anguspap Inserito: 15 ore fa Segnala Inserito: 15 ore fa Premessa,a questa caldaia a condensazione è già stato diagnosticata scambiatore primario intasato.(dava errore 125,sovratemperatura). È una duo-tech compact e. Adesso da continuamente errore 117 e 118 che sono pressione acqua troppo bassa o troppo alta. Non c è modo di regolarla,se si toglie acqua lentamente per un istante cessa l errore,idem se la si carica lentamente. Il vaso d espansione è a 1. Quando la si carica da svuotata lo fa un po troppo velocemente. Il manometro quando per un istante si ristabilisce è bassissimo(tipo a 0,3). A me viene da pensare che il tappo sia altrove,che ne pensate? Altra domanda,chi manda il messaggio della pressione alla caldaia? Il pressostato acqua comanda un micro che dovrebbe solo aprire e chiudere
Stefano Dalmo Inserita: 4 ore fa Segnala Inserita: 4 ore fa (modificato) C’è un pressostato elettronico , altrimenti come farebbe la caldaia a darti le misure ? ed è lì il problema . O è rotto o ha una parziale ostruzione e da i numeri . il pressostato di circolazione è un’altra cosa . scusa , ma ha il manometro meccanico sotto o digitale a display? Modificato: 4 ore fa da Stefano Dalmo
Stefano Dalmo Inserita: 3 ore fa Segnala Inserita: 3 ore fa (modificato) Scusa , ma se è tutto meccanico , come il pressostato , controlla i parametri ,perché deve essere settato per on off e non per trasduttore . se non ricordo male il p25 Modificato: 3 ore fa da Stefano Dalmo
anguspap Inserita: 3 ore fa Autore Segnala Inserita: 3 ore fa (modificato) Stavo per scrivere ,ma il 721384000 non è un on off?come fa ad accorgersi della pressione troppo alta? I parametri sono una giungla,proverò ad andare dove mi hai detto nel p25 Modificato: 3 ore fa da anguspap
Stefano Dalmo Inserita: 3 ore fa Segnala Inserita: 3 ore fa Da quanto riportato il parametro dovrebbe essere a 02 di defolt , ma vedi come sta e magari prova a cambiare
