Configurazione hardware S200
Buongiorno,
volevo chiedere una curiosità riguardo la configurazione hardware su Tia Portal 19 di un S200 con un plc 1511.
Allego l'immagine del Tia.
Volevo capire la differenza nel scegliere il dispositivo nel catalogo presente oppure aggiungerlo tramite gsd file.
Nell'esempio sottostante, ho prima aggiunto il mio dispositivo con lo stesso codice nel catalogo (non è collegato in questo caso) e poi ho aggiunto tramite gsd (trovato sul sito Siemens) sempre il corrispondente.
Quali sono le differenze?
Grazie.
controlla la versione firmware accettata da un file e dall'altro.
Quindi è solo questione di firmware?
Non conosco quel tipo di inverter, ma per mia esperienza quando usi un GSD hai una limitata, se non addirittura nulla configurabilità dell'apparecchiatura. L'utilizzo del device, dal catalogo, ti da una maggiore configurabilità dentro il TIA oltre ad alcune funzionalità di diagnostica.
Tutto questo al di là della versione firmware.
Modificato: da drn5
beppeconti
Si, nel caso degli azionamenti Siemens conviene usare l'oggetto a catalogo, almeno che tu non abbia motivi particolari per preferire il file GSDML
Hai l'integrazione completa nel TIA Portal tramite lo Startdrive
Modificato: da beppeconti
