scheda stufa a pellet in corto causa sbalzo di tensione
2 ore fa, sergio1289 ha scritto:
si certo stasera faccio la prova lampada e vi faccio sapere come si comporta.
ultimi due  chiarimenti, il fusibile  originale che è esploso era siglato FF dovrebbe essere ultrarapido, mentre quello  che avevo io  a disposizione e si è bruciato era siglato F rapido. secondo voi dovrei mettere per forza un fusibile  originale siglato FF ultraveloce, oppure va bene anche un rapido F?
il varistore esploso è siglato S 10  K 275  15 34
dovrei metterlo uguale o basta solo che abbia
riportato la sigla S 10  K 275 .
ok dopo controllo grazie.
per quanto riguarda il fusibile e il varistore quali mi suggerite?
Modificato: da sergio1289
Dumah Brazorf
21 minutes ago, sergio1289 said:
controllato anche il varistore che mi dava corto netto sollevando un piedino e  ok.
il varistore sarà ok ma perchè misuri quel corto sulla scheda? dove vanno le piste?
se no mi sbaglio dovrebbero andare sia al relè che alle valvole a tre vie .
controllo meglio .
p.s  confermo
Il 29/03/2026 alle 23:54 , Stefano Dalmo ha scritto:
Sono pochi  , per un circuito che arriva ad assorbire 5 A visto il fusibile da 6 presente .
, ma visto che questo non è saltato , dubito che ci sia qualche periferica in corto , oltretutto stava in stand by .
magari lascia collegato solo il display  , oppure tutto , ma senza avviarla  . La prova in stand by  , come l’aveva lasciata  .
riprendo da questo post di Stefano Dalmo,per   precisare che la prova lampada lo fatta collegando alla scheda solo il connettore display e lasciando tutte le altre periferiche scollegate .
 in questa prova  quando ho dato tensione  la lampada non sì è accesa.domanda ,ma non doveva accendersi almeno il display?
non è che  lo sbalzo di tensione abbia   fottuto anche  il display che era acceso?
Probabile.
Stefano Dalmo
Ma la prima cosa è verificare lo stadio di alimentazione , non  è detto che tolto il corto non vi siano componenti interrotti  e magari il display non venga alimentato .
quindi confermate che con la prova lampada almeno il display si doveva accendere?
ho controllato quattro diodi vicino al connettore che va al display con tester  in prova diodi ma non rilevano nessuna misura neanche invertendo i puntali, sento solo un  leggero tic  proveniente sicuramente dal relè.
aggiornamento. nel frattempo oggi mi sono arrivati
i fusibili mentre il  varistore no. cercando  a fondo in qualche scheda vecchia  per fortuna  ho trovato un varistore lo piazzato nella scheda e ho rifatto la prova lampada ridato tensione e si sono accesi i due led della scheda e anche il display.
 questa volta ho messo il fusibile lasciando solo il connettore display inserito e  le altre periferiche scollegate,ridato tensione e il display  si accende e per il momento sembra tutto ok .
ora cosa mi consigliate?rimpiazzo il tutto compreso periferiche e rimonto la scheda nella stufa e provo  un accensione,  oppure la lascio in prova così volante per vedere se si manifesta qualche altro problema?
ok grazie , non so se ho voglia oggi di piazzare il tutto se no  ci risentiamo domani .
grazie ancora.
Quelli sono dei TVS bidirezionali da 5V. È normale che un prova diodi non li rilevi.
Per lo meno non sono in corto.
bingo! la stufa e da un'ora che sta lavorando senza nessun problema, speriamo bene.
ringrazio in particolare Stefano Dalmo per avermi indirizzato nella giusta strada, ma anche gli altri utenti che anno contribuito alla riparazione.
Stefano Dalmo
Bene 👍grazie per la condivisione
  • 4 weeks later...
Il 28/03/2026 alle 21:47 , sergio1289 ha scritto:
non è in corto , misura 88,2 ohm  ma si vede  una crepa
Se per Corto Circuito o per Sovraccarico, a 230V / 88 Ohm = 2,6A il Fusibile da 0,5A fa il suo  lavoro .
Il 30/03/2026 alle 15:09 , sergio1289 ha scritto:
il varistore esploso è siglato S 10  K 275 ....
... che⚠️ i Progettisti hanno dimensionato solo per sopportare i Picchi Transitori di Extratensione
Fase - Neutro ☹️ .
Ma in caso di Sovratensioni ⚡ causate da interruzione del Neutro a monte😢 , come in Oggetto,
si è dovuto " Sacrificare🔥 per la Patria"  !
Dagli anni '80 fino ad oggi, ho trovato  guasti decine di volte Varistori  siglati S [07÷10]  K 275 ;
li sostituisco sempre con  :
 S 20  K 275
 Stessa Tensione, ma rispettivamente 8÷4 volte più potenti .
In occasione di interventi successivi hanno  fatto saltare il Fusibile senza guastarsi  .
Decisamente un ottimo Passo Avanti per la rapidità di rimessa in Servizio  😃  !
Buona giornata !
