Mister_X_ Inserito: 2 ore fa Segnala Inserito: 2 ore fa Buongiorno, volevo chiedere una curiosità riguardo la configurazione hardware su Tia Portal 19 di un S200 con un plc 1511. Allego l'immagine del Tia. Volevo capire la differenza nel scegliere il dispositivo nel catalogo presente oppure aggiungerlo tramite gsd file. Nell'esempio sottostante, ho prima aggiunto il mio dispositivo con lo stesso codice nel catalogo (non è collegato in questo caso) e poi ho aggiunto tramite gsd (trovato sul sito Siemens) sempre il corrispondente. Quali sono le differenze? Grazie.
pigroplc Inserita: 1 ora fa Segnala Inserita: 1 ora fa controlla la versione firmware accettata da un file e dall'altro.
