Bigboss80 ha scritto: G2 , non so che tensioni arrivino li Molto alte! Centinaia di volt. Sull' EAT hai già provato a regolarla? Dovrebbe esserci un trimmer incorporato. Per la resistenza, dalla foto mi sembra una metal oxide.
mistertv Inserita: sabato alle 07:01 Segnala Inserita: sabato alle 07:01 (modificato) R812 e D806 si occupano del valore della G2 per cui se difettosi possono alterarla e dare il difetto dell'immagine scura. Però misura entrambi dissaldati dal circuito altrimenti potresti avere una misura falsata. D806 potrebbe essere in corto o dispersione. Il valore di G2 non supera i 600V DC. Modificato: sabato alle 07:03 da mistertv
Bigboss80 Inserita: sabato alle 08:27 Autore Segnala Inserita: sabato alle 08:27 (modificato) 1 ora fa, ALLUMY ha scritto: Ah ho capito. Molto alte! Centinaia di volt. Sull' EAT hai già provato a regolarla? Dovrebbe esserci un trimmer incorporato. Per la resistenza, dalla foto mi sembra una metal oxide. Il trasformatore di riga di questa Sony non ha regolazioni, le ha sulla scheda attaccata al tubo, ha SCRN ,FOCUS , BLU e GREN , ho provato a regolare SCRN ma il massimo che riesco a raggiungere e quello che vedi nelle foto che ho messo prima. La resistenza mi dice il service resistenza fusibile da 1k 1w Modificato: sabato alle 08:43 da Bigboss80
Bigboss80 Inserita: sabato alle 08:30 Autore Segnala Inserita: sabato alle 08:30 (modificato) 1 ora fa, mistertv ha scritto: R812 e D806 si occupano del valore della G2 per cui se difettosi possono alterarla e dare il difetto dell'immagine scura. Però misura entrambi dissaldati dal circuito altrimenti potresti avere una misura falsata. D806 potrebbe essere in corto o dispersione. Il valore di G2 non supera i 600V DC. R812 la ho dissaldata completamente per sicurezza, il diodo lo ho misurato collegato e il multimetro me lo da sano . Comunque per sicurezza dopo dissaldo anche il diodo. Ho ordinato questa Modificato: sabato alle 08:32 da Bigboss80
Riccardo Ottaviucci Inserita: sabato alle 11:43 Segnala Inserita: sabato alle 11:43 comunque il problema non credo sia la resistenza. Se hai alimentato a 6V alternata o continua e la luminosità non riprende penso più al cinescopio difettoso. Con un rigeneratore serio potresti valutarne anche l'efficienza
Bigboss80 Inserita: sabato alle 13:25 Autore Segnala Inserita: sabato alle 13:25 (modificato) 2 ore fa, Riccardo Ottaviucci ha scritto: comunque il problema non credo sia la resistenza. Se hai alimentato a 6V alternata o continua e la luminosità non riprende penso più al cinescopio difettoso. Con un rigeneratore serio potresti valutarne anche l'efficienza La cosa strana è che è successo improvvisamente, prima di cambiare i condensatori e appena cambiati per due giorni ha funzionato perfettamente, adesso che ci penso, ho notato che prima appena spento il cinescopio sulla superficie aveva molta energia statica , infatti gli passavo la mano sopra e scoppiettava come fanno sempre i crt mi attirava i peli delle braccia, adesso la carica statica è pochissima quel effetto non lo fa più, non so se sia un sintomo importante . Purtroppo rigeneratore non ne ho , e il trasformatore che ho usato per la prova era troppo piccolo, diventa caldo dopo pochi secondi ,non sono sicuro nemmeno se sia problema di filamento, ho postato delle foto un paio di messaggi fa del filamento acceso. https://drive.google.com/drive/folders/1tbOgM5Na7QSeHSSCdm2VeqjTH6pzbKXO Modificato: sabato alle 13:47 da Bigboss80
Riccardo Ottaviucci Inserita: ieri dalle 08:03 Segnala Inserita: ieri dalle 08:03 18 ore fa, Bigboss80 ha scritto: adesso la carica statica è pochissima quel effetto non lo fa più, non so se sia un sintomo importante . è l'effetto della luminosità ridotta,ma non per l'EAT bassa altrimenti l'immagine avrebbe pompato
Bigboss80 Inserita: 21 ore fa Autore Segnala Inserita: 21 ore fa 13 ore fa, Riccardo Ottaviucci ha scritto: è l'effetto della luminosità ridotta,ma non per l'EAT bassa altrimenti l'immagine avrebbe pompato Comunque non ho,risolto nemmeno con la resistenza, ne ho,trovato due da 516 ohm da 1 w le ho messe in serie ma sempre uguale , però ho notato una cosa che non mi ero mai soffermato a guardare , appena metto l’immagine bianca e il decoder che uso la carica sullo schermo l’immagine è più chiara, poi una volta andata a tuto schermo diventa grigia , ho notato anche che le scritte bianche su sfondo colorato sono bianche, anche i menù in sovraimpressione rossi del decoder quando sono piccoli sono molto più brillanti e vividi , invece mettendo menù a tutto schermo si spegne la brillantezza , come se gli mancasse potenza per mantenere immagine brillante a tutto schermo ,eppure le tensioni sono corrette, sul pin 4 del trasformatore di riga ci sono 122v , al uscita di D805 vicino al trasformatore di riga ci sono 199v .
Riccardo Ottaviucci Inserita: 11 ore fa Segnala Inserita: 11 ore fa te l'ho detto,non c'entra nulla la resistenza,per me è il cinescopio difettoso
Bigboss80 Inserita: 11 ore fa Autore Segnala Inserita: 11 ore fa 39 minuti fa, Riccardo Ottaviucci ha scritto: te l'ho detto,non c'entra nulla la resistenza,per me è il cinescopio difettoso Ma proprio dopo aver sostituito i condensatori è diventato difettoso, prima di toccare i condensatori funzionava bene , solitamente i cinescopi muoiono lentamente non improvvisamente da quel poco che ho visto, ho a casa un vecchio Grundig che è mezzo esaurito e i colori sono poco profondi , ma questo no , stasera provo a fare le misure di tensione con immagini bianche sullo schermo per vedere se ci sono cali importanti, a meno che stia per cedere l'str54041 o sia il condensatore da 400v dopo il ponte di diodi , perché è l'unico che non ho rimontato di originale, c'è il nuovo che ho comprato.
Bigboss80 Inserita: 5 ore fa Autore Segnala Inserita: 5 ore fa 5 ore fa, Bigboss80 ha scritto: Ma proprio dopo aver sostituito i condensatori è diventato difettoso, prima di toccare i condensatori funzionava bene , solitamente i cinescopi muoiono lentamente non improvvisamente da quel poco che ho visto, ho a casa un vecchio Grundig che è mezzo esaurito e i colori sono poco profondi , ma questo no , stasera provo a fare le misure di tensione con immagini bianche sullo schermo per vedere se ci sono cali importanti, a meno che stia per cedere l'str54041 o sia il condensatore da 400v dopo il ponte di diodi , perché è l'unico che non ho rimontato di originale, c'è il nuovo che ho comprato. Ho fatto altre misure, qualche cosa dovrò pure trovare 😅 che non va , dunque, su + di C824 dovrebbe arrivare 24 V da schema invece io ne trovo 16,3 v , poi proseguendo su D807 in parallelo a C820 trovo 3.8 v , D807 lo ho testato smontato e per il multimetro è buono , se ho letto bene lo schema D807 e C820 vanno al pin 9 del trasformatore di riga . La linea dei 24 V che arriva a positivo di C824 arriva dal pin 7 di questo coso che non so cosa sia , devo individuarlo sulla scheda.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 1 ora fa Segnala Inserita: 1 ora fa quello è il verticale,non c'entra nulla col contrasto e luminosità. Se non è il cinescopio può essere il circuito di limitazione della corrente ad esso ,in zona triplicatore.Però per me è il cinescopio che si è degradato dopo essere stato riacceso dopo troppo tempo,i trinitron erano strani
Bigboss80 Inserita: 1 ora fa Autore Segnala Inserita: 1 ora fa (modificato) 13 minuti fa, Riccardo Ottaviucci ha scritto: quello è il verticale,non c'entra nulla col contrasto e luminosità. Se non è il cinescopio può essere il circuito di limitazione della corrente ad esso ,in zona triplicatore.Però per me è il cinescopio che si è degradato dopo essere stato riacceso dopo troppo tempo,i trinitron erano strani Ok grazie, quindi quello si scarta 😔 , per il circuito di limitazione della corrente dove posso controllare, così mi stresso e vi stresso anche per quello 😅 , la tv non la ho lasciata per mesi sempre spenta, almeno una mezz'oretta alla settimana la accendo, c'è sempre collegata una vecchia PlayStation. Modificato: 1 ora fa da Bigboss80
mistertv Inserita: 54 minuti fa Segnala Inserita: 54 minuti fa Confermo che i Trinitron non erano "muli" come i cinescopi Mivar che erano eterni.
