sergio1289 Inserita: ieri dalle 15:47 Autore Segnala Inserita: ieri dalle 15:47 (modificato) 2 ore fa, sergio1289 ha scritto: si certo stasera faccio la prova lampada e vi faccio sapere come si comporta. ultimi due chiarimenti, il fusibile originale che è esploso era siglato FF dovrebbe essere ultrarapido, mentre quello che avevo io a disposizione e si è bruciato era siglato F rapido. secondo voi dovrei mettere per forza un fusibile originale siglato FF ultraveloce, oppure va bene anche un rapido F? il varistore esploso è siglato S 10 K 275 15 34 dovrei metterlo uguale o basta solo che abbia riportato la sigla S 10 K 275 . ok dopo controllo grazie. per quanto riguarda il fusibile e il varistore quali mi suggerite? Modificato: ieri dalle 15:52 da sergio1289
Dumah Brazorf Inserita: ieri dalle 15:51 Segnala Inserita: ieri dalle 15:51 21 minutes ago, sergio1289 said: controllato anche il varistore che mi dava corto netto sollevando un piedino e ok. il varistore sarà ok ma perchè misuri quel corto sulla scheda? dove vanno le piste?
sergio1289 Inserita: ieri dalle 15:55 Autore Segnala Inserita: ieri dalle 15:55 (modificato) se no mi sbaglio dovrebbero andare sia al relè che alle valvole a tre vie . controllo meglio . p.s confermo Modificato: ieri dalle 16:08 da sergio1289
sergio1289 Inserita: 16 ore fa Autore Segnala Inserita: 16 ore fa (modificato) Il 29/03/2026 alle 23:54 , Stefano Dalmo ha scritto: Sono pochi , per un circuito che arriva ad assorbire 5 A visto il fusibile da 6 presente . , ma visto che questo non è saltato , dubito che ci sia qualche periferica in corto , oltretutto stava in stand by . magari lascia collegato solo il display , oppure tutto , ma senza avviarla . La prova in stand by , come l’aveva lasciata . riprendo da questo post di Stefano Dalmo,per precisare che la prova lampada lo fatta collegando alla scheda solo il connettore display e lasciando tutte le altre periferiche scollegate . in questa prova quando ho dato tensione la lampada non sì è accesa.domanda ,ma non doveva accendersi almeno il display? non è che lo sbalzo di tensione abbia fottuto anche il display che era acceso? Modificato: 16 ore fa da sergio1289
ALLUMY Inserita: 3 ore fa Segnala Inserita: 3 ore fa 12 ore fa, sergio1289 ha scritto: non è che lo sbalzo di tensione abbia fottuto anche il display che era acceso? Probabile.
Stefano Dalmo Inserita: 3 ore fa Segnala Inserita: 3 ore fa Ma la prima cosa è verificare lo stadio di alimentazione , non è detto che tolto il corto non vi siano componenti interrotti e magari il display non venga alimentato .
sergio1289 Inserita: 1 ora fa Autore Segnala Inserita: 1 ora fa (modificato) quindi confermate che con la prova lampada almeno il display si doveva accendere? ho controllato quattro diodi vicino al connettore che va al display con tester in prova diodi ma non rilevano nessuna misura neanche invertendo i puntali, sento solo un leggero tic proveniente sicuramente dal relè. Modificato: 1 ora fa da sergio1289
