Caldaia Ariston Premium Evo non mantiene pressione termosifoni
😶 Buongiorno a tutti.
Sono nuovamente alle prese con questa caldaia a condensazione da 24 kw.
Questa volta carico acqua per fare partire la caldaia e la sera con la mattina da 1,2 bar scende a 0,5 bar.
Stamattina ho ricaricato nuovamente a 1,6 bar senza farla partire e la pressione è scesa di nuovo sui 1,2 bar.
Fino ad oggi ha funzionato regolarmente per tutto l'inverno.
Cosa posso controllare oltre ai termosifoni che non perdono da nessuna parte?
Ciao,la valvola di sicurezza non gocciola,lo sfiato è chiuso
Per quanto riguarda il vaso ho premuto leggermente lo spillo ed è uscita un poco d'aria...
Togli il tubo della condensa dallo scarico e vedi se gocciola a caldaia spenta
Il vaso espansione va controllato a pressione impianto zero e compressore con pistola e manometro
Salve,allora tolto il tubo condensa non gocciola niente.
Poi ho isolato la caldaia dal circuito dei termosifoni e caricando acqua fino a 2 bar se ne scende in 50 secondi a 0,2 bar.
Ho provato a farla partire quando è a 1,5  ma dopo nu accenno di partenza mi ha dato errore 108 come se mancasse pressione e quando ricarico permane fisso.
 Ciao,allora senza termosifoni sono riuscito a espellere l'aria dal circuito sanitario facendo partire diverse volte la caldaia e adesso la pressione mantiene come la imposto.
Ho discriminato quindi che la caldaia va bene. Domani ricollego l'impianto e controllo  i vasi di espansione prima di mettere in pressione nuovamente l'impianto.
Via faccio sapere gli esiti.
Saluti
