Mister_X_ Inserito: 2 aprile Segnala Inserito: 2 aprile Buongiorno, volevo chiedere una curiosità riguardo la configurazione hardware su Tia Portal 19 di un S200 con un plc 1511. Allego l'immagine del Tia. Volevo capire la differenza nel scegliere il dispositivo nel catalogo presente oppure aggiungerlo tramite gsd file. Nell'esempio sottostante, ho prima aggiunto il mio dispositivo con lo stesso codice nel catalogo (non è collegato in questo caso) e poi ho aggiunto tramite gsd (trovato sul sito Siemens) sempre il corrispondente. Quali sono le differenze? Grazie.
pigroplc Inserita: 2 aprile Segnala Inserita: 2 aprile controlla la versione firmware accettata da un file e dall'altro.
Mister_X_ Inserita: 2 aprile Autore Segnala Inserita: 2 aprile 1 hour ago, pigroplc said: controlla la versione firmware accettata da un file e dall'altro. Quindi è solo questione di firmware?
drn5 Inserita: 2 aprile Segnala Inserita: 2 aprile (modificato) Non conosco quel tipo di inverter, ma per mia esperienza quando usi un GSD hai una limitata, se non addirittura nulla configurabilità dell'apparecchiatura. L'utilizzo del device, dal catalogo, ti da una maggiore configurabilità dentro il TIA oltre ad alcune funzionalità di diagnostica. Tutto questo al di là della versione firmware. Modificato: 2 aprile da drn5
beppeconti Inserita: 2 aprile Segnala Inserita: 2 aprile (modificato) Si, nel caso degli azionamenti Siemens conviene usare l'oggetto a catalogo, almeno che tu non abbia motivi particolari per preferire il file GSDML Hai l'integrazione completa nel TIA Portal tramite lo Startdrive Modificato: 2 aprile da beppeconti
