Caldaia Ariston Premium Evo non mantiene pressione termosifoni
😶 Buongiorno a tutti.
Sono nuovamente alle prese con questa caldaia a condensazione da 24 kw.
Questa volta carico acqua per fare partire la caldaia e la sera con la mattina da 1,2 bar scende a 0,5 bar.
Stamattina ho ricaricato nuovamente a 1,6 bar senza farla partire e la pressione è scesa di nuovo sui 1,2 bar.
Fino ad oggi ha funzionato regolarmente per tutto l'inverno.
Cosa posso controllare oltre ai termosifoni che non perdono da nessuna parte?
Ciao,la valvola di sicurezza non gocciola,lo sfiato è chiuso
Per quanto riguarda il vaso ho premuto leggermente lo spillo ed è uscita un poco d'aria...
Togli il tubo della condensa dallo scarico e vedi se gocciola a caldaia spenta
Il vaso espansione va controllato a pressione impianto zero e compressore con pistola e manometro
Salve,allora tolto il tubo condensa non gocciola niente.
Poi ho isolato la caldaia dal circuito dei termosifoni e caricando acqua fino a 2 bar se ne scende in 50 secondi a 0,2 bar.
Ho provato a farla partire quando è a 1,5  ma dopo nu accenno di partenza mi ha dato errore 108 come se mancasse pressione e quando ricarico permane fisso.
 Ciao,allora senza termosifoni sono riuscito a espellere l'aria dal circuito sanitario facendo partire diverse volte la caldaia e adesso la pressione mantiene come la imposto.
Ho discriminato quindi che la caldaia va bene. Domani ricollego l'impianto e controllo  i vasi di espansione prima di mettere in pressione nuovamente l'impianto.
Via faccio sapere gli esiti.
Saluti
 Buona Pasqua a tutti.
Ho riferito di avere due vasi perché chi ha montato la caldaia ha ritenuto di dover montare un secondo vaso di espansione da 5 litri poiché l'impianto è per un appartamento di 150 mq e forse la caldaia più di 110 litri non li gestisce.
Comunque come suggerito da voi il vaso posto dietro alla caldaia(quello originale) a controllo con manometro e compressore è risultato avere la membrana rotta.
Ho provveduto quindi a sostituirlo e il funzionamento è ritornato regolare con pressione costante come da impostazione durante la ricarica.
Salute e saluti a tutti.
