sergio1289 Inserita: lunedì alle 15:47 Autore Segnala Inserita: lunedì alle 15:47 (modificato) 2 ore fa, sergio1289 ha scritto: si certo stasera faccio la prova lampada e vi faccio sapere come si comporta. ultimi due chiarimenti, il fusibile originale che è esploso era siglato FF dovrebbe essere ultrarapido, mentre quello che avevo io a disposizione e si è bruciato era siglato F rapido. secondo voi dovrei mettere per forza un fusibile originale siglato FF ultraveloce, oppure va bene anche un rapido F? il varistore esploso è siglato S 10 K 275 15 34 dovrei metterlo uguale o basta solo che abbia riportato la sigla S 10 K 275 . ok dopo controllo grazie. per quanto riguarda il fusibile e il varistore quali mi suggerite? Modificato: lunedì alle 15:52 da sergio1289
Dumah Brazorf Inserita: lunedì alle 15:51 Segnala Inserita: lunedì alle 15:51 21 minutes ago, sergio1289 said: controllato anche il varistore che mi dava corto netto sollevando un piedino e ok. il varistore sarà ok ma perchè misuri quel corto sulla scheda? dove vanno le piste?
sergio1289 Inserita: lunedì alle 15:55 Autore Segnala Inserita: lunedì alle 15:55 (modificato) se no mi sbaglio dovrebbero andare sia al relè che alle valvole a tre vie . controllo meglio . p.s confermo Modificato: lunedì alle 16:08 da sergio1289
sergio1289 Inserita: martedì alle 05:38 Autore Segnala Inserita: martedì alle 05:38 (modificato) Il 29/03/2026 alle 23:54 , Stefano Dalmo ha scritto: Sono pochi , per un circuito che arriva ad assorbire 5 A visto il fusibile da 6 presente . , ma visto che questo non è saltato , dubito che ci sia qualche periferica in corto , oltretutto stava in stand by . magari lascia collegato solo il display , oppure tutto , ma senza avviarla . La prova in stand by , come l’aveva lasciata . riprendo da questo post di Stefano Dalmo,per precisare che la prova lampada lo fatta collegando alla scheda solo il connettore display e lasciando tutte le altre periferiche scollegate . in questa prova quando ho dato tensione la lampada non sì è accesa.domanda ,ma non doveva accendersi almeno il display? non è che lo sbalzo di tensione abbia fottuto anche il display che era acceso? Modificato: martedì alle 05:55 da sergio1289
ALLUMY Inserita: martedì alle 18:36 Segnala Inserita: martedì alle 18:36 12 ore fa, sergio1289 ha scritto: non è che lo sbalzo di tensione abbia fottuto anche il display che era acceso? Probabile.
Stefano Dalmo Inserita: martedì alle 19:06 Segnala Inserita: martedì alle 19:06 Ma la prima cosa è verificare lo stadio di alimentazione , non è detto che tolto il corto non vi siano componenti interrotti e magari il display non venga alimentato .
sergio1289 Inserita: martedì alle 20:50 Autore Segnala Inserita: martedì alle 20:50 (modificato) quindi confermate che con la prova lampada almeno il display si doveva accendere? ho controllato quattro diodi vicino al connettore che va al display con tester in prova diodi ma non rilevano nessuna misura neanche invertendo i puntali, sento solo un leggero tic proveniente sicuramente dal relè. Modificato: martedì alle 20:56 da sergio1289
sergio1289 Inserita: mercoledì alle 16:52 Autore Segnala Inserita: mercoledì alle 16:52 aggiornamento. nel frattempo oggi mi sono arrivati i fusibili mentre il varistore no. cercando a fondo in qualche scheda vecchia per fortuna ho trovato un varistore lo piazzato nella scheda e ho rifatto la prova lampada ridato tensione e si sono accesi i due led della scheda e anche il display. questa volta ho messo il fusibile lasciando solo il connettore display inserito e le altre periferiche scollegate,ridato tensione e il display si accende e per il momento sembra tutto ok . ora cosa mi consigliate?rimpiazzo il tutto compreso periferiche e rimonto la scheda nella stufa e provo un accensione, oppure la lascio in prova così volante per vedere se si manifesta qualche altro problema?
Stefano Dalmo Inserita: mercoledì alle 17:20 Segnala Inserita: mercoledì alle 17:20 Collega tutto , daiii
sergio1289 Inserita: mercoledì alle 17:38 Autore Segnala Inserita: mercoledì alle 17:38 (modificato) ok grazie , non so se ho voglia oggi di piazzare il tutto se no ci risentiamo domani . grazie ancora. Modificato: mercoledì alle 17:39 da sergio1289
ALLUMY Inserita: mercoledì alle 21:23 Segnala Inserita: mercoledì alle 21:23 Il 31/03/2026 alle 22:50 , sergio1289 ha scritto: quattro diodi vicino al connettore che va al display con tester in prova diodi ma non rilevano nessuna misura neanche invertendo i puntali Quelli sono dei TVS bidirezionali da 5V. È normale che un prova diodi non li rilevi. Per lo meno non sono in corto.
sergio1289 Inserita: 17 ore fa Autore Segnala Inserita: 17 ore fa bingo! la stufa e da un'ora che sta lavorando senza nessun problema, speriamo bene. ringrazio in particolare Stefano Dalmo per avermi indirizzato nella giusta strada, ma anche gli altri utenti che anno contribuito alla riparazione.
